康佳电视维修资料[8]
电视机
54人已加入
1:故障机型:T2163E
 故障现象:水平亮线
 故障检修:检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为9V(正常为5V);分析认为TB1238N之28脚行供电与23脚短路造成23脚电压升至9V。脱开TB1238N之23`28脚测之果如所料。TB1238N后OK。
2:故障机型:T3466C
故障现象:三无(雷击机)
故障检修:关机测滤波电容C901(330UF/400V)两端电压为300V,说明开关电源没有振荡(振荡的标志是:300V在关机后逐渐降为0V)。拆机测STR6709A的非在路电阻值明显不正常,再测外围无不良元件。换STR6709A开机灯闪一下即灭,将光耦3、4断开加一只12K电阻,B+负载去掉加60W灯泡作假负载。测B+为135V正常,说明初级环路正常,故障在次级稳压调整环路。经查光耦1、2短路,换PC817一切OK试机半小时后自动关机,查的电源初级VD908(5295J)正向阻值降低,换之开机发现有时能开有时不能开,不能开时测CPU之14脚POWE电压为0.4V(待机),用数字表测能开机时B+电压为148V偏高,怀疑不能开机是进入保护状态,经查SE140开路电阻不正常,换新SE140测B+为141V一切正常。
3:故障机型:T2580(艺术电视)
故障现象:图象不清
故障检修:进总线调AGC.AFT正常,单第二天开机图象依然不清,连去两次故障依旧。将电视送我处进总线调整时发现AFT总在ON与NG之间变换,经查ON为正在进行自动调整.NG为失调;怀疑AFT中周不良,换中周(0361)进总线按音量+调AFT发现由ON变为数字43,按呼号减退出总线。进用户菜单进行自动搜索OK,以后未发现图象不清。
4:故障机型:F2109E
故障现象:不开机
故障检修:用数字表测B+电压在60V—110V之间来回变化,椐此判断开关变压器初级基本正常。怀疑次级稳压环路有毛病,因次级环路元件少,采用开路测试快速准确。经查三极管V902(A1015)、V904(A1015)均为E、C脚短路,将两只A1015换新后OK。
5:故障机型;F2100
 故障现象:不开机
 故障检修:用MF47表测B+电压在130V左右来回摆动,将B+行负载段开后在负载电容C922(100UF/160V)两端加60W灯泡作假负载;则B+电压在40V左右来回摆动。判断次级稳压环路有故障,经查光电耦合器1、2脚开路。光耦PC817换新OK。[故障机型、现象、检修方法同上,坏件为负极接TDA4605-3之8脚的VD903(S5295G)、光偶、稳压取样环路上的三极管V914、V904(均为2SA1015)]。
6:故障机型:T2563A
 故障现象:行幅窄,图象两边有黑边露出,顶部有线性压缩现象。
 故障检修:查B+电压为106V,调RP901电压有变化;为区分故障范围,将光偶3、4脚吸空加3.3K电阻开机发现B+能够升到130V左右,说明故障在稳压取样环路;经查RP901可调对地所接电阻R932由3.9K增至5.7K,换之OK。{03-12-10T2526A发现同因同故机T2526A}[03-12-10]
7:故障机型:T2566E
 故障现象:图象正常,无伴音
 故障检修:按菜单键时少伴音子菜单(正常应为图象、搜台、功能、伴音四个方框图子菜单),现为三个方框图,按面板音量键+/-屏上音量标尺能增减但无伴音出现。怀疑存储器、CPU故障,换之故障依旧;查线路伴音由集成块TB1240N的2脚输出经三极管V105放大后输入高保真音效处理板(含TDA9859)的19脚,然后自音效板的22、23脚输出进入伴音功放块TA8426AH的2、4脚进行音频放大处理重放声音。试将音效板19脚与TA8426AH的2、4脚分别短接,均能输出不受控的伴音,这说明故障在音效板电路。查音效板上TDA9859的外围电路均无不良元件,试更换TDA9859后有伴音子菜单且有受控伴音。
8:故障机型:T2563A
 故障现象:开机瞬间即关机
 故障检修:查B+及各输出电压正常,测四端稳压器输出在按下节目键后有9V输出但随即停止,再测CPU的保护中断脚31脚无正常开机时的5V电压,将保护脚断开(仅保留5V供电)则能正常开机且图声俱佳,说明本故障为保护性关机;逐一断开各路保护发现是B+过流保护在起作用(过流保护三极管集电极通过4.7K电阻对地电压大于起控电压12V达到21V),经查过流保护三极管V404及周边元件后发现过流保护取样电阻R472(0.47欧/2瓦)已增值为12欧,更换后开机正常。
9:故障机型:T2566E
 故障现象:不开机,指示灯不亮。(雷击机)
 故障检修:开机测B+及各输出电压正常,因指示灯不亮怀疑无5V电压;测之果不其然,查其原因发现当断开CPU(CKP1011S)的42脚(供电)时5V恢复正常,测供电脚与地短路,换之指示灯亮,CPU42脚有5V供电但仍不开机;测CPU的20脚(POWER)无正常开机是的3.6V电压,究其原因是受控于POWER脚的9V四端稳压器第4脚(控制脚)与第3脚(接地脚)短路,换PQ09RD11开机为黑屏;按遥控器及面板键均无字符出现,试换存储器有字符且受控于遥控器及面板键但仍为黑屏(搜台时无雪花点有隐约图象闪动);怀疑AV/TV转换块CD4053阻断信号,试更换之并进总线调整数据可收看到正确图象。又发现有关机再开丢失数据现象,经仔细检查是将存储器24C04代换原机24C08所至,因无已拷贝好存储器,试以空白24C08代用并调整总线后OK。
10:故障机型:T2530D2
 故障现象:不开机(雷击)
 故障检修:查电源电路大部分元件损坏,经仔细整理、更换电源电路初次级元件B+及15V输出正常。但按压遥控器及面板键均不起作用,查CPU的42脚(供电)与地短路,更换后能控制开机但不能控制关机;经查为V602的E、C极短路造成待机控制电路始终有5伏开机供电所至,换V602能遥控开关机但黑屏且无字符;怀疑行、场同步脉冲电路故障,用万用表10伏档检测ST6378B4/FKI行逆程输入26脚为交流0.4V正常,场逆程27脚为5V(正常为0.7V),检查V617,证明2SA1015的e、c极短路。更换V617后试机,光栅、字符正常。搜索能存台但各台节目雪花多且躁声大,怀疑高频头不良,更换并试机,故障排除。
11:故障机型: F2109E
 故障现象:不开机
 故障检修:用表检测B+电压在40V-70V之间来回摆动,怀疑电源次级稳压环路有故障,开路检查各元件正常。用数字表测二级管档查初级电路各原件时发现VD902(S5295G)在路正向阻值为1.203(正常为506左右),更换并试机OK。【机型、故障同上:原因为电源模块TDA4605-3⑦脚所接电容C916(0.56UF)开路或虚焊造成。
12:故障机型:F2965
故障现象:不开机,指示灯闪烁不停。
故障检修:测B+电压在70V-130V之间来回摆动,将CPU中断保护 断开无效。断开行负载B+正常,查行逆程电容、阻尼管、行输出变压器各路输出、行管均正常。试更换行输出变压器OK。
