登录
创维25TI-9000/4T30水平亮线
电子工程师
2006-04-17
2303
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
检修分析:首先用万用表电阻档,对场块外围元件以及供电整流二级管和限流电阻进行检查,未发现有损坏元件,开机检场块供电26V 正常,再检查场输出等于供电电压,检查同反相输入端时,发现电压明显偏低,2V 左右,用电阻1K档,分别干扰这两个输入端,发现屏目有展宽迹象,说明故障在前级,当在检查解码工作条件时,发现5V供电不足为4。4V。这5V由电源供给,代换IC604,三端稳压块后,故障排除
点击阅读全文
举报投诉
评论(
发评论
游客
2011-05-30
回复
举报
8809有代换
收起回复
热点推荐
水平亮线
创维25
创维
高清
25T
88HT(6D92机芯)图像不良
2012-02-02
5254
创维
创维
25ND9000
图纸
2011-08-19
6506
创维
29SI
9000
(5
T25
机芯)彩电图纸
2011-01-18
4391
创维
25T
16HN(
4T
66机芯)彩电图纸
2010-12-06
1650
创维
25NF9000
(5Y
30
机芯)彩电图纸
2010-12-02
2664
创维
25TH9000
4P30
机芯)彩电电路图纸
2010-11-29
2044
创维
25TM9000
(5Y
30
机芯)彩电图纸
2010-10-20
2336
创维
25TI9000
(5
T30
机芯)彩电图纸
2010-10-14
2576
创维
25ND9000
彩电开关电源电路
2009-01-21
5101
创维
25nd9000
故障
2008-05-03
2806
创维
25ND9000
A(5
T
21) 原机拷贝数据
2006-06-01
1221
创维
29SG
9000
/5
T25
黑屏
2006-04-17
1722
全部
条评论
发送
登录/注册
