麦科特MD-2018型DVD机开关电源分析
电视机
54人已加入
作者: 刘福民
   这是一款并联型开关电源,其初级部分采用了开关电源专用集成电路5L0380R。该IC内部包含了振荡、输出、保护等电路,因此具有外围元件少、功耗低、性能可靠等优点。本文简述该电路的工作原理。
    一、开关电源输入回路
    220V市电由接线端CN902进入。C905、LF902、C906、CY6、CY7为交流电源滤波电路。该电路一方面用于滤除来自电网的干扰信号,同时也可滤除开关电源产生的噪声对电网造成的污染。
    串联在电源电路中的TH1是一只负温度系数的热敏电阻,常温下实测阻值约为12Ω。为了尽量减小开关电源输出的交流纹波电压成份,一般都在220V整流输出端接了较大容量的滤波电容,这样一来,开机瞬间较高电压对该电容进行充电将会产生较大的浪涌电流。为了减小由此而产生的浪涌电流,通常在开关电源的输入回路中串入了一只10Ω以内的大功率电阻器,用以减小浪涌电流。但该电阻在机器正常工作期间又会白白消耗掉一定的电能,使整机功耗增大。TH1采用了负温度系数的热敏电阻之后,较好地解决了减小浪涌电流与功耗的矛盾。
    该机在接通电源瞬间,TH1阻值为常温时的12Ω,可减小220V交流电压经D901~D904整流后对C916进行充电而产生的浪涌电流;当TH1因流过电流而使自身温度升高时,其阻值急剧下降。在机器处于正常工作状态下,TH1保持在较低阻值的状态,因此可减小所消耗的功率,使开关电源的效率得到提高。
    二、开关电源启动过程
    220V市电经整流后在C916两端得到约300V的直流电压。该电压负端与IC902的①脚相连,正端一路经开关变压器T901的初级绕组加到IC902的②脚;另一路经R803、R804加到IC902的③脚,IC902内部电路获得工作电压而启动工作。开关电源启动后,由T901反馈绕组产生的电压经D912整流、R801限流、C913滤波后供给IC902③脚正常工作所需的电压,使开关电源能够持续工作。
    三、稳压过程
    IC902④脚为稳压控制输入端。开关电源的稳压环路由IC901(PC817)、IC903(TL431)及其外围元件组成。稳压环路的取样电压直接取自开关变压器次级输出的5V电压。当由于某种原因使开关电源输出电压上升时,其5V电压同时上升,经R911、R907分压后的电压也随着上升,该电压作用于IC903的①脚。由于IC903内部电路的作用,将引起其③脚电压下降,导致流过IC901中发光二极管的电流增大,IC901中光敏三极管的c、e极内阻随之变小。该变化由IC902的④脚进行检测,并据以控制其内部电路工作状态朝着降低输出电压的方向变化,促使开关电源的输出电压下降。反之,稳压环路则作出相反的反应,开关电源的输出电压由此得到了稳定。
    另外,电路中的C962、R962、D905、C901及C904组成反峰电压吸收回路,用于吸收开关变压器初级绕组在开关管由导通转为截止时刻所产生的反峰电压,以保护IC902中的开关管不受损坏。
    开关电源振荡产生的能量由T901次级各绕组感应输出,并经相应的电路进行整流滤波,取得整机各部分电路所需的各种工作电压,由连接端子CN1、CN2、CN3输出。该部分电路简单明了,故不再赘述。
评论(0)
发评论
A大法官 2017-06-26
0 回复 举报
原理图? 收起回复
