登录
故障实例 索尼KV-W28MHll型VHF无图像
电子工程师
2006-04-17
1185
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
开机后收不到VHF—H频段信号。收不到VHF—H频段信号。开机观察,其他两个频段工作正常,说明FS调谐系统中三频段信号的公共通道正常,故障可能出在VHF—H频段的高放,本振和混频三级电路。检修时,打开机盖,拆开T101金属屏蔽盒盖,找到专用调谐芯片IC02(5)一(6)脚VHF—H频段RF信号平衡输入端和高放管Q02第一栅极RF信号输入端,用示波器观察两个输入端RF信号幅度几乎相等。再用万用表测高放场效应管Q02漏极直流工作电压,第二栅极RF? AGC电压正常。再打开画中画(PIP)FS调谐器TUl02金属盖,测其内高放管Q02第一栅极、第二栅极、漏极和源极在路电阻,与TUl01中高放管四个极在路电阻完全相同,说明TUl01VHF—H频段高放级阻容件无短路、开路现象,判断为高放场效应管Q02内部损坏。更换Q02后,故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
故障实例
F无图像
索尼
KV-28
EW20U彩电图纸
2010-12-15
672
索尼
KV
-EF29M31/
索尼
KV
-EF29M61/
索尼
KV
2009-12-13
895
索尼
KV-W28
MH11彩电开关电源电路
2009-01-22
2579
索尼
KV
-S29MH1彩电电源通病
故障
两例
2006-04-17
9190
全部
条评论
发送
登录/注册
