登录
索尼KV-LX34MFl型开机不久伴音消失
电子工程师
2006-04-17
1473
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
机器工作时图像正常,但不久伴音消失。该故障一般发生在伴音及相关电路,且大多为伴音电路某元件热稳定性变差所致。检修时,打开机盖,先从IC203(2)、? (4)脚注入感应信号有声音,从IC206(T1)A8424)(9)、(13)脚注入感应信号也有声音,但从IC206(1)、(3)脚注入感应信号无声音,经检测发现IC206内部损坏。更换IC206后,伴音功能恢复正常。
6故障实例 索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮(三)
无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但电源厚膜块IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611已开路,IC601的(1)、(2)脚间阻值为0il,说明集成电路内部有短路性故障,该集成电路是专用的电源厚膜块,其(1)、(2)、(3)脚分别接内部大功率开关管。如无该集成块可换,也可采用下列应急办法解决。将两只三极管BUS08A并接,将其e、b、c三脚用导线边接在厚膜块的(1)、(2)、(3)脚,并固定在原散热片上,再将IC装回原位置,机器故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
索尼KV
伴音消失
索尼
线路图
KV-LX34
M80
2012-04-04
2898
索尼
KV-34
FS12T彩电图纸
2011-01-24
919
索尼
KV-34
FV310彩电图纸
2011-01-18
761
索尼
KV-34
XBR910彩电图纸
2010-12-02
555
索尼
KV-EX34
M97(AG-3E机芯)彩电电路图纸
2010-12-01
1131
索尼
KV-LX34
M80彩电电路图纸
2010-11-29
1354
索尼
KV-EF34
M80彩电维修手册
2010-11-27
935
索尼
KV-L34
MF1,
KV-L34
MH11,
KV-L34
M
2009-05-16
2174
索尼
KV
-2900T
型
工作
不久
声光
消失
2006-04-17
1002
全部
条评论
发送
登录/注册
