TCL2166型彩电LA7685局部损坏的检修
电视机
54人已加入
   该机除伴音声小外,其余一切正常。
    该机的中放、解码以及亮度、伴音小信号处理均由LA7686来完成,伴音功放IC为AN
5265。
    为判断故障部位,用VCD机给该机输入音视频信号,图像正常,仍无伴音,但将VCD机的
音频信号从电视机的音频输出插口(AUDIO•OUT)输入时,伴音正常,这证明伴音功放部
分(IC601)工作正常。
    该机的件音信号流程为:IC201(LA7685)紖紣矠脚输出的全电视信号经R13
1、Z102及C130后进入紖紟矠脚,经IC201内部处理后从肄脚输出音频信号,一路送
到IC601(AN5265)亿脚,进行伴音放大;另一路送到电视音频输出端,如图所示。
测得IC201紖紣矠脚、紖紟矠脚电压正常,IC201的肄脚电压为3.6V左右,低于正常
值4.7V约1V,IC201屹脚和役脚电压基本正常。仔细检查IC201肄脚外围元件,正
常。至此判断IC201内部伴音小信号处理部分损坏。由于手头没有该IC,试将伴音部分的调
频检波输出直接与IC601亿脚相接,于是把IC201屹脚接到R603的下端,伴音偏小;
若接在R603上端,伴音失真。试将R603由原2.2kΩ改为1.8kΩ时,仅音量稍小外,
音质基本正常。经此改动修理后,用户非常满意。
