登录
光栅上部回扫线故障,测量与检修的简易方法
电子工程师
2006-04-17
2656
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
光栅上部回扫线故障,是比较常见的一种场扫描电路的故障,他常常困扰着一些我们的同行,特别是初入此门的初学者,在我们论坛也常有同行求援此故障的检修方法,笔者将自己在维修过程中,对此故障的判断.测量.检修的初浅方法,归纳几条发表于此,供大家参考,不当之处,望论坛同行指正。
一, 故障现象:
开机后,可接收到正常的图像和伴音,但图像上部有几条或几十条白色线条,有时表现为虚线形,梯形和无规律的时隐时现型,还有时表现为个别台出现,个别台不出现的,等等。
二, 故障分析和判断:
光栅上部回扫线的主要原因是:场扫描时间常数,比场消隐脉冲信号时间常数大,所造成。使光栅上部出现没有被消隐的回扫线。为了直观的说明问题,以单机,各例进行介绍,(其实,绝大部分机型都是大同小异)现以康佳T2910A 型机分析和判断。
直接影响场扫描时间常数的是,自举升压电路,有的同行也称其为(泵电源)电路,该电路的,R63 C23 是场回扫期间,维持输出级供电电压的,时间常数元件,C24 是回扫升压电容。以上某一个元件失效或变质,都会造成上部回扫线故障。
三, 检测方法及故障点的确定:
1, 关键测量点:测量AN5521个脚的工作电压,就可判断故障的起源,若,5脚 6脚 电压异常,就应该是R63 C23 C24 失效或开路,若, 4脚 6脚 电压异常,则是,场扫描前极问题,(即小信号处理电路故障)
2, 实际个脚电压值:AN5521 正常值是 5脚 0.1v左右 6脚1.1v左右 偏离过大,甚至负压,属非正常,应查,R63 C23 C24 或该部分某处铜箔断裂 。3脚7脚25----27v正常,或高或低,查供电电路。2脚为场扫描输出脚一般12---14v为正常。4脚为小信号输入脚0.7v为正常(2,4脚与本故障基本无关)。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
简易方法
光栅上部
扩声系统
故障
检修
有哪些要求_扩声系统
故障
检修
方法
2018-05-24
7709
慢扫描示波器电路
故障
检修
方法
2016-05-05
731
扫
频仪一般性
故障
检修
技巧
2011-07-24
1252
彩电
回
扫
线
故障
维修
方法
2011-01-08
2290
海信TF2108C图像
上部
有黑色干扰条的
检修
方法
2009-10-16
3580
求救:康佳T2985L开机5分钟出现红
光栅
上部
有
回
扫
线
,随之屏幕收缩又恢复,不断反
2009-04-13
3268
彩电屏幕
回
扫
线
故障
的常见原因及
检修
技巧
2006-04-17
8050
全部
条评论
发送
登录/注册
