登录
TCL彩电软件故障列举简述
电子工程师
2006-04-17
1688
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
1.采用TCLM06+TB1238/1240的机型,如2501A.2501C.2511C.2536C.2966G等出现只能微调调台,自动或手动搜索时遇到第一个电台节目信号立即退出搜索状态的故障。
处理方法:进入维修模式后抄写原机所有数据,然后拆下原存贮器换上同容量空白芯片,再在维修模式下写入原数据即可。
2.采用TDA8838(或OM8838)芯片的部分机型,如2516B.2516D.2875D等有时会出现下述特殊故障:在PAL制式时,图像时有时无(间隔1~2秒钟);改为NTSC制式时有正常的黑白图像及伴音。
处理方法:此故障为误置“数字滤波”功能所致(此类机无此功能)。首先将用户菜单中“数字滤波”一项置于“关”状态,再进入维修模式将“COMB
F”一项置于“0”即可。
3.采用LA76810/76832芯片的E系列机,如2118E.2518E.2513E.2918E.2977E等。
故障1:图像如照相底片呈负像,此时光栅较亮或较暗,个别情况还有大“田”字方框叠加于图像上。
处理方法:进入彩电维修模式后,将“CROSS-B/W”-项改为“0”,此项数据在21英寸机的第06菜单,25英寸机—34英寸机的第09菜单中。
故障2:屏幕出现“电网电压高于270V,请关机”字符,几分钟后电视机自动进入待机状态。
处理方法:进入维修模式,将“POWER-HIGH”-项数据适当增大,然后退出维修模式,按遥控器上显示键观察电压显示值是否与万用表测得的市电电压一致。如不一致,重复上述步骤。彩电电网电压显示误差为10V,后期生产的机型误差为5V。此项数据在21英寸机的第13页菜单末行,25英寸以上机的第00页菜单末行。
4.采用TCLM06V6-T+TB1240的机型,如2502.2909B.2952B等。
故障现象:音量控制不平滑,呈跳跃式起伏变化。
处理方法:更换原厂写有同数据的存储器。也可以用TCLM06V3-T替换原CPU芯片,此时部分数据需要改动。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
TCL彩
列举简述
苹果充
电软件
2015-06-18
1013
TCL
彩电
最新通病大全
2012-06-20
5672
高清
彩电
总线调整速查手册
2011-03-15
2805
TCL
彩电
TCL
2988D电路图纸
2011-01-04
14
TCL
HiD系列
彩电
电路图
2009-05-06
745
TCL
2136D/
TCL
-2139D
彩电
电路图
2009-05-05
1846
TCL
LT大屏幕
彩电
电路图
2009-05-04
848
王牌
TCL
-AT25266、
TCL
-AT25288
彩电
开关电
2009-01-23
1893
tcl
彩电
维修电话
2008-10-09
2125
TCL
彩电
故障
维修实例大全
2008-01-15
26062
TCL
王牌大屏幕
彩电
故障
检修实例(下)
2006-04-17
5459
全部
条评论
发送
登录/注册
