索尼KV-L34MFl型图像水平失真
电视机
54人已加入
一台索尼KV-L34MFl机器工作时,图像出现水平失真,伴音正常。该故障应重点检查枕形校正电路。该机枕校电路由IC2504、Q2503及Q2505组成,由IC561(CXD2018Q)? (11)脚输出0.3Vp-p,场频锯齿波,经R2543送到IC2504(6)脚,经倒相放大后由(7)脚输出下凹场频抛物波,此抛物波经Q2505、Q2503放大后,再经R2501、1。2510及S校正电容C2530对行扫描锯波电流幅度进行调制,从而校正光栅水平枕形失真。Q2503c极电压越低,调制幅度越大。根据上述分析,检修时,打开机盖,用万用表测Q2503c极电压为4.6V且不断下跌,拆下该管检查正常,测枕校电路其它各点电压未见异常,判定为Q2503内部软击穿。更换Q2503后,机器故障排除。
