彩显屏幕无显示故障的检修
电视机
54人已加入
彩显屏幕无显示故障的检修
作者: 江鑫
    〔例1〕4828SAVG彩显开机后电源指示灯闪烁不停,无显示。
    出现上述故障现象的原因一般为:①开关电源电路有间歇起振现象;②开关电源的负载部分(主要是扫描电路有短路现象),引起过流保护。电流保护有两种:一是自动探测型,二是锁定型。当出现过流时,自动探测型将定时自动对电路进行探测,使机器处于“开机→过流保护关机→再开机”的循环过程中;而锁定型则将电源直接关闭,直至电路恢复正常工作。本机过流保护为自动探测型。
    首先检测电源部分的直流供电310V正常,其他各组直流输出都随指示灯的闪烁从0V升高又变为0V,因此确定开关电源和保护电路功能正常。
    检测负载,将115V电源的行输出负载切断,接入500Ω/50W的假负载。开机,指示灯不再闪烁,测其各组输出电压均正常,故障很明显,在行输出电路。仔细检测行输出变压器等有关元件,发现行管C5250各极已击穿导通,用一只彩电D1555代换,开机试验,显示器恢复正常。
    〔例2〕CMN473M彩显加电后无显示,电源指示灯也不亮。开机检查,发现F901保险丝管内发黑,开关管Q901击穿。按电路原理图分析(见图1),由于IC901、R902受高压大电流冲击,极有可能损坏。检测IC901的⑥⑦脚短路。更换上述元件后加电试机,无电源输出。测Q901漏极有300V,而IC901的⑦脚电压仅为7.8V,正常值应为15V,其他各脚电压均不正常。
    IC901为脉宽调制器,⑥脚为Q901提供脉冲信号,⑦脚为供电端。R906、R907作为启动电阻把300V降压至⑦脚,正常工作后由绕组③④端输出,经整流后给⑦脚供电。关机检测R906、R907、C907正常。怀疑KA3842不良,另换一只,故障依然。
    仔细分析⑦脚电压降低的原因。通过仔细检测IC901外围元件,发现ZD902损坏,换新后开机,上述故障排除。
