创维6D95机心三无故障,指示灯亮
电视机
54人已加入
原理分析:LM1269NA是RGB三基色视频处理芯片,受总线控制.当总线出现故障时此机将无光栅,其偏色,缺色等.LM1269NA作用就是将RGB,输入的视频信号进行缓冲放大处理后送入视频输出电路进行功率放大.检修流程:
      三无,指示灯亮.用直观法看元件有无损坏及吸焊等.当没有发现测行管C极电压是否有115V或115V电压在0V-75V-120V波动的话.将进行断开负载进一步分析是电源短路故障还是待机故障.当行负载断开时测行管C极电压正常否,当负载断开接入电灯泡电压正常时,说明行电路不起振,重点检查行推动前级,前级正常试更换FBT.
      当接入电灯泡电压和电灯泡一样周期性亮暗发光,同时电压波动频率和电压变化情况一样,有可能电源取样,稳压电路工作异常.另种可能就是待机控制异常,为证实待机,稳压,故障.测CPU待机控制脚高低电平.[另CPU工作条件:供电,振荡,复位,总线通信.]当为低电平时可强行供5V电压在待机控制上电压就稳定证明待机故障,待机故障一般多为总线不良,试将整机全部相连总线一一断开,当断开其总线正常时,此芯片损坏更换,故障排除![另断总线时不能全部总线断开,否则不能解决故障]
