松下M25故障速查一
电视机
54人已加入
1 有光栅,但手控遥控失效,无像,无声 待命电源电路 IC803(3)脚电压为0V,正常为5V,R882开路
2 接收PAL制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常 PAL识别电路 IC601(22)脚电压为6V,正常为10V,,IC601(TAB653N)损坏
3 光栅,伴音正常,但无像 3.85/4.43MHz转换电路 IC3003(9)脚无脉冲波形,IC3003(TUSTC-4066BP)损坏
4 每次开机必须重新调揩 -30V供电电路 IC1102(2)脚电压为0V, 正常为-30V,Q118(2SA1309A)损坏
5 不能进自动调谐选台 自动频率控制电路 IC1101(10)脚电压在检索时由低变高,Q102(2SC3311A)损坏
6 操作遥控准备键无法使本机处于等待状态 电源待命 电路 Q802Ub为0.7V,Uc为0V,D826(TLP621GRL2)光电耦合器损坏
7 选台后无彩色,需调整系统开关I方能出彩色图像 彩色系统转换 IC1102(220,(23),(24)脚电压分别为0.1V,正常分别为10V,0.7V,8.8V,IC1105(TVSTC-4066BP)损坏
8 屏幕仅为水平一条亮线 待命电路 S85(5)脚电压为0V,正常为25V,Q802(2BC3311A)损坏
9 声音,图像质量及节目号码不能记忆 -30V供电电路 Q1117Uc为0V,正常为-36V,R1187(100Ω)开路
10 全自动选 台时可选台,但不能存储 存储器 IC102(5),(6)脚电压一直为6V,IC102(MN4066B)损坏
11 全自动或半自动选 台时,不能存储电台 存储器控制电路 IC1101(38)脚电压为3.5V,正常为0V,IC1101(BM5069)损坏
12 图像只有色度信号,而无亮度信号 亮度信号处理电路 IC3004(5)脚电压为0V,正常为7.2V,IC3004(CS20125)损坏
13 伴音正常,图像仅有色度信号而无亮度信号 亮度信号处理电路 IC3003(8),(9),(10)脚电压均为10V,正常为1.9V,IC3003(TVSTC-4066BP)
14 图像对比度不足,且不能调节 6bitPWM控制脉冲放电路 Q1122Uc为0V,正常为4.2V,Q1122(2BC1685) 损坏
15 图像呈枕 形失真 枕形校正电路 Q701的Uc有15V上下波动,Q701(2SD1266A)性能不稳
16 遥控操作失灵 微处理器控制电路 IC1101(5)脚有信号波形,IC1101(BM5069)损坏
17 工作一段时间后跑 台,关机后再开机需重新进行调台 记忆控制电路 IC1102(2)脚电压为-36V,正常为-30V,Q118损坏
18 有光有声,但无像,所有操 作键均失灵 +5V供电电路 C888两端电压为0V,正常为12V,R882开路
19 光栅和伴音这,但无像,无字符显示 +5V供电路 C888两端电压为5.6V,正常为12V,R882开路
20 刚开机有光栅,数秒后自动关机,整机三无,机内有吱声 稳压控制取样电路 +B电压为86V,正常为113V,R841由1Ω变为1.8
21 对比度调节失灵 对比度控制接口电路 Q1122Uc始终为1.8V,Q1122(2BC3311A0损坏
22 光栅正常,但无像,无伴音 调谐电压供给电路 BT电压在3.5V处不停摆动,CR1101内的680P电容击穿
23 刚开机无像,伴音失真,满屏网纹,3分钟后声图正常 中放通道 电路 IC101(17),(18),(19)脚电压均比正常高1.5V,IC101AN5138NK损坏
24 能自动搜索节目,但不能存储 存储器控制电路 IC102的(5),(6)脚电压为1.6V,正常为12V,Q1127(UN4212)击穿
25 开机无光栅,无伴音,待命灯亮后即熄灭 开关电源电路 +B电压为0V,Q801(2SD1391RL)损坏
26 有图像而无伴音 第二伴音中频选择电路 IC2501无音频信号波形,IC2501(M52472P)损坏
27 刚开机声图正常,工作约一小时后有声无图,且光栅暗淡 TV/AN转换电路 IC2501(3)脚无视频全电视信号波形,IC2505(33υF/16V)热 稳定性差
28 刚开机工作正常,但工作约40分钟后亮度变暗,并不能存台 复合同步信号放大电路 IC601(61)(63)脚电压为为9V,正常为11.8V,IC802(AN7812)热稳定性差
29 黑白图像正常,但无彩色 彩色制式选择电路 IC601的(10)(11),(21)脚电压为11.5V,IC1105(TVSTC44066B9)损坏
30 图像无色彩 中放电路 IC201(12)脚电压为0V,IC201(MN40528)损坏
31 手动开机无光无,\待命灯亮,但遥\控启动工作正常 辅助电源启动电路 IC1101(32)脚为低电压,Q1106虚焊
32 刚开机正常,约5秒后整机三无,待命灯不亮 I辅助电源启动电路 Q840的T1与T2之间电阻为0Ω,F801熔断Q806击穿
33 在收看过程中,受雷击后三无 开关电源电路 +B电压为0V,Q806,D826,IC801击穿
34 刚开机时光栅正常,数秒后收缩,直至消失为三无 保护电路 故障时,+B电压为2.4V,Q841特性不良
35 无光栅,无伴音,待命灯长亮 保护电路 +B输出为0V,R812烧毁,Q805击穿
36 无光栅,无伴音,待命灯长亮 I微处理器控制电路 IC1101(28)脚有正常波形(29)脚无波形,IC1101(BM5069) 损坏
37 无光栅,伴音失控,有尖叫声 行输出电路 IC601(39)脚电压刚开始为4.6V,瞬间为0V,T502(TLH6476X)初级短路
38 整 机三无,机内有吱叫声 行逆程电路 D520阴电压低于7.5V,D701内部漏电
39 遥控失灵 遥控收电路 IC1102(9)脚无脉冲信号,红外接线头损坏
40 刚开机伴音正常,几秒后声音消失,但图像 正常 TV/AV转 换电路 IC25022(2)脚电压为11V,IC2502(TVSM51320)损坏
41 "几桉_攬俠霴ó本儺枅 ""吱""声" 行输出电路 D520阴极电压低于7.5V,T501损坏
42 有时自动关机,有时不能正常收看 开关振荡电路 D818/D8224串联后两 端电压为0.7,正常为0.85V,Q803不良
43 开机均只能看1小时,1小时后光栅变暗并行扭 稳 压控制电路 IC801第(2)脚 电压为11.9V,正常为12.4V,Q841 热稳定性差
44 光栅暗淡,几乎看见图像 亮度通道 电路 IC601第(18)脚电压为0V,C306严重漏电
45 光栅正常有雪音噪声,但收不到图像信号 波段转换电路 IC1103(AN50710,(1),(2),(7)脚均无电压输出,AN5071损坏
46 有伴音,但无图像 视放供电电路 Q451,Q352,Q353的Uc为210V,正常为145V,Ub为0.3V,R390(120KΩ断路
47 可正常收看,但不能使整机处于待 机状态 待机控制电路 Q803的Ub为0V,正常为4V,D826失效
48 字符溢出屏幕外 字符控制电路 R1141(5kΩ)接触不良
49 待命灯亮,但无光栅,无伴音 场输出电路 IC451总电流为500mA,正常为190mA,IC451(AN5521)内放大管击穿
50 键控正常,但遥控失效 遥控接口电路 插座E1第(1)脚电压为0V,正常为5V,,R1195(47Ω)开路
51 "三霋乢画渵徐儀杳末彾攀囶壾毰幣8伬杆彾攀凶珺°""三无""" 待机控制电路 Q1106的Uc 为4V,正常正常为0V,Q1106开路
52 屏幕亮度低,低调节亮度时屏上指示有变化,但实际亮度不变化 亮度通道 IC601第(48)脚电压为0.3V,正常为4.2V,C310(10υF/16V)漏电
53 收看几分钟后,图光变,半音却正常 视度处理电路 IC601第(48)脚电压为0.8V,正常为4.2V,C310(10υF/16V)严重漏电
54 只有较暗的彩色图像,但伴音正常 CPU控制电路 IC3003第(8),(9)脚电压为9.4V,正常为1.9V,IC3003(LC4066)不良
55 只有较暗的彩色图像,但伴音正常 亮度处理电路 Q308的E极无波形,R319的中心触点接触不良
56 无规律性的遥控失灵 CPU供电电路 故障时BM5069第(52)脚电压在5V左右波动,L1149接触不良
57 工作约10分钟后画面扭曲 稳压控制电路 +B在故障时为158V,正常为113V,IC801第(2)脚电压为2.5V,正常正常为12.8V,IC801(S1854)不良
58 保险正常,但开机无任何反应 过流保护电路 Q802的Ub为0.8V,R841(1Ω)开路
59 搜台时图像一晃而过 AFT开关电路 IC102第(5),(8)脚电压为1.5V,Q1127(4212)中穿
60 搜台时图像一晃而过 AFT控制电路 IC1101第(35)脚电压
