现在的彩电在搜台功能上都具有自动方式,半自动方式和工方式,搜台过程的控制程序由厂家固化在CPU里面,要实现自动搜台的功能,则要具备两种信号输入到CPU,第一种是同步信号,有些资料称电台识别信号,第二种是AFC信号(自动频率控制信号),以下就几种搜台方式的过程给予论述.
一、自动搜台方式:将电视机置于自动搜台状态,CPU发出指令,调谐进入高速扫描状态(调谐电压从零开始程线性升高),同时,CPU对同步信号输入端进行监测,当搜到信号时,同号分离电路将有同步信号送到CPU,CPU接收到同步信号后,令系统进入慢扫描状态,此时CPU转向对AFC输入端进行监测,当AFC达到预置的电压时,信号接收达到最佳状态,此时CPU将对储存器进行操作,把当时的调谐数据(调谐电压,频段控制状态等参数)存入储存器的相应地址,并同时执行对储存器地址码加一、然后重复上述过程,直至扫描完全频段为止.
二、半自动搜台方式:其过程和自动搜台方式一样,只不过是少了对储存器地址码加一这一步.
三、人工搜台方式:在此种状态下,CPU完全脱离对调谐的控制且屏蔽了AFC电路,使用者只要按压电视机面板或遥控器的相应按钮,就可执行对电视机进行调谐(搜台)的控制,此时,调谐扫描在低速慢扫描状态,当调到认为最佳接收状态后,还需人工进行储存操作. 从上所述,我们可知,CPU只在自动状态和半自动状态下才对系统有控制权,当电视机出现不能自动选台时,我们可根据上述工作原理进行判别、维修.
故障一、在自动状态下,电视机始终在高速扫描状态,接收到信号后不能进入慢扫描状态,这种故障有两种可能,第一种:如果能收到信号但图象信号弱(图象雪花大或有非线性失真),那故障多在中放部位,根据我们的维修实践,故障多出在38MHZ中周上;第二种 :是能收到清晰的图象,这种故障很显然是没有同步信号送入到CPU,此时可检查相关电路.
故障二、在自动状态下,当电视机接收到信号后,系统能进入慢扫描状态,但不能自动存台,显然这种故障是CPU得不到AFC信号所引起的,此时可检查中放AFC部分的电路.根据我们的维修实践,故障多半是AFC中周有问题引起的,有些机子的AFC电压有一初始预置值(如乐声2185等)当这个预置值偏离过大时,也会出现此故障.另外,当AFC中周与38MHZ中周调整配合不好时也会出现此故障.有关中周调整的文章已有很多,在这里就不再敖述.
出现搜台失常故障其实大多数是因为中周变值所至,那么是否能快速判断是AFC中周有问题还是38MHZ中周有问题呢?很简单,将电视机置于人工搜台状态,因为在此状态下AFC被屏闭,如果能收到正常稳定的图象信号,则故障在AFC中周,否则故障在38MHZ中周.
举报投诉
