登录
TC-3418的彩电一条亮带线
电子工程师
2006-04-17
993
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
分析检修:当时认为是虚焊,打开机器一看,没有发现虚焊点,显像管有光说明行高压部分是正常的。先检查行偏转线圈,用万用表测其阻值,没发现问题,接着检查行反馈电路,经查R446(2RF150欧)电阻开路,更换新的试试,开机后电阻冒烟,证明电流很大。由此推断,偏转可能有匝间短路,更换新的故障依旧,为此把所有行反馈电路全部查一遍,电阻和电感都没有问题,电容用容量表测结果发现S校正电容C466(0。33NF200V)只有0。1NF左右,而C446(0。27NF400V)没有容量了,更换两个相同的电容,再把那个电阻换掉,开机正常,经分析,R446是个功率电阻,而C466、C446是S校正电容,这两个电容很重要,从这两个电容上流过的电流有400MA以上,这两个电容不能用一般的电容代用,要用与原机相同型号的电容代换,如果这两个电容损坏,电流直接流到电阻R446上,所以通过电流过大使电阻冒烟,这种彩电损坏此电容的故障较多。现将经验介绍给同行,我修过出现此故障的电视机很多台了。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
TC-3
条亮带线
高路华
TC3418
彩电
原理图相关资料下载
2021-07-05
499
高路华
TC3418
彩电
原理图相关资料分享
2021-07-02
614
长虹C
3418PBC3418PKC3418PNC3418
PS
彩电
原理图相关资料下载
2021-05-31
857
长虹C2939C2939KSC
3418PNC3418PSC3418
PSI
彩电
原理图相关资料分享
2021-05-27
1452
如何挑选
一条
好的HDMI光纤
线
2019-07-02
3632
如何将输入与输出俩
条
线
用
一条线
代替。
2013-01-25
4235
海信HDP
3418
H
彩电
图纸
2011-01-20
1549
TCL
3418
E系列
彩电
存储器数据
2009-06-06
601
长虹高清CHD
3418
T
彩电
电路图
2009-05-07
898
长虹C
3418
KV
彩电
电路图
2009-05-05
513
TCL王牌
3418
E
彩电
三无故障检修
2006-04-17
3407
全部
条评论
发送
登录/注册
