登录
TN-2586AA彩电枕形失真
电子工程师
2006-04-17
2412
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
故障:枕形失真,屏幕两边向中间收缩成刺叭。
分析检修:枕形校正电路用的是TDA8145其各脚功能电压如下:1脚同相输入16V、2脚反相输入端1.6V、3脚参考电压端8.2V、 4脚接地0V、5脚场频抛物线波输出端 9.4V、6脚电源26V、7脚负反馈输入端14.6V、8脚行频锯波输入10.6V。用起子调整枕校电位器不起作用,用表测枕校管V551(2SA940)发射极电压为25V左右,5脚电压也为25V电压左右,说明此管没有工作。TDA8145无调节电压输出,试着换掉此块,故障依然,测各脚电压都不是很正常,测外围电路,发现3脚外接的对地的电阻R553(12K)开路,由于1脚外接可调电阻VR551调整TDA8145内部OP1的偏置,未级锯齿输出波形来完成梯形校正的调整,3脚是参考电压脚,由于此电阻的开路使枕校块的偏置电压错误,至使IC工作不正常出现枕形失真的故障,更换一个相同阻值的后开机正常。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
TN-2
枕形失真
高路华
TN2922AA
彩电
原理图 相关资料下载
2021-07-06
913
高路华
TN2966AA
彩电
原理图相关资料下载
2021-07-05
798
创维29T68
AA
(5T36机芯)
枕
形
失真
2012-05-28
7304
康佳T2983X
枕
形
失真
2009-09-29
4037
枕
形
失真
校正动画视频
2009-07-31
993
[求助]长虹CHD29188电视
枕
形
失真
的如何检修?
2009-02-13
5824
彩电
枕
形
电路图
2008-11-07
5643
大屏幕
彩电
枕
形
校正的工作原理及故障维修方法
2008-10-19
5880
松下TC-29V30R
彩电
垂直
枕
形
失真
故障分析与检修
2006-04-17
4668
全部
条评论
发送
登录/注册
