登录
索尼KV-S29MHl型图像模糊色调异常
电子工程师
2006-04-17
2053
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
机器工作时,图像模糊,色调异常,黑白对比度弱,伴音正常。该故障应重点检查高频调谐器及图像中放电路。检修时,打开机盖,用万用表测TUll01主画面调谐器和TU]102小画面调谐器各脚供电电压均正常,试将TUll02(1)脚输入的中频信号引至主画面图像中放通道(AGC亦一同引入),开机恢复正常。说明小画面调谐正常,主画面调谐器内电路有故障。测主画面凋谐器内的ICl001各脚电压无异常,测Q1001、Q1002两只高放管第二栅级电压仪3V左右,而正常值为7V,进步仔细检查,发现片状电阻R1008内部开路。更换R1008后,机器工作恢复正常。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
索尼KV
色调异常
索尼
KV-29
FS12K彩电图纸
2010-12-30
823
索尼
KV-29
LS60B彩电维修资料
2010-12-09
816
索尼
KV-32S
65彩电图纸
2010-12-02
747
索尼
KV-EX29
M93彩电维修手册
2010-12-01
716
索尼
(sony)
KV-EF29
M80/
KV-EF29
M90/
2010-07-24
2199
索尼
KV-EF29
M31/
索尼
KV-EF29
M61/
索尼
KV
2009-12-13
895
索尼
KV-AR29
T80C彩电电路图
2009-05-19
1713
索尼
KV-F29
MF1彩电电路图
2009-05-16
2662
[讨论]求助:
KV-F29
MH31
索尼
2009-01-29
3614
索尼
KV-S29
MH1彩电电源通病故障两例
2006-04-17
9190
全部
条评论
发送
登录/注册
