长虹C1861奇特故障检修1例
电视机
54人已加入
前些日子维修了一部长虹C1861,故障现象为行输出管脚虚焊,导致温度过高,而把底板烧了一个洞,后来采取把原来的原来的线路清理干净后用导线把断的线路连上,在用硅橡胶把洞补上后就正常了!可是过了3天,用户打电话给我说机器又出毛病了,我今天去检查了一下,发现开机白板,无图象无伴音,AV正常,可以看VCD,后着重检查中频通道,发现高频头上无AGC电压,把高频头的引脚断开,电压还是没有,随后断开7680的11脚,高频头上有7V 电压,查了D7680外围电路,未发现有元件坏,就更换了一个D7680,故障依旧,真搞不清楚是怎么回事了,实在没有办法,有换了高频头,可是还是解决不了问题!用数字表测各脚电压,只有11脚为0伏,5脚4伏,正常为6伏和8伏,这时候把目光转移到第5脚,中频AGC滤波和录象AV开关,顺着电路查找,把可疑的元件拆下来检查,都正常,这时候突然发现电视一切都正常了,这时候我并没有认为是修好了,一定有潜在的问题没有找到,依照我的经验判断,可能是瓷片电容漏电引起来的,但是机器正常了,有怎么找这个可以的瓷片呢?我断定C1332 - 0.01UF的小电容可疑最大,然后用棉球蘸乙醇让瓷片降温,结果故障果然出现了,把瓷片去下来测量,还是正常的,我知道那是烙铁加热的缘故,再用乙醇降温,再测,漏电阻值130欧姆,更换后一切正常!
