长虹电视机维修经验集
电视机
54人已加入
长虹1
1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
长虹2
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项    目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
长虹3
1、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中:
      R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。
2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的  0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:
R819改为RT13-0.166W-330欧;
R822改为:RT13-0.166W-1.3K;
C821改为:CD11-50V-1UF;
C825改为:CD11-50V-2.2UF;
C824改为:CL21X-50V-1000PF。
1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。
2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
长虹4
1、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。
2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。
3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:
(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。
(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。
(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:
A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。
B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。
C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。
D. 增加挂线于CY88处。
4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。
5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。
6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。
7、 个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。
长虹5
1、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。见图(2)。
2、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。
长虹6
1、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。
2、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。
3、 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。
4、 G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。
5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决。
2 故障现象:一台C2588D彩电(CN-5机芯)无伴音,图像正常。
     分析检修:该机由其他维修单位转修到我部,开机检查,发现N601(TA8211AH),N661(TA8776N),N701(HEF4052)均被换过,将机器置于AV状态也声,利用该机的音频,视频输出端子,将音视频输到另一台机子上,图声正常,由此可得出N701,N703,NV01这一通道正常,试用10uF电容将N661(6),(20)脚短接,(7),(19)脚短接,声音出现,说明N661后级工作正常,问题出在N661这一环节,N661已经换过,测其各脚电压正常,而N661受微处理器N201(CH0601)的IIC总线控制。
      在操作电视时发现每次开机音量均为0,这与设计是不相符的,该机设计了安静开机,即每次开机后,音量由最小逐渐增
大到关机前的状态,而且还发现,按AV键时,电视只出现视频,再按就回到TV状态,而该机设计了三路AV输入,而为什么只能出现一种AV状态呢?综上分析,故障肯定在存储器或CPU上,于是换块同型号的24C04,并且将存储在CPU中的数据拷贝到新换的存储器上,方法是将CPU(9)脚接地,同时按住本机节目键和菜单键,接通电源开关即可,这是发现故障并没有排除,维修陷入困境,这种故障显然是IIC总线控制不正常,但是什么原因呢?我更换的存储器是厂家提供的,会不会事先没有写入有关控制数据(初始值)呢?于是我改变方法,同时将CPU和存储器取下,换上从其他机上取下的CPU和存储器后(这时不用拷贝)再开机,声音正常了。这时我又用一新存储器换上,开机拷贝,声音正常,换回原来的两只存储器就没有伴音,故障和原来一样,分别对这两只存储器进入维修模式后发现模式1(PRESER)数据为17,模式2(PRDSET)数据为28,其他数据没变,将变化了的数据恢复原值后,都有了伴音,只是最初的那块不能记忆,问题到这里已经明显了,就是与CPU配合的那只存储器损坏时,使IIC总线发生变化,更换存储器时由于将存储在CPU中的已变化的数据又拷贝到新的存储器中,导致换新的存储器仍然不能工作。我在这次修理中走了弯路,就是忽略了软件数据的重要性,希望这一点能引起同行在维修新型IIC总线彩电时注意
6 故障现象:一台R2918N彩电(CN-5机芯)。该机工作一段时间后就自动进入工厂模式MS状态,用遥控器退出不了,关机后再开机仍是如此。
       分析检修:该机也是由其他维修单位转修到我部。CPU和存储器都已经更换过。这种机型CPU(36)脚一直接地就进入工厂模式MS,根据这一特点,检查CPU(36)脚外围,发现电容C207漏电,更换后恢复正常。
例三,故障现象;长虹C2588K,伴音正常,图象时有时无,光栅时亮时暗。
  分析检修:该机在乡镇维修站检修时,将NQA03断开后,图象正常,只是各种模拟量不可调,由于没有备件更换,转送我部。基于前者的修理思路,问题应该在模拟量控制电路,更换NQA03(UPD6336C),
故障依旧,测NQA03(16)脚电压12V正常,(13)、(14)、(15)随着图象的消失,各脚电压均发生变化,(1)脚5V电压正常,(2)脚数据输入端子和(3)脚时钟输入端子的电压较正常值偏低,而且(3)脚电压也有波动,故障原因已明显了,由于NQA03的(3)脚电压发生变化,而造成NQA03的各控制脚电压的变化,即影响到图象时有时无,顺着NQA03(3)脚向外围查,发现矩阵按键节目上升键漏电,这例故障怪的是按键漏电引起的故障与其他的不同。
例四、故障现象:R2918D彩电字符变大。
 分析检修:字符变大,故障在字符振荡电路,该机字符显示时钟是在N001(CHT0503)内部将(31)(32)脚|12MHZ晶振时钟分频得到,更换CPU和12MHZ晶振无效,检查行和|场定位脉冲也正常。因该机是总线控制,于是进入总线调整,方法是将存储器N002(2)脚接地改接+5V电压,开机屏幕显示红色字符,即进入维修状态,再按遥控器设置键或本机菜单键,屏幕上同时是5项可调项目,经与资料对比发现,第5项由71变为5,按频道增减键选择到第5项,按音量增键调参数到71,电视恢复常,将存储器(2)脚恢复接地,遥控关机退出。
例五:故障现象:长虹D2523彩电,图象正常,伴音轻,开最大音量只有正常电视的一半响,但AV状态声音正常。
 分析检修:放影碟机伴音正常,说明伴音功放电路正常,故障范围应在伴音通道电路,检查N240(OM8361)(1)(5)(50)(6)(51)外围正常,试换一块OM8361,故障依旧,更换N201(HFE4052)也不凑效,最后把AV板连接线断开后,伴音恢复正常,|顺着检查,发现该机设计的关机“嘭”声消除电路在AV板上,恰好把VS45装反了,导致VS90似通非通,而将音频信号对地短路一部分,将VS45正常地装好后整机恢复正常。
例六,故障现象:D2965A彩电,工作中调台时容易自动关机,定着一个台不变,看几个小时也会关机。
分析检修:鉴于自动关机的故障范围较广,于是先将自动开关连接线断开,再试机观察,在换台的过程,出现了黑屏,且无伴音,立即着手检查电路,测得+B电源正常,行扫描电路工作正常,CRT三枪截止了,调大加速极,屏上为干净光栅,看来类似TDA8362没有视频信号,测TD8362(18)(19)(20)脚电压不对外,其余各脚都正常,换一块TDA8362,故障依旧,于是怀疑是不是CPU死机了,将控制板断开,图声出现了,换一块新的控制板后试机故障依然如此。在检测过程中,发现只要任意断开一个5V的负载(如指示灯;接收头)电视就不死机了,会不会是5V的电源带负载能力差呢?将L78MR05换后,故障没变,又更换了所有5V电路上的电容,都不凑效,后来在观察中发现只有一按“BP”键,电视就关机了,故障可能在梳状滤波器上,由于没有SAA4961更换,断开它又不现实,于是将电路改动一下,将AV板上的L909断开,在VS15发射极与CS58的正极之间加一个L7805,思路是将SAA4961的+5V供电由AV板上的9V经5V稳压供给,以减轻L78MR05的负担,经改动后电视工作至今已有三年一直正常。
新背投资料
一、 HP、系列会聚调整遥控器按键功能说明
1. 会聚调整用遥控器:KPT3A
2. 进行会聚调整时,遥控器相关按键功能说明
 SVGA:进入/退出会聚调整模式;
 节目+/节目-:光标没有锁定时,上下移动光标;锁定后,上下会聚调整;
 变频:转换会聚网格颜色;
 BBE:光标颜色转换;
 数位:点/线调整模式转换;
 POWER:存贮当前会聚数据;
 定时:会聚网格与图像叠加;
 AV:会聚调整模式选择;
 静音:锁定/解除锁定光标;
 音量+/音量-:光标没有锁定时,左右移动光标;锁定后,左右会聚调整;
 9:会聚数据备份;
 0:读取备份会聚数据;
 返回:数据清零;
 CH+/CH-:加快/减慢会聚调试速度;
二、 CHD系列会聚调整用遥控器按键功能说明
1.会聚调整用遥控器:KPT7B
 BBE:进入/退出会聚调整模式;
 变频:转换会聚网格颜色;
 图像:光标颜色转换;
 点播:点/线调整模式转换;
 POWER:存贮当前会聚数据;
 定时:会聚网格与图像叠加;
 AV:会聚调整模式选择;
 静音:锁定/解除锁定光标;
 9:会聚数据备份;
 0:读取备份会聚数据;
 返回:数据清零;
 显示:90%和100%切换;
 声音:显示传感器AD值;
 数字3/数字7:加快/减慢会聚调试速度;
 数字2:HOR ON/OFF;
  ?:灵智会聚参数调整。
、会聚调整操作步骤(HP、系列)
1.将电视机的音量送到“0”,按住遥控器上“静音”键不放的同时,按电视机上的“菜单”键,屏幕上出现“S”字符,即表示电视机已进入维修模式状态。
2.电视机进入“S”模式状态后,按遥控器(KPT3A)上的“SVGA”键,即可进入会聚调整模式。进入会聚调整模式后,屏幕上会出现会聚网格和会聚光标。
3.进入会聚调整状态后,反复按压遥控器上“变频“键,屏幕上所显示的会聚网格颜色将在红、绿、蓝三种单色或其中两种颜色的混合色中转换。如果需要对其中一种颜色(如绿色)进行调整,应当首先选出绿色会聚网格线。
4.需要调整颜色网格线选定后,反复按压遥控器上的“AV”键,此时,屏幕上显示的会聚调整提示模式将会按“PHASE COARS  FINE PHASE”顺序循环转换,如果选择“FINE”,则表示所选择的会聚调整模式为细调模式。
5.进入会聚细调模式后,反复按压遥控器上的“BBE”键时,屏幕上显示的光标颜色将会按“红 绿 蓝 红“顺序循环转换。光标为红色,表示细调对象为红色会聚线;光标为绿色,表示细调对象为绿色会聚线;光标为蓝色,表示细调对象为蓝色会聚线。对绿色会聚线进行调整时,应当选择绿色光标状态(会聚调整顺序是先调好绿色会聚,然后以绿色会聚为基准将红、蓝两色会聚线调至与绿色会聚线重合)。
6.会聚细调状态选定后,应当根据会聚调整需要,按遥控器上的“数位”键选择点(DOT MODE)和线(LINE MODE)会聚调整模式。会聚调整过程中,需要对整条线进行调整时,应选择线调整模式;若只需要对某点会聚和某些区域会聚进行调整,则应选择点会聚调整模式。
7.会聚细调对象和点或线模式选定后,按压遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键上下左右移动光标,使光标处于会聚需要调整处。
8.光标移到会聚需要调整处后,按遥控器上“静音“键锁定光标(光标锁定后,颜色为白色,屏幕上显示的“FINE”字样变为“LOCK”),光标锁定后,按遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键,光标就会在屏幕上左右上下移动的同时,带动光标处及周边会聚线一起左右上下移动,从而实现对光标锁定处和周边会聚的调整。
9.会聚调整结束后,按遥控器上的“静音”键解除光标锁定,(光标重新变为绿色,“LOCK”转变为“MOVE”)。
10.选定的会聚调整点会聚高好后,再按压遥控器上的“节目加减”键和“音量加减”键上下左右移动光标,将光标移到需要进行会聚调整的其它会聚不良处。重复第6-9条步骤,实现对其余不良处的会聚调整,直到绿色会聚完全满足要求为止。
11.绿色会聚调整结束后,按遥控器上的“POWER”,将调整好的会聚数据进行存贮,(存贮数据约需要10秒时间,存贮完毕垢,屏幕上将显示“SAVE #OK”字样,“#”表示阿拉伯数字,调整不同信号模式会聚时,“#”代表的阿拉伯数字各不相同,如存贮PAL制会聚数据时,“#”代表数字“2”,屏幕上显示为“SAVE 2 OK”)。
12.绿色会聚调整并存贮后,按数字键“9”,对调整后的会聚数据进行备份(备份数据时的情况与存贮数据时的情形相同。,
13.绿色会聚调整、存贮、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格颜色转换成R、G两色重合的混合色(根据三基色原理,R、G两色的混合色应当为黄色)。
14.会聚网格信号转换成黄色后,按“BBE”键,将光标转换成红色,进入红色会聚调整状态。
15.进入红色会聚调整状态后,重复第6-12项的步骤,使红色会聚线与绿色会聚线完全重合。
16.红色会聚调整、存贮、备份结束后,反复按遥控器上的“变频”键,直到屏幕所显示的会聚网格颜色转换成R、G、B三色的混合色(根据三基色原理,R、G、B三色的混合色应当为白色)。
17. 会聚网格信号转换成白色后,按“BBE”键,将光标转换成蓝色,进入蓝色会聚调整状态。
18. 进入蓝色会聚调整状态后,重复第6-12项的步骤,使蓝色会聚线与绿色会聚线完全重合,并存贮、备份已经调整好的数据。
19.存贮、备份完毕所有调整好的会聚数据后,按“SVGA”键退出会聚调整模式,此时,电视机将转为“S”模式。
20.电视机由会聚模式进入“S”模式后,遥控关机,即可退出“S”模式,进入正常收看状态。
21.一种信号模式下的会聚调整结束后,若需要对其它模式信号下的会聚进行调整,可在对应信号状态下,重复1-20步骤。
1、 长虹系列对于la7688n解码块关机亮点改进:去掉y板(视放板)vd611、vd612背焊一只4148二极管,正接vd613正负接vd617-b极即可。
2、长虹29a18行场幅均不满,主电源只有75---85v,经查电源部分vd520性能不良,更换ru2即可。
3、长虹ck56b2----22”,行场振ta7698集成块33脚vcc+8.6v,如果只有4v左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
4、长虹2939fd,上部回扫线[有部分台有],进入“s”总线,调回abk--enable[正常]即可。[故障时亮度变亮]
5、长虹n2918机只有兰背景无图声av入,av输出有图无伴音,调整微调候av可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
6、长虹c2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为c329--471k涤电容不良,更换后正常。
7、长虹c2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管c极电压就正常,经查:c428--1uf/250v电容短路,更换正常。
8、长虹c2992出现上半部图象有锯齿状,经查c825[场供电电容]35v/1000uf后正常。
9、长虹g2125机,上半部拉长经查r402[120k]电阻开路,换后正常。
10、长虹2118fa(a6机芯),vd514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹c2919pk彩电,有电源指示,待机50v正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上vd408(ru4z)短路,更换后一切正常。
12、长虹g2132(k)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130v又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹r2916n(r2518n相同)行中心右移3公分,无字符,av也无图:行脉冲高压包(9)脚d403、d404短路,更换d404(5.1v)正常。d403负端正常为0.7v。
14、长虹25k18(用la7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为c301(1000p)电容不良,更换正常。
15、长虹g29k36机水平一亮线:查为n30(la7841)坏。同时必须查vd302(1z75)稳压管,如短路才烧la7841。
16、长虹25n16图压缩10公分,并向上翻滚,c302,10n电容不良。
17、长虹c2919pk(1)上部回扫线(暗时无),换c318--35v/220uf。(2)上部回扫线,场幅下无,换c305---50v/1uf即好。
18、长虹c2919ps机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹c2588a机,出现上稀下压缩故障,更换c317--2.2uf电容。
20、长虹c2169出现“m”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按k1l遥控下边“sys1/src”与“an-sel”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
21、长虹c2169等型号开机出“av”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。
22、长虹r2518ae(d)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分vd431(1n4148)二极管不良。
23、长虹c2588ps机,出现上部有少量回扫线:反复查不是c320,属场消隐不良(去视放),将电阻r321--2.2k并上一个相同电阻故障排除。   星期日 2002年12月22
24、长虹c3419ps上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为c318电容不良,更换正常。
25、长虹r2518ae老是烧行管:查c436、c435ro容量,如果是蓝色cbb81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。
26、长虹2938fd无伴音:无16v,查872(0.27/0.5w)电阻开路,用1w/0.33代换后正常。
27、长虹r2519n无规律自动关机,有时不开机:r820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
28、长虹2518fn系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系c306(4700/25v)造成。
29、长虹r2519n(用tda6103q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是abl电路r421(100k)变大;若开机亮一下即成一亮线,为rx19(220k)开路。
30、长虹d2962a三无,行管已穿,电容c461(7200p/1500v)变质(包括5100p)。更换正常。
31、长虹g2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且av图翻动:经查为cpu---36脚上c022--(101n)。正常时36脚为3.5---4.5v。
32、长虹t2981,t2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。
33、长虹sf2915有电源指示,但不能开机:查cpu(n100)3.3v电压只有2v,更换电源部分v871(c2688l)后一切正常。星期四 2003 01 23
34、长虹2588k机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上c472--7200p/1600v电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
35、长虹c2919pk放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。
36、长虹c2919ps无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。
37、长虹2118fa烧行管v432(d1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上vd441(rm11c二极管)短路。2003年2月10日。
38、长虹g2125有指示,不开机:查为18v供电有短路,因v832(d400-e)坏,烧d834、d835、r824。换后正常。
39、长虹sf2551三无:换n801(str-f6454)、vd830、vd808、v801(c2655)后正常。
40、长虹c3419pd缺y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。
41、长虹h29d80伴音不良,只有”乌”声:z608{l6.5c}不良. 更换正常.
42、长虹g2985(b),行幅失真,左右差1cm:r931(0.5w 15欧).增大至150欧, 更换正常..
43、长虹c2152(kv):小信号用la7680,有指示,几分钟后自动开机:换c563(35v/330uf)电容后正常。如木纹干扰换c562。
44、长虹t2982有电源指示,但不开机:二极管vd408(ru4z)不良,更换正常。
45、长虹c3419pd待机正常,开机烧c4706调整管:400v/560uf电容不良。(开机伴有“吱”声。)
46、长虹c3419pk:主电源115v只有100v,且随伴音大小而变是r868 270k/1w开路。
47、长虹hp系列背投电源改进:r888/270k/1w改为470k/1w;在vc801 (2)(3)脚间并0.22uf/250v电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。
四八、长虹29N18;R2518N;29N16……如电源R815(6.8K)集成用TEA2261;如用BL8701代用,那么R815就要用成1.5K,否则主电压115V就会升到125V~130V,工作一会自动停机(且不可调压)。03.5.5
四九、长虹G2510B(CN-9机芯)有图无声:静音电路有问题,是C508/1000UF/25V失容造成15V含交流成分,使503误导通,换后正常。2003年5月7日星期三
五十、长虹D2965A图像闪动:是电容C411/10UF/160V不良(此时场有拉宽现象)。
五一、长虹C2991、2992行上有短路:大多数是高压包1.2.3脚与4脚地短路,换BSC69H高压包。
五二、长虹T2981、T2982图差:此机是天线输入分配器内SC3355高频三极管不良,短接天线到高频头入即可。
五三、N2516、2518(N系列机芯):开机黑屏灯丝亮(有时能开机,但无规律关机),查为14V整流D406(RU2)软击穿。2003.5.8
五四、长虹C2919PK(NC-3机芯):1.图与兰背景交替转换(子画面正常)为梳状坏,可将总线M01--59减小到43,或取下PL盒,将300、302、306连通即可。2.亮度不正常:为LT盒
9输入AV故障不变,重焊后不行就将ZB板上插座XPL1A的1---3短接。3.偶然出现一下兰屏或一条亮线:为场电容C306/4700/25V不良。2003.5.9   21:55
五五、长虹D2966关机喇叭“扑”声:将遥控电源电容C092/100UF/16V改为470UF/25V既可。
五六、长虹H29K60机遥控、手动均不开机,拔掉天线又能开机,再插天线又停机:查为存储器不良,更换24C08,调整数据后一切正常。2003.5.10
五七、长虹D2965A机出现模拟量呈三阶梯:此故障为存储器不良----PCF8582E-2,换后用遥控关机一次即好。(CPU用CH05002)
五八、长虹D2522A机老烧行管:T401行推动出W409跨线有列焊重焊正常。(因W409跨线旁有一锣钉压紧,故易列焊。)
五九、长虹C2192AV机开机有伴音,出现满屏回扫线无图:查为视放板上R1519-220K电阻开路。
六O、长虹用OM8362系列机型,梳状检修:将OM8362(16)脚对地短路,若能正常接收TV信号,则断定AV开关或梳状有问题。
六一、长虹2118FA机只有绿色(关掉彩色,黑白平衡又正常):查为LA7688(1)脚上电容C173漏电。
六二、长虹C2592机烧行管:OM8362(52)脚外接C134(22NF)瓷片电容不良。
六三、长虹2939FD机:有电源指示,二次开机“呲”一声就保护,查为高压帽漏电保护了。2003-6-13
六四、长虹c2919ps出现“呜…呜”声,有横线干扰,无图,画中画正常:查为主高频头不良,重换正常;如无可于画中画高频头互换即可    2003.6.15
六五、长虹G2532机大多数时间无AV,TV正常:经查CPU(CHT0827)的14、15脚(AV控制),图纸上有R209、R204分别为33K电阻,实际却没用。新装上后一切正常。2003年6月16日
六六、长虹25N18(CN-5机芯),关机后又开机,只有频道乱无记忆,(开机就35…..33……45频道):查为存储器N202---24C04不良,更换后将CPU(9)脚接地,同时按本机节目+和菜单后开机,存储器初始化,然后将CPU(36)脚对地短一下,进入总线,按“背景”进入模式1---04;模式2----03;按“日历”键选择调节。
六七、长虹29SD83开机2分钟才亮起来,伴音始终正常,经反复查为灯丝限流电阻RY12/2W/1.5欧,冷态时为5.6欧,热后变为1.8欧,更换此电阻后一切正常。(注:热机停后马上开机故障如同。)
六八、长虹C2919PK机:一秒钟有彩色,一秒钟无彩色,交替不停,伴音和其他均正常。经查为梳状盒坏。重换或将总线M01—59,调为43后一切正常。2003年6月17日星期二晚。
六九、长虹G29K36机无TV节目(AV正常):经查33V上R114/12K开路,换1/8W/12K 电阻后正常。2003年6月18日星期三
七十、长虹29N19图像上下抖动:经查为C304/1UF电容不良。2003年6月19日。
七一、长虹H29D80机不定时停机(有电源指示):经查CPU33脚(复位脚),正常时4.95V,停机时2.75V,查为C051/0.022UF电容不良,换后正常。2003年6月20日星期五。
                                       电子虫--------袁德胜     2003.6.20   23.26
七二、长虹R2518AE(D)机:20分钟后才有伴音,当量到V632A时有了伴音,短接VD634A(2CK75D),后一切正常。
七三、长虹SF2951F,图正常,伴音“咯、咯”声:查TDA9383的28脚音频输出正常,查到N606(TDA9859)时,有入无出,更换N606后一切正常。2003年6月24日星期二记
七四、长虹C2919PK,图正常,伴音很小(伴有失真),AV输入正常:查为主中放盒内C609—50V/0.01UF电容不良(伴音中周L604/TRF3073D的外副电容C610/51P也要查!)
