索尼KV-3400RM679三无电源指示灯不亮
电视机
54人已加入
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查电源保险丝F601已熔断、滤波电容C619击穿、C618漏液,用万用表测IC601第(2)、(3)脚已直通。进一步检查,发现IC602(1)、(2)脚也已击穿。由所烧的元件范围来看,属进线电压自动转换系统的故障造成上述元件损坏。由于在国内市电低至130V以下的情况极少见,进线电压自动转换电路一般不会动作。在不动作时击穿IC601内部的可控硅,有两种可能:(1)取样电路故障;②电源厚膜块STR一80145内部自然损坏。该机经检查为IC601(STR一80145)内部不良。更换IC601、IC602、C619、C618后,机器故障排除。
