索尼KV-2900T型工作时,行幅收缩
电视机
54人已加入
    机器工作时,行幅出现收缩现象。该故障一般发生行输出电路。具体原因可能有:行输出管或阻尼管、逆程电容等性能不好;行输出变压器T802铁心掉块、松动等。检修时,打开机盖,仔细检查行输出变压器铁心无断裂处。用万用表测行推动管Q805基极电压,发现该脚电压在行幅变窄和光栅正常时均为-1V左右,基本正常,说明行振荡电路工作无问题;测行输出管Q804的集电极电压,该脚电压在132.5~135V间不稳定的变动。光栅正常时为稳定的135.1V,由此说明行推动至行输出部分有故障。测行推动管Q805集电极电压,正常时该点电压为118V左右,故障出现时下降为81V左右。经进一步检查为行推动变压器内部性能变差。更换行推动变压器后,机器故障排除。
