登录
索尼KV-L34MFl型无光栅显像管灯丝亮
电子工程师
2006-04-17
1864
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
开机后无光栅,显像管灯丝亮。根据现象分析,该故障一般发生在显像管供电电路。开机观察,关机时屏幕有闪光,说明开关电源及行扫描电路基本正常。检修时,打开机盖,用万用表测显像管无松动、脱焊等疑点。后用手感法判断消磁电阻无温度,怀疑消磁电路不工作。经查,该机的消磁电路与众不同(如图5—12所示)。由原理可知:该消磁电路时间不是由热敏电阻决定,而是由来自主板的定时电路决定。通电后,来自主板的牛15V经继电器HY2600线包、R2603至三极管Q2600集成极,与此同时,控制端DEGUSS的高电平经R2602使Q2600导通,继电器HY2600吸合,K闭合,从而220V市电经ACl、消磁线圈、消磁电阻THP2600、K至AC2形成回路,电路工作,对显像管进行消磁。延时数秒钟后,1)EGUSS端由高电平变为0,三极管Q2600截止,继电器HY2600释放,K断开,消磁电路断电停止工作,消磁结束,随后消磁电阻无温度。进一步分析,在+15V和器件正常情况下,如果无消磁时间或消磁延时过短,电路均起不到消磁作用。为查明问题,边开机边用万用表测DEGUSS控制电压,发现此电压仅在开机一瞬间表针跳了一下,同时继电器吸合,紧接着释放,毫无延时。能否将继电器开关K直接短路,迫使电路通电工作,于是,大胆一试,绿色故障立即消失。由此断定,消磁电路仅是在开机一瞬间通了…—下电,未能起到消磁作用。用一只27欧姆/270V消磁电阻并联在AC2和CN2601(2)脚之间,见图中虚线部分,机器故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
索尼KV
管灯丝亮
显像管
激活新法,activate CRT
2018-09-20
3021
一台
索尼
KV
-36HR90M数字电视问题,帮忙看看
2013-06-27
3559
显像管
老化的判断方法
2010-10-14
15747
显像管
灯丝
保护电路图
2010-07-28
7191
显像管
原理与电子扫描
2009-09-22
7471
巧改
显像管
灯丝
电源电路
2009-08-17
1810
索尼
KV-L34
MF1,
KV-L34
MH11,
KV-L34
M
2009-05-16
2174
索尼
KV
-K29MF重型有伴音
无光栅
2006-04-17
1833
全部
条评论
发送
登录/注册
