彩电“三无”故障检修新法
电视机
54人已加入
彩电“三无”故障检修新法
通常情况下,当彩电出现“三无”故障时,故障一般发生在开关电源部分或行输出电路,所以在维修过程中,我们也就一般先从这些方面下手,但即使这样,有时检修也并不是一帆风顺,为此,笔者在长期的维修过程中总结出一种既简便而又能快速判断出故障所在的方法,现整理如下,愿与广大同行切磋交流。方法如下:
如图所示,把彩电电源线插到串有220V、200W白炽灯的插座上,然后打开彩电的电源开关,根据下面的情况来判断故障所在:
1、 白炽灯无光,说明保险丝断或电源开关损坏开路。
2、 白炽灯猛亮一下又变为无光,说明消磁以前电路工作正常,检查整流以后的电路。
3、 白炽灯持续很亮,说明电源电路部分有短路现象,检查整流电路部分或稳压电路部分。
4、 白炽灯猛亮一下而后又变得较亮,说明行输出电路部分有短路现象,检查行管集电极电流便可确定。
5、 故障排除后试机,若白炽灯先是猛亮一下,之后又变成暗光,随后出现沙沙声和光栅,说明彩电已基本上能正常工作。
用上述方法带电检查故障,可以避免不必要的器件损坏。如果适当改变一下白炽灯的瓦数,上述方法同样适用于黑白电视机和录放机,照样可以收到同样的效果。
