登录
索尼KP-EF61MG型(背投影彩电)三无
电子工程师
2006-04-17
1848
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
索尼KP-EF61MG型(背投影彩电)三无待机指示灯不亮闪烁
开机后即自动保护,面板上的待机指示灯不停闪烁。根据现象分析,问题可能出在I2C总线被控电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源电路输出的各电源电压均正常,开机瞬间用示波器测行输出级,发现行输出级没有工作。该机采用了先进的FC总线技术,机内的各主要集成电路,都挂在总线的时钟线、数据线上,总线电路中,有一个主控集成电路,若干个被控集成电路。主控集成块一般由电脑(CPU)承担。每个被控集成电路都编有不同的地址码,主控电脑块利用时钟线、数据线,根据不同的地址码,选中不同的被控集成电路,要求它接收电脑指令或是向电脑供电、外部晶振不正常等引起该1C不工作时,在开机瞬间该被控IC就不能向电脑反馈工作正常的信息,电脑就会进入保护关机状态。该机中总线上的被控集成电路有大约十个,但只有CXA2050S(行/场振荡、亮/色处理)、M24C08FM6T(配属电脑块的El'ROM)损坏时,会造成开机保护,而其它被控集成电路损坏时不影响正常的开机。该机经检查为CXA2050S内部损坏。更换CXA2050S集成块后,机器故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
索尼KP
电)三无
索尼
等离子
三无
2011-02-08
1590
索尼
KP
-46XBR35
彩电
维修资料
2011-01-25
872
索尼
KP
-FX53M90
彩电
图纸
2011-01-23
1723
索尼
KP-61
SV85T背投
彩电
电路图纸
2010-12-01
593
索尼
KP-61
V45背投
彩电
图纸
2010-10-22
636
背投影
显示系统/ 光学
型
背投影
屏幕
2010-02-11
688
什么是
背投影
显示系统与光学
型
背投影
屏幕
2010-02-10
1757
什么是
背投影
显示墙
2010-02-06
1002
索尼
KV-
EF
29M31/
索尼
KV-
EF29M61
索尼
KV
2009-12-13
894
索尼
KP-ES43MG
KP-ES48MG
KP-ES61
M
2009-01-22
1226
康佳
彩电
三无
检修实例
2006-04-17
4644
全部
条评论
发送
登录/注册
