日立CTP215SF电源不能起振
电视机
54人已加入
这台电视机由于受雷击而出现三无故障,开机检查发现电源主振管Q901和电源IC均已损坏,换新后开机发现110V主电源电压不能建立,用万用表测交流整流后的电压为320V左右,关机后此电压缓慢下降,这种现象说明此机的电源不能起振,与负载无关.粗测电源部分的各电阻电容及二极管均没发现问题,经仔细分析电路,怀疑电容C905或C911有异,逐将两电容拆下用电容表检测,发现C905的容量仅为2.9UF,其原容量应为4.7UF,为此将电容换新,试机,故障排除.
此机的电源为串联式开关电源,C905的主要作用是为主振管Q901提供瞬间启动基流,当此电容容量减少后,由于不能提供足够的启动8电流所以电路不能正常起振
