长虹TDA机芯故障统计
电视机
54人已加入
长虹彩电在1997年--1999年期间销售的最多的就是以C2992 D2962A等为代表的TDA 机芯的彩电,到现在已经进入维修高峰期。从本人对这种机器的维修来看,它们的故障基本发生在如下部位(特殊故障除外):
          1;水平亮线。此现象大多是TDA3654/TDA3653坏(在电源正常情况下要将C313--100UF/35V换成100HF/50V ,必要时也可将VD318--RU2和电源C814--47UF/50F也同时换掉),也有R392--3.3M和视放板上R1519--220K开路引起水平亮线,还有就是维修开关(可以把它焊下不用)。
           2;自动搜台不停。中周TC31157C坏的特别多,少数也有C021--100-3P和C060--103P坏。
           3;以D2962A为代表的有单独电源板的机器出现光栅闪烁,电源+B在100V左右摆动,大多是偏卷线圈插头旁边的一个电解电容C411--10UF/250V 无容量(维修时可将它去掉,再将电源+B输出上的电感L876有导线短路即可。
           4;视放板上IC--TDA6103虚焊引起偏色有时还带有回扫线,个别机TDA6103(5)脚虚焊还会引起黑屏(有伴音)。
           5;行推动变压器虚焊引起烧行管。
           6;以C2991为代表的电源和主板在一起的机器电源C814--47UF/50V C820--4.7UF/50V失效引起因+B输出高而电源保护不开机(少数也有V810--Z5295坏)。还有行变(特别是BSC69H)坏引起不开机。
           7;视放板上电阻R1519--220K变大或开路引起白回扫线,有时还有亮度加大就出现水平亮线   。
           8;对于采用汤姆逊彩管的机器如果发现电阻R433--10K R438--22K被烧毁的话你最好撤退走人,因大多是CRT报孤。
           9;对那些装有梳状滤波器的机器,如果怀疑它有毛病可用遥控器上的BP键来关断判断。
已H29D80为代表的采用OM8839/TDA8843解码块的CH--10机芯有下列问题(不含特殊故障)比较常见(除管座受潮外);
  1,水平亮线.大多是TDA8350坏同时烧R404--10欧。如果16V 45V供电电阻没烧大多是16V整流管VD437性能不量。少数也有OM8839坏。
  2,二次不开机,大多是8V电路和数据线出毛病,比较常见的是C861 C289C C051 C060 CK09等瓷片电容漏电,VD871性能不量(此二极管有时还会引起无规律自动关机),少数也有24C08  OM8839坏.(注意此机芯8V电路有两个,任意那个出毛病都会引起不开机)
   3,有伴音黑屏,常见是OM8839(18)(22)外接瓷片电容漏电和V436及C461不量。当然如果是采用华飞现象管出现彩色变动然后黑屏那你就只有放弃了,因为CRT已报孤。
   4,回扫线,一般是RY04坏(设计余量太小),少数也有TDA6108坏。(单色回扫如果将VDY03A三个二极管断开换不行也有可能CRT坏)
   5,G3488机内打火。大多是高压包(BSC70E4/70C)上的升压包打火(有时还会少CPU--CHT1201),换BSC70B比较好。
   6,无伴音。大多是V632--A1015 TDA9859坏。
已SF3498F为代表的CH--16(采用TDA9383/CHT1601)电阻R894--270K容易坏引起机器自动一开一关。
PF3415容易出现上磁现象,建议把消磁控制的那个三级管换成A966
