创维彩电3T30-21TN9000故障检修
电视机
54人已加入
        该机的第一故障是不能开机。故障现象是不能开机但指示灯亮。该机型的开关电源厚模块是STR-G6653。小信号处理与CPU是共用的8803CRBNG4F11。其IC001的{64}是POWER,按动待机键(本机面板或遥控器)IC001的{64}电压有变化,但主机不能工作。行振荡级的9V电源(IC001的⒄始终不能满足其工作条件,只有很低的0.9V。其行振荡级的9V电源供应受控于CPU的POWER控制,{64}POWER输出高电位时通过R276(1K),分别送往两路。一路经R617(10K)至Q603(C1815),使Q603基极高电位。Q603导通,其集电极ZD604(6V8)齐纳导通,ZD604导通后,IC602(TLP621光藕)发光二极管负端电压降低,发光程度增加,光电三极管导通程度增加,IC601(STR-G6656)的⑤电位降低开关电源处于待机状态。另一路经R623(1K)送至Q605(C1815)基极,使其高电位,Q605导通,集电极低电位,通过R622导致Q604(C26555)的基极低电位,Q604截止,无正9V电源供应给HVCC,行电路停振。当IC001的(64)POWER输出低电位时上述电路亦反之。但Q605的基极另一路供电是通过R621{4.7K}R624{2.2K}R625(1K)组成的分压电路供给。R625与ZD605(W7V5)组成正常工作时的基准电路。D615(IN4148)与C638(0.01UF)组成正常工作时的加速电路。
       该机在检查中发现;主电源的输出能在POWER的操作过程中变化。但IC001的{17}HVCC的9V电源却不能正常工作供给。当POWER输出低电位时Q605的基极电压却不能降低,一直处于0.4V左右变化。Q604的基极电位无法上升至9V (正常时是9.7V),R623检查没有开路,Q605检查也良好。此时将故障元件确定在C638(0.01UF)加速电容上,拆下来检查确已漏电。
将其换新开机故障排除。
