一台乐华CP5438W彩电,故障现象为有象无声,这台电视机的前置伴音IC为TDA8425,这是一块IC总线控制(包括音量、左右平衡、高低音调)的声音处理IC,起初怀疑这IC有问题,换之,故障仍在.仔细跟踪电路发现此机有一块电路小插板,图纸上并没有标注,此电路小板上安有一块TDA8416的IC,这块小板有4个引出脚,地、供电电源和2个IC总线连接脚,综观此电路,与IC总线联接的就只有这两块IC和一块存储器IC了,按故障分析存储器有问题的可能性不大,所以,将TDA8416换新,试机故障排除.
举报投诉
