索尼KV-S29MHl型维修几例
电视机
53人已加入
1)索尼KV-S29MHl型主画面彩色异常
    主画面彩色异常,且不清晰。该故障应重点检查主画面调谐电路。检修时,打开机盖,用万用表测TUll01主画面调谐器和TUll02小画面调谐器各脚供电电压均正常,试将TUll02(1)脚输入的中频信号引至主画面图像中放通道(AGC亦一同引入),开机图像恢复正常,说明小画面调谐器正常,主画面调谐器内电路有问题。打开调谐器,用万用表测调谐器内的ICl001、Q1002两只高放管第二栅极电压仅3V左右,而正常值为7V。仔细观察,发现R1008片组内部烧坏。更换R1008片组后,机器故障排除。
2)索尼KV-K29MHll型三无电源指示灯不亮
开机后无光无图无声,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。该机电源电路分为两大部分,其一是由整流切换开关集成电路IC2601(STR81145A)等组成的120V/220V交流电源切换电路,是由集成电路IC601(STRS6708)等组成的开关稳压电源。两部分电路均有发生故障的可能性,通常检查应从220V交流输入端开始,检修步骤如下:1.检查F1板(电源输入电路),发现熔丝管F1690(4A250V)被烧断,说明电源电路存在严重短路性故障。2.检查F2板,发现桥式整流管D2600(D4SB601-)和集成块IC260l均已损坏,不急于更换,因为开关电源等电路中可能还有损坏的元器件。3.检查开关电源电路和其他电路中的重要元器件,结果没发现有损坏元件。于是更换n690及D2600、IC2601,然后拔F2板输出插件,单独对F1、F2板通电,测输出直流电压为300V左右,说明F1、F2。板已恢复正常。该机经上述检修后,机器故障排除。
3)索尼KV-K29MHll型三无电源指示灯亮
    该故障可能发生在电源及行扫描电路。检修时,打开机盖,经检查,发现行输出管Q2591(C4927)内部击穿,过流检测电阻R886(1.212/3W)烧断。更换新件后开机,约两秒钟后听见较响的“吱吱”声,立即关机,Q2591和R886又已损坏。检查行逆程电容及行偏转线圈等均正常。再更换新件,并在行输出级退耦电容C846(33vF/160V)前串一只10012/50W陶瓷电阻,开机测得该电阻上有约30V电压,此时有伴音,但仍有“吱吱”声,约20秒钟后能见到较稀疏、且边缘不整齐的扫描线,怀疑行振荡率偏低。经进一步检查,发现IC304(CXAl587S)(15)脚所接的行振荡晶体CF581内部损坏。更换CF581后,机器工作恢复正常。
