金星D2915F无彩色
电视机
54人已加入
此机黑白图像完全正常,但无彩色。
测LA7688(17)脚电压很低,调节色饱和度不能将(17)脚电压调高,说明内部消色电路动作。用示波器测(41)脚,有4。43MHZ副载波振荡波形,测(18)脚制式控制电压为0V正常,再测(9)脚电压为0。4V,不正常,查(9)脚外围C134,发现几乎击穿,更换C134(1UF/50V)后彩色出现。
LA7688的(9)脚具有S-VHS开关功能,当该脚电压低于1V时LA7688便工作在S-VHS状态,这时它需要从(13)脚获得色度信号,现在C134漏电,造成(9)脚电压降到几乎为0,LA7688便按S-VHS方式工作,但当它的(13)脚却没有色度信号输入,因而造成了无彩色。
