康佳电视维修资料[5]
电视机
54人已加入
A系列机分析
一. 配TDA4605电源的机型当电源部分故障时多表现为指示灯闪烁故障。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会分在140V左右闪还是在70V左右闪。
1. 140V左右闪。故障点主要在R901(100K)开路,V904,V902损坏。这是可测的点为N903光耦的1脚,这是会没有电压,如可调RP901的中间调节脚开路时N903的1脚就无电压而闪烁。  但如果N903的1脚电压有1V左右闪烁时说明稳压部分基本正常,那这时可将N903的3^4脚用焊锡短路,这时电压如果会降为70V左右闪烁时说明热地部分元件基本正常,可能是供伴音或供N403(PQ09RD11),N602(7805)部分有短路,可分别断开看是否电源电压正常,如上次修时有一台机主电源150V(正常135V)闪烁,当把N903的3^4脚短路后主电源降为70V左右闪烁,说明是后级有短路现象,后将N602(7805)断开后电压正常,结果是N601损坏把5V电压拉低。若将N903的3^4脚短路后主电源电压还高并闪烁时说明有可能是T901(黄色易坏,其它色少于坏)损坏。
2. 70V左右闪烁.这时也分为热地或冷地,当把负载断开带假负载后就不闪烁,说明是可能行负载有短路如行包(T402)或供200V的VD416,C430及200V对地有短路等。如果带假负载还闪烁,当不要假负载空载时,有时主电源能升起来,有时也不行。有可能是VD902,C918,VD902性能不良必须要用代换法来修。
3. 当R916(680K),R918(270K)开路时也会开不起机闪烁,有时阻值变大时会能开机。但开起后电源会有叫声。有时400V电容失容时也会开不起闪烁,但有时也会是烧RU4的根源,即开机或者几天就烧RU4和V901(SSH10N60B),但有时烧V901,RU4也会是RU4旁边的C940击穿引起。
  二.开机即保护
         当开机后一听见行起振几秒后就关机,它的主要原理就是通过CPU(N601)的31脚检测外围保护检测电路是否送来低电平电压,如果送来一低电压,则N601的7脚就会输出低电平到N403(PQ09RD11)的4脚而关断其内部的9V输出而不给N301[LA76832]供电使行停振,同时主电源电压能稳定不会变。这时检测的关键点就是N601的31脚,维修时可将引脚外围的V473,VD431,VD432断开,不让保护检测电路工作。切记不可断开31脚,因为即使断开31脚也会保护,因为它失去了外接R653的供电,这时开机后就不会再保护了,再看故障现象。
若声光全正常则说明是误保护,可测V473的基极是否有电压,若有电压就可测V401[场过流保护]的C极看是否有电压,若有则检查R466(1欧不可随意加大),V401是否损坏。若没电压又可测V404(行过流保护)是否损坏(此管不可用A1015代)R472(0.56欧不可随意加大)等.
三. 场部分故障常发点有LA7841.VD475(68V稳压损后不取会再烧LA7841),R490(阻值增大后会使场上部线性变差出现卷边),R418(0.68欧电阻增大后会使场幅变窄或水平亮线)。
四.图黑,图像时亮时暗。
检测点有V508(C2482消亮点三极管,要用正品,若不是换后还会有同样故障而走弯路)性能不良。C513性能不良图黑。N301的13脚外围C341漏电,VD414坏也时亮时暗。
五.其它常见故障。
      在所有A系列机中都增加了V320(A1015),在电路图上没有这个元件,它是在AV时才导通,把5V电压送到N301的46脚使N301的内部输出截止而不干扰AV图象。TV时处于截止,它受控于V805 再到CPU的7脚。如果V320短路时就会出现TV黑屏而AV正常,如果是它漏电就会出现不插天线时有雪花点,而插上天线就黑屏的故障并且收台不停台呈现不同步状。这时可测量46脚电压来判断。另外还有一故障就是AV有图但无彩,这种现象主要是处于S端子状态了,即CPU的2脚处于低电平状态,然后CPU通过总线控制N301的内部开关处于S端子了。维修关键点就是测量CPU的2脚电压。
         无声故障主要有维修菜单第6项中的AUDIOEFF(声音处理选择)25寸及以上机型要设为EXIST,即总线上有TDA9859的机型,21寸要处于NO状,不然会无声。另外就是关机静音部分的V204(A1015)损坏短路,这时可测量V204的集电极看是否有电压来判断,有电压即说明处于静音状态了。     另外在维修菜单第1项中的VIF.SYS(中频制式)要调节到0状态。
    进入维修菜单是按遥控上“菜单”键,再连续按五次“游戏”键,调节完后再按“游戏”键退出,如果遥控无“游戏”键则必须用KK-Y173遥控进入,在遥控最下方一行第三键(隐藏键),还可按“静音”键进入其它项调节。
       收台不停台,但原来有的台还是有图有声(无信号会现蓝屏及静音)。一般是N301的22脚外围上拉电阻R322(27K)开路或阻值增大。
K系列机
1、 此种机保护故障出现后按遥控开机键还能再次开启。如上次维修一故障是开机后看见有噪波的图像后即马上关机,然后开机后又出现图像后又关机,故障部位为LA7845的(7)脚输出保护脉冲到TDA9383的(36)脚中的电阻R457变值为47K欧引起。
2、 TD9383的(25)脚外接39K欧电阻易坏,故障现像为场幅压缩。
3、 此系列机遥控关机或待机是通过关断行激励和5V、8V的输出而实现的,这时主电源一直保持+130V而不变。
4、 TDA9383坏后更换新件需要写过码的TDA9383才可以,不然用空白的代换上去是不能开机的,因为此种芯片是写码后固化了的。
E系列机
1、故障常见有TB1240(50)(51)脚外接中频中周有故障,此元件看损坏程度不同而会出现不同的故障,有时会出现自动搜台少;搜台不存台;跑台;拔掉天线有雪花点,而插上天线选台却无台的故障现象等。坏后可用4701或2703的中周代换。但应注意中周的引出脚位置。
2、此机有时会出现开机后即马上关机的现象,关机后用遥控不能开机的故障,这种故障从实际维修来看故障检测重点应放在CPU的(40)脚,此脚的正常电压应为+5V,当关机出现时(40)脚电压降低了或为0V时则为此脚外部元件检测到了故障,那么接下来再分开检测到底是哪个检测点发出的关机信号。这种关机信号最多的行电流检测部分发出的,因为此部件元件存在于高电压大电流状态。
3、TB1240的(21)脚控制对比度和亮度的能力非常强,当高压包的ABL脚电压成负压时就会拉低(21)脚的电压,而让对比度和亮度控制调节基本上无反映,屏幕上图像显现很弱的对比度状态。电视正常工作时(21)脚外围的VD365应处于反向电压截止状态。
A系列机
1、 LC863328的(31)脚低电压保护,高电压正常。
2、 LA76820的(44)脚外围电容C348易损坏,出现图黑,有点像缺亮度信号,另外在实物机上有而图纸上没有的元件LA76820的(46)脚外围接有一只C1815的三极管,此三极管用作AV切换时短路图像信号,对AV信号的干扰,此三极管损坏后也无图像,LA76820(28)脚外接的行脉冲钳位稳压二极管,VD462损坏时图像中心位置移位和无彩色。(22)脚外接电阻R322(27K电阻)坏时自动选台、存台少或不存台。(13)脚外围出故障会出现图黑的现象。
3、 关机消亮点电路中的V504(2SC2482)易损坏,只是集电极对基极有轻微漏电,然后基极有了电压后V504就导通而出现正常开机时也消亮点的故障。屏幕上显现图像时亮时暗的故障,此机消亮点是截止型消亮点电路。
C系列机
1、 开机指示灯亮,听见行起振声音后5秒钟左右即保护,电脑块(25)脚已输出低电平关机信号,这时TDA8838的8V供电也因此被关断,于是测8V供电是有几秒钟的持续时间,然后就没有了。相这种情况一般是由CKP1105的总线中传来的关机信息或由CKP1105的(16)脚外部送来的关机信号,这时可以先测(16)脚的电压,看(16)脚的电压由5V降低保护是否先于行停振,若先于行停振则是该脚外部原因引起,可以检测外部元件;若不是(16)脚原因保护则是由I2C总线上传来的关机信号,可以开机时测TDA8838的(22)脚电压是否与正常开机时的电压一样。即整个表钟指示是否大概一样,若有电压存在则这时可以用万用表10V档在开机后马上把表笔搭到CPU的(31)脚上去,不移开。这时可让电脑处于死机状态,而行就不会停振,这时屏幕上即可见光栅,若只有一条水平亮线或场部份不正常等则可引起关机现象的发生。IC总线关机现象一般都是由场部份故障引起的。
2、 此机键盘电路易出故障,键盘脚外接的两只电容易漏电,而出现有微弱的光而无图像现象,电脑处于死机状态。还有就是键盘上的两只A1015三极管易坏,也出现同类故障。在检测电脑块的重点电压时也要测量一下键盘脚的电压。
3、 有时不能开机但行已起振无光,灯丝已亮,调加速极能看见屏幕上有白光,有时慢慢调加速极后屏幕上即出现“福”字。这种情况即是TDA8838的(18)脚在起作用,它的工作过程是开机时TDA8838的RGB脚分别送出信号自尾板上各视放电路,然后再通过共同的连接点返回到TDA8838的(18)脚,这样来达到自动校正白平衡的作用。在以上校正完成后CPU才发出真正的开机指令而出现“福”字而正常工作。所以在上面的过程中任何一个视放电路出现问题都会出现上面提加速极白屏,CPU死机的现象,但检修以上故障时并不是每次检修都会出现故障,而是时好时坏,所以检查视放板上的元件也都是正常的。对检修造成很大的困难,但我个人认为这种故障造成的原因是由于(18)脚的检测未完全正常,此种调白平衡的方法对元件的性能要求较高而造成的,它会牵涉到每一个视放电路中的V514、V504、V524(BF422)V513、V503、V523(BF423)共六支三极管的放大系数及显像管的冷态电子束的大小,当显像冷态时发射的电子太弱而让TDA8838的(18)脚未检测到信号也是具体的原因(因为有时此种C型机会出现开机时间过长,有时开了机屏幕上要1—2分钟才能亮起来的故障),遇到以上问题时建议把那三个视放电路中的BF4223、BF4222全部换新,因为实物测量全部是好的,不能判断具体哪只三极管存在问题只能全部换新,才能以最小的成本换最快的检修。因此种机型时正常时不正常,请同行共同讨论。
