电视机
CN-5机芯是四川长虹电子集团公司近年来推出的新一代多制式大屏幕彩电机芯电路,被广泛应用在长虹红双喜、红太阳25及29彩电中,其各机型的社会占有量较大。该机芯开关电源电路是一种脉冲调宽式开关电源电路,电压适应范围在l50V-270V,带负载能力强,电路简单。电源部分主要由进线; 滤波电路、桥式整流电路、启动电路、脉宽调制信号产生电路、稳压电路、过压和过流检测电路等组成。主要利用汤姆逊公司生产的TEA2261集成电路作小信号处理,该集成电路产生脉宽调制信号作为开关管Q80l 激励脉冲信号,使开关管Q80l工作,整机电源输出两路电压24V和ll5V,供给整机伴音功放、调谐器和行扫描电路。220V交流电压通过保险管F801及电源开关S80l,经C801、T80l,T802、C802组成的低通滤波器滤除高频脉冲波,加到由全桥D80l及 C804、C805、C806、C807组成的桥式整流电路整流、R80l电阻限流、C808滤波产生300V左右的直流电供给电源电路工作。300V直流电其中一路经开关变压器T803(17)_(11)绕组加至开关管Q80l集电极;另一路经启动电路R832、R83l加到Q831的基极和集电极,Q831开始导通,从发射极输出l0·5V左右的电压加到N801 TEA2261的(16)脚,N80l得电后经(9)脚外接软启动电容充电延时一定时间后,内部振荡器起振从N80l TEA2261(14)脚输出开关管脉宽激励信号,经L801、R808、C814加到开关管Q80l基极,Q801开始进入工作状态,开关电源电路起振,在开关变压器次级(8)_(6)脚之间耦合电压经D842整流;C844滤波,
形成次级主输出115V电压,(1)_(4)脚间电压经D84l、R84l整流;C843滤波输出24V电压。同时开关变压器T801(13)_(15)脚绕组上也产生感应电动势,该感应电压经D808、C828整流滤波形成直流电压加到TEA2261(16)(15)脚,成为N801振荡电路正常工作的供电电压,该电压还经VD834加到Q834基极,使得Q834饱和导通,Q831基极电流减少而处于截止状态,Q83l退出工作状态,N80l TEA2261的工作电压由开关变压器提供。稳压电路主要由取样电路N860、W860、R86O、D860、R861、N861.N801 (6)(7)脚内部的误差电路等组成。当市电220V电压上升时,l15V输出端电压上升送至误差比较放大器N860(1)脚,从N860(2)脚输出的误差信号下降,光电耦合器N861的导通程度增加,经N861耦合从(3)(4)
传送到N801(6)脚的误差信号电平上升,经N80l内部误差电路处理后使(14)脚输出的脉冲信号宽度变窄,开关管Q801的导通时间减短,经T801耦合后的115V、24V电压下降,同理当市电交流电压下降时稳压过程与之相反。CN-5机芯的保护电路主要由过流保护、过压保护、欠压保护等电
路组成。
l、过流保护电路由R820、D812、D815、R819、R822·D814及N801(3)脚的内部电路组成。当开关管Q801因某种原因过流时,Q801发射极电流上升,R820两端压降增大电流上升,此电压经D815整流、R819和R822分压后,送入N801 TEA2261(3)脚过流检测输人端,通过内部逻辑电路进行分析判断是
否过流,从而控制内部电路产生的脉冲信号输入到末级放大电路进行放大,抑制(14)脚脉冲信号的输出,当N801 TEA2261(3)脚电压大于0.9V时,(14)脚的输出脉冲将被立即抑制,开关电源处于过流保护状态。N8O1TEA2261 (3)脚的起控电压为0.6V,当此脚电压超过0.6V时,TEA2261内部电路同时向(8)脚外接电容C825进行充电,当C825电压超过2.5V左右时,(14)脚脉冲信号将被抑制。有效的控制开关管Q801基极激励信号,保护了电源电路中的器件不被损坏。
2、过、欠压保护电路由N80l TEA2261(16)脚检测电压高低,当电网电压太高或稳压电路出现故障时引起TEA2261(16)脚VCC电压高于15.5V时,其内置的过压检测电路将开始工作,抑制(14)脚输出的脉冲信号,开关电源处于过压保护状态。当N801 TEA2261(16)脚Vcc电压低于7.4V时,TEA2261(14)脚输出的脉冲信号同样被抑制,开关电源电路处干欠压保护状态。有效的避免了高、低压电网电压时,开关电源电路及开关管的电路故障。该机芯电源电路易发故障实例
例一
长虹N2918彩电开机三无,整机无任何反应。故障分析与检修:开机检查开关电源无+ll5V、24V电压输出,
发现F801(3.15A)已烧断变黑、说明开关电路中有严重短路性故障,测量开关管Q81(THD2l5H1)、D812(0.5W2.7V)已击穿短路;R820烧断。更换以上元仕后不要马上开机,造成F80l、Q801、D812损坏的原因可能不是这几个元件自身原因所引起,电源电路中某些器件故障及负载电路故障都能引起以上元件的损坏。用数字表(200K)档测量N80l TEA226l(16)(15)(14)脚的对地电阻没有短路的,三脚之间也没有短路,说明N801并没有损坏。然后再测量电源电压输出端各路负载电路对地电阻,发现C844两端对地电阻为0,
说明故障就发生在该负载电路上,在路测量D842两端电阻为0已击穿,更换后测C844两端电阻正常,加上电源电压开机机器正常故随排除。
例二
长虹R2518N故障同上
故险分析与检修:开机测量主电源电压无输出,检查发现保险管F801严重烧断,开关管Q801、稳压二极管D812、D806、击穿损坏;电阻R801、R820、R808烧断。更换以上元件,测N801 TEA2261(16)(15)(14)脚对地电阻明显变小,说明TEA226l已损坏,更换N801 TEA2261后测量T803次级各输出负载电路对
地电阻,发现C844两端电阻为0,该负载电路有严重的短路性故障,检测输出二极管D842正反向电阻正常,说明短路故障在以后的负载电路中,即有可能在行电路部分,测行榆出管Q402击穿损坏,造成行输出管损坏的主要原因有一、115V主电源电压输出过高;二、行逆程电容漏电或容量减少;三、行输出变压器损坏;四、
行推动不良等,查以上部分电路元件发现行逆程电客C412容量减少到2500PF,由此可以断定行管Q402损坏的原因是由于行逆程电容容量减少所引起。Q402击穿损坏造成电源电路过流引起大部分元件损坏。更换Q402、C412后开机故障排除。
例三
长虹N2516彩电故随同上。
故障分析与检修:开机检查保险管F801正常,说明开关电源电路中没有严重短路性故障。用数字表测主滤波电容C808两端电压为300V左右,开关管Q80l集电极电压为300V,基极电压为0V,说明开关电源电路根本没
有起振,N80l REA2261集成电路没有工作,查N801(16)(15)脚电源端在电源开关接通瞬间没有启动电压,故障发生在启动电路中,该机启动电路主要由R831、R832、Q831等组成不,查以上元件发现R831电阻已烧断,造成启动电路故障,更换R831后开机电视机工作正常。在试机工作一段时间的过程中,突然发现机内新换上的电阻R831冒烟,可能电源电路中还有故险没有排除,根据原理图分析开机启动电路正常工作N80l (16)(15)脚得启动电压正常工作后,其(16)(15)的工作电压由开关变压器(13)_(15)绕组感应电动势经D808、R815、C819整流加到N80l TEA2261的惦(16)(15) 脚,D834同时导通,Q834饱和导通使Q831进入截止工作状态,保护启动电路不致于长时间处于工作状态而损坏。由此分析可见此故障就发生在以上电路中,检查Q834、D834、D808、R834、R815等元件,发现电阻R815断,更换R815后故障排除。
例四
长虹N25l6彩电开机瞬问+B电压由几十伏降为0V 故障分析与检修:开机瞬间开关电源有+B电压输出,说明该机开关电源启动电路正常,开关电源振荡电路能进入工作状态,开机后+B电压由几十伏降为0伏,说明电源电路中保护电路可能已启动,重点查N801 TEA2261的(16)脚过压检测电路,(3)脚过流检测电路,首先
测TEA2261(16)脚电压当+B电压为0V时该脚电压为11V左右,没有高于15.5V,过压保护电路没有工作,再测TEA2261(3)脚电压为0V,说明过流保护电路也没有工作,过压、过流电路都没有工作,故障可能发生
在稳压电路中,测TEA2261 (6)(7)脚电压为3.6V左右,此脚电压不正常(正常时此脚电压在2.4V以下,如此脚电压达到2.4V以上时TEA2261内部电路将起控抑制(14)脚输出激励脉冲),由此说明电源工作异常的原因的确由于电源稳压电路工作不正常,检查TEA2261、N861、R813、N860、R861、R860、W860等元件,发现N860损坏,更换后故障排除
