登录
TN—2992TDD维修一例
电子工程师
2006-04-17
743
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。
检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端,结果正常。说明音频输入端是正常的。查音频控制电路发现CPU(LC863332A)的第5脚和6脚(左右声道音量输出控制脚),只有左声道有电压变化,右声道没有。换上新的CPU后,结果两边的声音恢复正常。但只有将音量指示条到25后才有声音,电路上有一个开机静音控制电路,与之连接的是音量控制电路两个三极管,检查发现,开机静音电路上的A1015的C极和E短路了。更换新管子后,声音控制恢复正常了。据用户说,由于下雨打雷引起的。有多台这种型号的彩电都出现过这个问题,也是用此法解决的。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
高路华
TN2992
AB彩电原理图 相关资料下载
2021-07-06
981
高路华
TN2992TDD
彩电原理图相关资料下载
2021-07-05
1104
高路华
TN2955TBTN2955TDTN2992
TBTN2998TB彩电TB1238芯片原理图相关资料分享
2021-07-02
1047
一例
多控开关的接线图分享
2020-10-28
24024
【HAL库每天
一例
】汇总帖:1. 软件设计之基本裸机例程
2016-07-12
20713
正则表达式应用
一例
2016-06-07
488
双踪示波器检修
一例
2016-05-05
531
VB对ComboBox的输入进行检查
一例
2010-02-08
467
新高路华彩电几个比较常见故障的
维修
经验
2006-04-17
2076
全部
条评论
发送
登录/注册
