登录
彩电维修入门ABC(3)
电子工程师
2006-04-17
866
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
2、电阻损坏的特点:电视机中电阻是最多的元件,但却不是损坏率最高的元件(我认为损坏率最高的元件是电解电容)。电阻损坏后可能会开路或阻值变大。灿凶柚祷岜湫〉模???稚偌?3<?牡缱栌刑寄さ缱琛⒔鹗裟さ缱琛⑾呷频缱韬捅O盏缱枵饧钢郑?傲街值缱柙诘缡踊?锏酱Χ加校?渌鸹档奶氐阄易芙嵊辛教酰阂皇切∽柚担ㄒ话倥纺芬韵拢┖痛笞柚担ㄒ话偾?纺芬陨希┑乃鸹德矢撸?屑渥柚档娜缂赴倥返郊甘??返募?偎鸹担欢?切∽柚档牡缱杷鸹凳蓖??潜簧战狗⒑冢?苋菀卓闯隼矗??笞柚档牡缱杷鸹凳比疵挥泻奂!O呷频缱枰话阌美醋鑫?蟮缌飨蘖鳎?话阕柚挡淮蟆T仓?蜗呷频缱枭栈凳庇械幕岱⒑诨虮砻姹?ぁ⒘盐疲?械拿挥泻奂!K?嗟缱枰彩窍呷频缱璧囊恢郑??栈凳笨赡芑岫狭眩?裨蛞膊换嵊惺裁春奂!1O盏缱枋窍蘖饔玫模??栈凳庇惺北砻婊嵴ǖ粢豢槠ぃ?惺币裁挥惺裁春奂#????换嵘战狗⒑凇V?懒艘陨咸氐悖?阍诩觳榈缱枋本涂梢杂兴?嘀兀??莺奂?焖僬页錾栈档牡缱琛?br /> 3、电解电容的损坏特点:电解电容在电视机里用得也特别多,而且故障率也特别高。电解电容损坏后有以下几种情况:一是完全失去容量或者容量变小;二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小,同时漏电。寻找损坏的电解电容有也窍门:一是看:一看下面:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板上甚至电容本身都会有一层油渍,这样的电容肯定不会是完好的了;二看上面:有的电容损坏时上面会鼓起,而正常时应该是平的。二是摸:开机后有的严重漏电的电解电容本身会发热,用手指尖触摸电容上面时,甚至会烫手,这样的电容肯定也是得换了。三是根据位置判断:电解电容内部有电解液,如果长时间烘烤会使电容解变干,这样的电容容量会减小,甚至完全失去容量。所以要重点检查一下散热片附近的电容,离散热片越近损坏的可能性就越大。
4、电解电容损坏的决定和更换:电解电容损坏后造成的电视机故障现象千奇百怪。由于损坏的电解电容本身温度的变化会引起它本身容量或漏电大小的变化,其变化过程又会引起电视机故障现象的变化,其特点是故障变化有一个时间上的规律,比如有的电视刚开机时场拉不开,过一会儿就渐渐地拉开了,再比如有的电视机刚开机时只有电源指示灯亮,电视机无法启动,过几分钟后自己就突然启动并且能正常收看了,等等。所以根据有些电视机的故障现象可以比较容易判定出是由电解电容引起的故障。根据电解电容在电视机里所起的作用,有的电容性能轻微变坏对电视机工作影响不是很大,比如滤波电容容量下降、轻微漏电等,但有的电容很轻微的漏电或容量稍有下降就会引起电视无法正常工作,比如开关电源的振荡电容,这些电容甚至用万用表测量还都是正常的,但必须换新的才能修复电视故障。
5、二极管、三极管等半导体器件的损坏特点:二极管、三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,通常击穿短路的现象居多。还有两种它们的损坏现象:一是热稳定性变差,表现为冷机时正常,工作温度一上来,管子就发生软击穿;另一种是PN结的特性变差,表现在用万用表电阻档R× 1kΩ来测,管子各PN结正常,但上机后不能正常工作,如果用R× 10Ω或R× 1Ω低阻值档来测,就会发现其PN结正向阻值比正常管子偏大。测量二极管、三极管的好坏可以用指针万用表在路测量,一般比较准确,方法是:将万用表置R× 10Ω或R× 1Ω低阻值档(一般用R× 10Ω档,测量不明显时再用R× 1Ω档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常阻值),反向电阻足够大(相对正向阻值),表明这个PN结是正常的 ,反之如果均太小或均太大,都值得怀疑,需焊下后再测。这样测的原理是因为一般电路的二、三级管的外围电阻大都在几百、几千欧以上,用万用表的小阻值档在路测量,可以部分忽略其外围电阻对PN结电阻的影响。用这种方法甚至可以直接发现特性变坏的管子,准确率很高,效率也很高。
6、集成电路的损坏特点和测量:集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种,要么彻底损坏,要么热稳定性不好。对第一种情况,怀疑其损坏时,可以将其拆下来,找一块好的同型号集成电路对比测其每一引脚接地脚的正反向电阻,一般损坏的集成电路都可以找到其某一个或几个引脚的电阻不对。对第二种情况,可以在电视机工作时,用无水酒精冷却怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或者不再发生故障,就可以判定是热稳定性故障。不管哪种故障,通常只能更换新的集成电路来解决。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
海信LED43K510G
3
D
彩电
黑屏故障
维修
2021-11-29
1338
彩电
开关电源
维修
精要.pdf
2021-08-04
1872
彩电
维修
入门
2015-11-13
1142
厦华TS2120
彩电
维修
手册
2011-01-19
1060
创维
3
T66机芯
彩电
维修
手册
2010-10-14
937
长虹PDT-
3
机芯背投
彩电
原理与
维修
资料 (含电路图)
2010-07-17
1578
彩电
维修
口诀
2009-12-15
4848
长虹PDT-
3
机芯背投
彩电
维修
手册
2009-10-14
2391
彩电
维修
实例
2008-10-09
6352
SONY系列
彩电
维修
案例1
2006-04-17
5174
全部
条评论
发送
登录/注册
