登录
索尼KV-29MFll型三无待机指示灯亮
电子工程师
2006-04-17
1716
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮,机器不能启动。该故障应重点检查电源及待机控制电路。检修步骤为:①用万用表测行扫描供电电路中过流取样电阻R886的阻值。若为1.2欧姆,通电后,用万用表测其两端电压降,若开机瞬间该电压大于1.5V,说明是行扫描电路过流使机器进入过流待机保护状态,应检查行扫描电路。常见行输出级出现交流短路性故障;②监测接插件CN506(1)脚对地电压,若开机后,该脚电压达4.8V以上,应检查稳压二极管Di502是否击穿损坏,同时应检查过流保护电路中三极管Q803及其偏置是否正常。若经查无异常后,说明是因显像管阳极电压过高所致。重点检查行逆程电容等;⑧监测接插件CN0506(6)脚对地电压,开机后,若该电压远低于正常值5V,应重点检查Q1501一Q1504等组成的场保护电路及场扫描电路是否正常。该机经检查发现稳压二极管D1502内部击穿。更换D1502后,机器故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
索尼KV
指示灯亮
驱动功率限制
指示灯
亮
怎么解决
2024-07-17
7930
为什么汽包液位计的
指示灯
有时不
亮
2023-03-15
1790
三
菱PLC
指示灯
的含义,如何根据
指示灯
判断PLC故障
2023-01-07
33589
LED
指示灯
发生虚
亮
的原因及解决方法
2020-12-05
34603
基于海为PLC
指示灯
的说明
2017-10-16
1820
彩电
指示灯
亮
不开机故障维修
2009-05-16
7451
康佳彩电
三无
检修实例
2006-04-17
4647
全部
条评论
发送
登录/注册
