登录
夏华彩电维修集锦
电子工程师
2006-04-17
3482
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
夏华XT—5680R彩电。
图暗且无彩色。查TA8690AN/34脚为3V2至3V4变化,正常为4V左右。后发现副亮度可调RP802接触不良,用2K2电阻代后亮度正常。但无彩色,查TA8690AN/40脚为0V6左右,调高该脚电压为正常4V也无彩色,更换4.43M晶振无效,且制式转换电压正常。经查发现晶振输入端12脚为8V9,细看与13脚电源端短路,分开后彩色正。
夏华XT—5653彩电。
无图无声,只有上半部暗光栅中带回扫线,查发现+12V为8V左 右,+25V为23V左右,+B为131V(正常为本134V),调正常+B后故障依旧,后查发现12V限流电阻增大换后正常。
夏华XT-7687T彩电。
不定时蓝屏,AV正常。当按找台操作时图象正常,只是没有声音(静音)。经查中放板正常。AV控制板正常,故障在系统控制板。经查VQ17(A562)C极电压在0-0.8V跳动,当低于0.3V为蓝屏。代换CQ65,CQ66和代换VQ17(A562)故障依旧。当代换VQ18(C1815)故障排除。VQ17(A562)C极电压在有信号时为1.5V左右。
夏华XT-7120T彩电。
图象拖尾,伴音正常,很像视放滤波电容失效。经更换视放滤波电容无效,TV和AV都一样,更换TV/AV转换块TA7750无效,但是直接跨过转换块图象正常,查转换块及相关电路无问题。更换小信号处理块TA8759AN无效,更换亮度延迟线无效,经更换电感中周L208故障排除,电视正常。
夏华XT-5140彩电
图象下部有时压缩,有时正常。经补焊场部分相关电路无效。用硬物敲压场对管发现更加明显,仔细补焊后还是依旧。用表测量中点电压为25.5V,但是下管Q301/B546的BE结电压为1.92V,更换该管后故障消失。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
夏华彩电
夏
华XT2167
彩电
原理图相关资料推荐
2021-06-29
1245
厦
华彩电
TS2180机没有亮度黑屏
2012-05-31
3606
夏
华TQ2902
彩电
图纸
2011-01-19
844
高
华彩电
几个比较常见故障的
维修
经验
2010-09-05
2888
夏
华SGC-5102
彩电
原理图
2009-10-15
2250
夏
华E系列
彩电
原厂
维修
手册
2009-10-14
2345
夏
华SGC-5102
彩电
电路图
2009-05-25
973
乐
华彩电
总线进入方法
2008-08-29
17996
厦
华彩电
总线进入方法
2008-06-10
5135
TCL王牌
彩电
维修
实例
集锦
2006-04-17
6093
全部
条评论
发送
登录/注册
