登录
字符故障检修
电子工程师
2006-04-17
1112
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
一,有无字符显示与CPU的字符震荡和行场脉冲信号有无输入有着直接的关系。
在检修无字符故障时,首先要掌握字符震荡不是收看全过程的,因为,字符显示在开始正常收看几秒钟后是会消失的,(即字符震荡要停止震荡)所以,在检修,特别是测量震荡电压时要掌握何时应该震荡。为此,在测量字符震荡电压时一般都在选台预置状态下进行。
判断字符震荡是否正常的方法是:一般情况下字符震荡脚正常工作时是底点位在2.5V左右 不正常时是高点位和零电位。(这一方法适应绝大多数CPU)
二.,在检修无字符故障时的另一个关键是有无行场脉冲信号输入,该两路信号缺一不可。
1. 行脉冲是来自行扫描电路的行逆程脉冲信号,一般用示波器可直接观察它的有无,用直流电压法测量一般在4V左右,说明正常,如没有信号输入电压上升到5V属不正常。
2. .场脉冲信号来自场扫描电路的场逆程脉冲信号,一般用示波器可直接观察它的有无,用直流电压法测量一般先是高点位5V左右为正常,更高或零电压属不正常。
*以上两点是判断CPU字符显示的条件是否具备。
三,CPU的信号输出,此步骤是判断CPU在具备以上条件下是否正常工作,(也就是判断CPU的好坏)其方法是:测量字符输出电压,用直流电压0.25V档测量红.绿.兰三脚的电压,有字符输出其电压再0.5V左右,无字符输出在0.015V或更高5V左右。如三路信号输出均正常,证明CPU字符部分无故障 。(转到下一步检测,不在本文介绍)无字符信号输出则说明CPU字符信号部分自身故障,需要更换.
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
故障检修
字符故障
硬盘的
故障
如何
检修
2021-11-11
1662
中频炉
故障
分析与
检修
2021-10-08
1219
电气
故障
检修
经验分享
2020-02-19
4039
扩声系统
故障
检修
有哪些要求_扩声系统
故障
检修
方法
2018-05-24
7696
ABS的设计与
故障
检修
2017-01-21
804
J2459型示波器
故障
检修
2016-05-05
1865
【新书】电磁炉电路精讲和
故障
检修
技巧
2012-06-01
16876
放大电路
故障
检修
课件
2010-11-24
706
电机
故障
的
检修
2010-01-14
1947
康佳电视F2580C伴音正常,黑屏,无
字符
2009-10-16
3563
全部
条评论
发送
登录/注册
