影碟机检修两例
电视机
54人已加入
例1:夏新SVD777型超级VCD机,屏显及进出盒均正常,放入碟片,显示无碟。
    开机通电检查,光头复位、聚焦、搜索正常,但无激光发射。用同型号光头(KSSS213V)代换,仍无激光发射。怀疑光头扁电缆有折断的地方,用表测量,16条线均通,遂怀疑RF信号处理IC有问题,用同型号IC(CXA 2549M)换,仍然无效,一时无从着手。难道还是光头扁电缆有问题?于是换一条新线试机,激光头发光;放入碟片,很快读出信息,并能正常播放。
      原来用万用表测光头电缆线时是平铺在玻璃板上量的,折断处接通。上机后,光头线与线路板插座成弯曲状,并随激光头移动,折断处断开。如果先用新光头线代换,或先测一下CXA 2549M的①脚及线路光头线座LD处电压,就不用盲目代换CXA 2549M了。
    例2:一台IBIAC-337型杂牌DVD机,有开机画面,进出仓正常,放入碟片,长时间读不出信息,屏显“00”,取出碟片,能显示“NO DISC”。
    打开机器,通电观察,光头有激光,也能复位,但复位后光头迅速滑向外边,此时光头又慢慢向里边移动,碟片无力地转几次,停止,始终读不出信息来。该机采用典型的伺服、解码二合一双面主板,尺寸很小(6cm×11cm)。由于电路板上IC很集中,检测极不方便。首先测+8V、+5V电压均正常。根据先易后难的原则,先查光头复位开关,正常。怀疑滑行驱动有问题,试代换驱动IC。原件型号是CD6392CB,用BA6392FP代换后故障依旧。
    难道是伺服IC有问题?原机用的伺服块是CXD3068Q,手边没有此IC。观察其外观及在线路板上的引脚走线,与CXD3008Q基本一致。由于以前曾用CXD2500成功代换CXD2540,决定试换。焊好检查无误后通电试机,一切恢复正常。
