显示器场扫描电路故障检修实例
电视机
54人已加入
一、机型:安琪L5034
  故障现象:最大场幅度仅有10cm左右。
  分析与检修:据故障现象分析是场扫描电路发生故障。如偏转线圈局部线间短路;场扫描功率放大集成电路不良;扫描电流回路不畅等。
  对场扫描电路部分直观检查,发现行、场信号产生集成电路U401(TDA4858)已被改成插座式安装,场扫描功率集成电路U501(TDA4866)已被换新,与场扫描相关的众多元器件都有被更换或被复焊过的痕迹。
  在未找到本机电路图和类似原理图的情况下,测绘出本机场扫描电路局部相关原理图(见图1)。通电测量并记录下故障时U501的各脚电压值,然后依图对各脚的功能分析判断。通过对U501各脚电压值分析,除对{7}脚电压为43V有怀疑外,认为其他各脚的电压值均在正常范围内(正常工作电压值见表1)。较长时间开机后,手感可疑元件并无明显的过热现象,可以排除场偏转线圈和场扫描功率放大器损坏的可能性,怀疑是由于推动能力不足而导致此故障。在对U501功能还不够了解的情况下,试用模拟法试验来观察光栅变化,以确定故障点:当用1kΩ电阻接地后分别碰触U501{1}、{2}两脚时,见光栅可以上移或下移,证明这两脚是场中心的控制输入端;碰触{7}、{8}两脚时有回扫线出现,而场幅度无变化,证明是场消隐信号输入端;而在改变{9}脚的电压时,见场幅度有明显的变化,说明该脚对场幅度的控制起着重要作用。见该脚上仅接有R527与扫描输出端{4}脚有联系,认为这一线索很重要。根据扫描原理分析,扫描幅度的大小与流经偏转线圈的锯齿波电流成正比,即输出电流大则扫描幅度也大。本机的场偏转线圈回路中还串联有电阻R527,R526作为取样电阻,是把通过R527的锯齿波电流以电压信号形式反馈给{9}脚,由U501内部实现对场幅度的自动控制。所以,如果R527与R526两只电阻之一发生质变,都可能导致场幅度异常。按此分析试验,当在R527上并联同值电阻时,观察到场幅度一下全部伸开,这就可以肯定故障根源系R527不良所致。将其拆下用数字表精确测量阻值,发现由原标称值1Ω变为4.2Ω。更换后故障排除。
  此例故障说明:1.在对故障机动手检修之前,首先要对产生故障的根源进行分析,做到有的放矢。切不可盲目更换元件或复焊引脚,避免产生新的故障。2.为了有利于对其工作原理分析,在无相关图纸参考时应绘出局部线路图,并记录下有关数据。3.对不同电路中的小阻值大功率电阻,不能一概用测量通/断的方法判断其好坏。必要时应用数字表精确测量,否则可能导致检修失误。
  二、机型:同创TRM1528-64CK
  故障现象:使用过程中无规律发生半截光栅或光栅呈水平一条亮带故障。
  分析与检修:通电观察光栅变化,奇怪的是有时开机是上半部有光栅而下半部黑屏,有时开机又正好相反。多次开/关机试验,偶尔也能出现满幅光栅,但满光栅时又出现每隔三秒钟便有规律地收缩一次,开机时间稍长光栅就变成一条水平亮线的现象。并且注意到在偶尔出现满光栅时还出现了左右对称的彩色肋骨条。通过反复试机发现,光栅的变化呈随机性。虽然认为故障是发生在场扫描功率放大电路,但是还难于对产生故障的真正原因作出准确判断。
  首先用按压和敲击线路板这种简易方法,不能使已经随机出现的故障现象发生变化,这样就排除了存在接触不良的问题。接着测量场扫描输出电路IC601(TDA8172)的各脚电压,其电压均不稳定。顺IC601供电端{2}脚往前级测量至开关电源输出的12V电压端,其电压在11.2V~11.8V之间来回波动,而由开关电源输出的其他各路电压均稳定,据此怀疑整流二极管D809和滤波电容C819之一不良,在D809和C819上并联高速二极管和大容量电容试验,仍不能使这一路电压稳定,由此确定为负载部分有故障,估计这一路负载中有间歇性过流出现。电路中是由Q804(A1270)向IC601{2}脚提供12V稳定电压,开机时间不长时手摸便有烫手感,怀疑电压不稳定由它造成,拆下来测量又未见异常,改用A940三极管替换试验,仍不能排除故障。这时就把问题压缩到IC601内部中。
  为了便于对这一电路结构进行分析,据实物仔细绘制出相关局部原理图(见图2),IC601的正常工作电压值(见表2)。按图分析认为,IC601应为双电源供电的工作方式,正常工作条件是除{2}脚有12V正电压外,{4}脚上还应有同值的负电压,而实际测量{4}脚是3.4V~7.6V不稳定的正电压,怀疑故障是因为供电不正常造成。顺线路查找到电源控制三极管Q601(C3205),测其e、c极上都有-14V电压,然而送到IC601{4}脚却变成了正电压,显然有问题。取下电压板的中心固定螺丝后仔细用放大镜观察这段线路,发现从Q601至滤波电容C607(2200μF/25V)这段铜箔线不但窄细,而且又是围绕着中心固定螺丝孔旁边通过,由于线路板轻微应力变形而导致印刷线出现裂纹,IC601失去负的工作电压后不能正常工作,而出现了上述各种怪异光栅现象。用导线连接好两点后故障排除。至于看到的肋骨彩条现象,是因为在检修前拔掉了消磁线圈的插头,修理过程又频繁移动,是一种显像管被磁化的现象。
  三、机型:LG-CB550BN
  故障现象:图像中上部显示正常,但底部出现1cm左右的黑边;进入到WIN98桌面时状态栏重叠,字符颠倒。
  分析与检修:通过调整场幅度和场中心控制钮观察,见图像的中上部有相应明显的伸缩和移动变化,而底部状态基本不变,由此分析是场扫描放大电路发生故障。
  对场扫描电路部分直观检查未见异常,试验也无接触不良现象。因为该型机在不送入信号时屏显状态的控制全部无效,所以先用测量直流电压的方法寻找故障点,但未发现可疑之处。调大亮度再仔细观察,自检网格的最下一格不但被压缩,而且底部还有明显的亮线,说明是场扫描下线性不良而卷边。在查不到IC601(KA2142)相关图纸资料的情况下,绘出其相关电路原理图(见图3),并测量记录下IC601各脚的电压值(见表3)。经分析,它的内部集成有场振荡部分,场幅度和场中心的调整受控于IC701,而且应该是双电源对称供电的工作方式。除{2}脚上有稳定的+12V电压外,{5}脚上也应该有基本相等的负电压才对。而实测该脚的电压仅为-7.4V,显然不正常。顺线路查找这一路的电压是由行扫变压器{5}脚提供,经D515整流和C538滤波后再经R559限流送来。行扫变压器的{5}脚处有明显的-15V标记,认为肯定是这三个元件其中之一不良。断电后在线测量D515和R559良好,估计是C538有问题。拆下C538检查,发现其引脚根部有电解液干涸后的白色物质,用指针表测量也无充放电现象,证明确已损坏。用同规格电容器更换后试机,复测IC601{5}脚电压由故障时的-7.4V变为-11.84V,这时观察光栅底部的亮线消失,网格间距恢复准确。联机后图像显示和受控调整均恢复正常。
  四、机型:联想X-P14C2
  故障现象:光栅呈一条水平亮线。
  分析与检修:据故障现象分析,是场扫描部分发生故障,检查范围应从场振荡信号输出至偏转线圈电路,重点怀疑功率放大集成电路7402(TDA4860)不良。开机测7402的各脚电压,发现几乎均接近0V,说明7402因失去工作电压而停止工作。顺{1}脚检查,见+12V支路的限流电阻3405(4.7Ω)已经开路(见图4),但更换后故障仍不能排除。复测7402{1}脚电压仍然很低,同时手摸3405烫手,此时判断7402已损坏无疑。是自然损坏还是另有原因呢,拆下7402之后静态检测其他相关元件,又发现6407、6408短路和3433开路。经过对线路分析,仔细辨认6407和6408为22V稳压二极管,用18V和24V稳压管串联代换,3433限流电阻用同值电阻更换,安装7402后仔细检查无误,再开机观察水平亮线不再出现,光栅正常,7402温升也正常,联机试验故障排除。表4为TDA4860
