A3机心故障检修实例
电视机
54人已加入
在下面的叙述中,我们将介绍在实际检修过程中遇到的故障实例,在这些故障中,有的有一定的难度,有的具有普遍性,希望能作为读者维修工作的参考。因为A3机心各种型号电视机的电路图基本相同,所以以下的介绍中不特指哪一种型号,电路图可以参考TC2125C型,文中提到的测试数据,是以上海产MF10B型电表测量得到的。
例1.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
在最开始检修这个故障的时候,因为对A3机心的工作原理还不是很了解,所以走了不
少的弯路。首先想的是亮度信号的输出引脚,即N101(24)脚。测量该脚电压为7V,比正常的4.5V高出很多,但是检查外围元件都正常,甚至于试换N101也无济于事。结合实际情况分析,图象亮度越高,(24)脚的电压就越低,而亮度控制是在N101的(35)(36)脚,测量发现该二引脚外围均正常,测(12)脚的对比度控制也正常,维修一时陷入困境。后在试验中发现,该故障仅在S-1、S-2状态下出现,而在S-3下电视机正常,从这一点考虑,问题应当出现在S-1、S-2专用的电路上,而专用电路主要集中制式转换板上,试代换整个制式转换板:A3板故障排除。对换下的制式转换板上的元件逐一测量,发现二极管VD06的正向已基本上不导通,更换一只正常的开关二极管,把制式转换板换回原位置,故障即被彻底排除。
    因为VD06正向基本上不导通造成的是在PAL制式下视频信号不能进入亮度处理电路和行场同步分离电路,所以通过检修本故障,使我们认识到该机的这种故障和视频信号之间的关系,通过进一步的实验,确知该故障的根源在于N101(33)脚,即同步分离的输入引脚。在以后的检修中,多次遇到S-1、S-2状态下无光栅、有字符但S-3状态下正常的故障,大多数与二极管VD06正向导通特性不良有关。
例2. 屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
按动电视机小门内的“system”,比较各种状态下故障的反映,发现在S-1、S-2状态下出现上述故障,而在S-3状态下正常。查VD06正常,分析认为故障必然出现在PAL制式有关的元件上。测量VD06两端的电压,发现正极电压为2V,负极电压为8V,VD06不具备导通的条件,分析认为可能R11没有传过来低电平信号所致。测R11的两端的电压都是8V,顺路检查发现V48的集电极也是8V,可见VD06负极的高电压是V48没有导通所致。测量制式转换板(4)脚在S-1、S-2状态下发出了正常的高电平信号,判断R48、V48没有电流,焊开R48一端测量,发现R48已经完全开路,更换后故障排除。
例3.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
按动制式转换“system”键,发现也是在S-1、S-2状态下出现上述故障,而在S-3状态下正常。检查VD06正常,而且也已经正向导通。测量V01发射极电压正常,但V09基极电压为12V,比正常的3V左右高得多,逐一检查周围的元件,发现VD07已经完全开路,更换后故障排除。
通过以上的检修发现,凡属于S-1、S-2状态异常而S-3状态正常的问题,一定出现在制式转换板上PAL制专用的元件或者其控制电路上,检修过程中只要简单地按几下按键就能把故障范围压缩在几个元件之内,效率将大大提高。
例4.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
按制式转换键发现在三种制式下故障表现相同,试通过AV端子输入信号,声图均正常,另在实验中发现,无论处于AV还是TV状态,屏幕上都是AV扎下的图象,怀疑AV/TV转换电路异常。测量N801(12)脚电压,AV、TV状态下都是0.4V,和正常的TV状态电压为10V以上相差太远。对N701(5)脚到N801(12)脚之间电路元件检查,测得R734已经开路,换新品后故障排除,在以后的检修中,多次遇到R734开路造成的此故障。
例5.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
经制式转换和AV输入试验均无效,测几个关键测试点无明显异常。把万用表打到R*100档,红表笔接地,黑表笔依次碰触各信号输入点。碰触N101(33)脚、    V802基极、V124基极、XP3A(1)脚、N101(42)脚时,屏幕上均有干扰横线出现,同时字符上下跳跃,由此可见从N101(42)脚以后的视频信号传输电路正常。再碰触N101(7)或(8)脚屏幕无反应。检查图象中频信号处理电路,发现N101(47)(48)脚电压均为1.2V,比正常的5V相差数倍。N101的(47)(48)脚工作于谐振状态,其直流电压决定于集成电路本身,本着先试换易拆卸、价值低的元件的规则,先拆下中频线圈U121。开机观察,屏幕上出现较灰暗、稀少的雪花噪点,测量N101(47)(48)脚电压都恢复到正常的5V。找一个正常的SL0005XV型的中频线圈上到线路板上,故障既被排除。
测量更换下来的中频线圈,发现其引脚和铁壳之间有2K左右的电阻,可见是线圈对外壳漏电。
例6.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
接修一台别人修过的电视机,故障如上所述。直观观察线路板已经焊的面目全非,包括N101、高频头在内的信号通路上的元件基本上本更换过一遍。据原修理人员介绍,该机原来的故障是无彩色,但以后修理中变成了现在的故障。
测量关键测试点的电压和电阻值和正常值都无明显差异;AV输入状态正常;S-1、S-2、S-3状态下表现相同;从各个信号输入点输入信号,仅在N101(7)(8)脚脚输入信号无反应,从其余各个信号输入点输入信号都有明显的反应。考虑N101(7)(8)脚外围或者预中放电路有损坏,但检查T103、Z101、V101、C112都正常,而在以前的修理中,原修理员已经更换过损坏可能性较大的N101,检修陷入困境。
耐心检查原来修理员修理过的地方,发现原修理员的焊接不太好,毛刺较多,到处都不光滑。逐个检查焊点时发现N101(7)(8)脚被毛刺连在一起,用烙铁清除毛刺,故障即被排除,为防止有其它问题出现,把原修理员焊接过的地方都重新焊接,开机检查声音和图象都很好,彩色也正常。分析认为,原无彩色的故障就是因为N101损坏造成的,但是因为修理员换件时意外地把N101(7)(8)脚连在了一起,导致排除了原故障,人为地造成了新故障。
例7.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
更换制式发现在三种状态下故障相同,而AV状态正常。检查主要测试点电压数据,发现N101(46)脚输出电压为零。该脚是射频AGC电压的输出脚,电压过低将导致高频头内部对高频信号的放大倍数不足。顺路检查出中放AGC滤波脚N101(10)脚电压也为零。检查该脚外围器件,发现C115已经完全击穿,试换一正品器件故障排除。
例8.  屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
更换制式发现在三种状态下故障相同,AV、TV状态故障表现相同。以上表现说明问题出在AV/TV转换以后,测V802基极电压为4.2V而发射极电压为1.1V。从三极管的工作条件来看,在三极管的基射结之间不可能有这么高的正向压降,问题一定是V802基射结开路造成的,直接更换V802故障即被排除。
例9.  屏幕上有不稳定、较宽的黑横条干扰。偶尔有“-10”及节目号显示。
从故障的表现来看,应当是一种时而图象正常、时而无光栅、有字符的现象,这种问题应当属于接触不良的故障,造成接触不良的主要部位应当是有接触性器件的地方,例如插座等。直接用手按动接触性器件,发现按动XS3时故障现象明显改变,拔下XS3,处理插座及插头,重新插入观察,长时间不再出现故障,确认故障已经被排除。
例10.       图象时而正常,时而出现无光栅、有字符显示的故障。
直接按动接触性器件,为见明显的反应,试换RP121故障依旧,整体代换制式转换板故障也不能排除,而通过AV端子输入信号正常。起初认定故障就在N101(42)脚以后的处理电路上,把所有的焊点全部重新焊一遍,检查所有的元件故障仍不能排除。扩展到高、中频处理电路检查,发现当用螺刀轻轻碰触RP101时故障明显改变,怀疑RP101接触不良,试换后故障即被排除。
例11.       开机时正常,收看半小时以上后出现不规则黑带干扰
开机静等故障出现,约半小时以后确实出现上述故障,随着收看时间的延长,干扰现象逐渐严重。
从AV输入端子输入信号声音及图象都正常,而S-1、S-2、S-3状态下故障表现相同。测量N101(42)的直流电压,在出现故障是随着变动。同时检查到(46)脚的直流电压也在变动。根据上述现象,猜想是AGC电压不稳定,影响了高、中频处理电路的放大倍数,导致时而正常,时而出现故障。实际测量N101(10)脚电压果然也随着变动,拆下C115测量正常,断开VD801故障没有改变。仔细阅读线路图,发现图上还有V731并联在该脚上,也应当是检测点。在收看状态下直接断开V731集电极,故障不再出现,焊下V731测量没有明显地各PN结开、短路现象,本身也没有明显地发热等变化,测微处理器(3)脚输出电压是恒定的0V,试换一个同型号的三极管故障被排除。
例12.       图象上有黑线干扰,有时图象横向拉丝
试从AV端子输入信号,故障依旧。因为图象拉丝和黑线干扰和电源及行扫描电路等能够发出干扰脉冲的电路关系很大,所以即转向对该部分的检查,但查这两部分都正常,最后不得不回到对视频信号的检查上。
因为AV状态下也有此现象,所以问题当在AV/TV转换电路及其以后。为避免转换电路的影响,焊下N801,直接把线路板上原N801位置的(10)(11)脚连焊在一起,故障不再出现。找一个新品换上,故障也不再出现。而对换下来的集成电路测量,没有发现异常,是否在集成电路内部也有象机械开关那样的接触不良?
例13.       自动搜索能基本正常,但1频道节目不记忆。
按PRE键进入自动搜索状态,电视机对首先出现的1频道节目不能识别记忆,而后面的节目基本上能准确记忆。搜索完毕观察记忆下来的节目,向菲利普图卡、彩条信号等图象基本正常,而普通电视节目出现横向的晃动。
因为所有的电视节目都是通过高频头接的,个别节目不正常,是否是高频头不良?试换高频头故障没有排除,而对高、中频电路详细的检查也没有结果,维修一度陷入困境。
我们所接收到的1频道节目是用专用信号发射机发出的点和方格信号,用于测试电视机的会聚特性,从信号频谱来看,高频含量比较高。手动搜索出1频道的节目,图象横向飘动非常严重,而且伴音时有时无,据此考虑可能行一致性检测器输出信号不良,导致时而静音,时而正常。测N101(30)脚电压不稳定,出现伴音时为正常的7V,而无伴音时为0V。分析行一致性检测信号来自行场同步分离电路,问题仍然应当出现在N101(33)脚外围的视频信号上。
按照无光栅、有字符的思路检修,发现AV输入状态下正常;另在转换制式时发现S-3状态下节目自动搜索正常,收看中也没有图象横向飘动现象,可见问题仍然出现在PAL制式专用的电路上。怀疑VD06不良,用镊子直接短路其两端,S-1、S-2状态下出现了正常的声图,看来问题是VD06不良无疑。拆下VD06测量,发现其正向导通电阻比正常元件稍大,换新元件后故障排除。以后检修中发现,VD06正向特性变坏,是这种故障的最主要原因。
例14.       自动搜索能基本正常,但1频道节目不记忆。
在有经验的情况下,感觉这种故障就很简单了,但实际并非如此。检修中首先试换VD06,结果故障依旧。按照谨慎的步骤检修,首先改换制式,在三种状态下故障表现相同;再从AV端子输入1频道的点格信号,屏幕上的图象仍然是横向飘动,而且偶尔还出现无伴音。
拆下N801直接短路板上(10)(11)脚,故障依旧。检查N101(33)脚外围的元件,一切正常,再测量V802等元件组成的共集电极电路,没有发现损坏。所有元件都正常而故障仍没有排除,思路完全中断。
在以上测量的元件中,电阻可以认为测量的结果就能判断其实际上损坏还是正常,但是对于电容器和三极管来说,万用表不一定能够把它的所有参数反映出来,决定采用代换法。代换C401、C402、C801、C821都没有解决问题,但当代换V802后,故障即被排除。测量换下来的三极管,正、反向电阻,电流放大倍数都没有异常,当时也没有专门的测量晶体管的仪器,不能进一步的判断到底是哪一种参数不正常。
例15.       自动搜索能基本正常,但1频道节目不记忆。
    试用AV输入端子故障依旧,即开始检查AV/TV转换到N101(33)脚之间的电路,但是即使代换所有的元件故障仍然不能被排除。
在对AV/TV转换电路进行更加细致的检查时,无意中发现N801(14)脚电压为14V,比正常的12V偏高。该脚的电压直接来自电源电路,是不是电源电路本身不正常?测三端稳压集成电路N551(1)脚电压为15V正常,而(3)脚输出的却是14V的不正常的电压,因为三端稳压器的输出电压不可调,故判断N551损坏。更换一个正常元件,故障排除,测12V电压输出也正常。
为什么输出电压升高造成上述故障?分析认为,输出电压升高,意味着稳压电路的稳压特性变差,从而有较大的杂波信号混到了视频信号中,干扰了行场同步分离电路的正常工作。
例16.       天线插座漏电
外接端子漏电属于一种安全性的故障,修理中应当十分重视。用万用表直接测量电源插头和天线插座之间的电阻,示数为200K,而实际应当为无穷大。首先检查冷热地之间的隔离器件,依次断开C532、C534、C531、R531重新测量,电阻值仍然为200K,说明问题没有被发现。再焊下T511、T581、VD515,故障仍然没有排除。从图上看,已经没有元件跨在冷热地之间。是线路板有漏电?突然看到消磁线圈:它直接套在显象管的玻璃壳上,而其工作电源直接来自交流市电,显象管则工作于冷地端,也应当是冷热地之间的交汇点。拔下插头XS1重新测量它们之间的电阻,就恢复为正常的无穷大,再用高压测试仪测试也正常。更换一个新的消磁线圈,故障即被排除。
例17.       无光栅、无伴音
测130V输出端电压为0V,断开跨接线W551重测电压仍不能回升,说明故障就在电源电路本身。测量C507两端电压为0V,说明市电整流滤波电路没有工作。断电测量发现R502已经开路,该电阻开路说明有过流,测V513 CE极之间的电阻为0,说明已经击穿,进一步测量没有发现损坏,更换这两个元件再开机故障即被排除。
例18.       无光栅、无伴音
直观检查,发现保险管F501已经烧黑、C507顶部已经隆起、裂口。一般来说,电容器裂口属于自身质量问题,不是别的元件损坏引起的,拆下损坏的器件,换成新的元件,故障即被排除。
例19.       无光栅、无伴音
测量主输出电压降为70V,而正常时应当是130V。断开跨接线W551重新测量电压恢复到正常值,判断为电源电路正常,故障在行输出电路,但是检查整个行输出电路都正常,最后不得不回到对电源电路的检查上。
在有负载时输出电压较低,而在无负载时输出电压正常,很明显是电源的带负载能力差。把电流表串联在向开关变压器(3)脚供电的线路上,测得电流为0.15A,比正常值0.2A低,说明市电整流滤波电路正常。检查正反馈电路正常,接下来逐一检查负反馈电路。当把R526断开后,电压立即升得很高,可见问题存在于对正反馈直接采样的电路上,该电路主要有R515和C515组成,测R515正常,测C515没有明显的不良表现,因考虑到电容器损坏的特殊性,还是试换了C515,结果故障排除。
C515是直接对正反馈采样的电路,对输出电压有重要的影响。当它容量减退时,将使得正反馈脉冲直接加到V512基极,V512又控制V513使输出电压降低,但是在正反馈本来就比较弱时对电路的影响不明显,也就是在没有负载时并不控制输出电压降低。C515容量减退是电源带负载能力差的常见原因。
例20.       无光栅、无伴音
测量主输出电压降低为70V左右,断开W551之后电压不能回升,可见故障在电源电路无疑。测量其它各组电压输出均降低,其中24V电压输出端仅有12V。
拆下VD515光敏管的一端,接上一个10K的电位器调整,发现即使把电位器调到最大位置,电压也不能升高。检修中干脆拆下V511,而输出电压也不能回升。拆下V511相当于断开整个稳压电路,因此判断问题不在稳压电路上。检查对V512基极提供电压的电路,发现VD516已经开路,换一新件,恢复临时处理的电路,开机电视恢复正常。
VD516看似对V512的基极电压没有什么影响,但是在自激振荡的间歇期,它是C515上的电压的泻放电路,C515上的电压只充不放,就要影响到输出电压的稳定。找一台正常的电视机,断开VD516,同样出现了无光栅、无伴音的现象,这也证实了以上判断。
例21.       无光栅、无伴音
测主输出电压仅有20V,断开行输出电路之后电压不能回升。同时注意到开关变压器发出轻微的“唧唧”叫声,从叫声上判断,开关电源处于无负载状态。测量其它各组的输出电压均偏高,其中24V电压输出点为30V,180V输出点电压超过240V,都超过了正常值。为避免高压损坏其他元件,紧急关机检查。
既然其它各组输出正常,那么问题必然出现在主输出电压专用的电路上。测量VD551正常,在线测C561已经不能充放电,拆下测量确认其完全无容量,换一新件,开机测主输出电压恢复到正常的130V,其它各组输出也恢复到正常,恢复临时处理的电路,故障排除。
在只有一路输出电压不正常的情况下,问题必然出现在该输出电压专用的器件上,C561是仅主输出电压过低的常见损坏元件。
例22.       无光栅、无伴音
测主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压的输出端没有短路存在。测量开关管V513基极有0.5V的电压,说明启动电路正常。用万用表2.5V电压档检测V513基极电压,同时用镊子直接短路开关变压器T511(1)(2)脚,万用表示数有所增大,说明正反馈电路已经起振,只不过振荡较弱罢了。问题应当出现在既和V512直接相连又和正反馈绕组T511(1)(2)脚相连的电路上。在线测量各个二极管,发现VD519已经被击穿,直接断开VD519不用,开机图象和声音均恢复正常,更换一个正常的元件,故障排除。
例23.       无光栅、无伴音
测主输出电压为0V,在线直接测量主电压输出端没有短路存在。测量V513基极有0.5V的电压,说明启动电路正常。用和上例相同的方法试验,确认开关电源已经起振。检查V513基极所连接的电路均正常,当对V512基极的元件进行检查时,发现C515已经没有容量,直接用新元件代换,故障排除。
实际检修发现,C515的不同损坏情况对开关电源的工作影响很大,而且它是否损坏,不大容易用普通的万用表测量出来,检修时务必注意。
例24.       无光栅、无伴音
测主输出电压和其它各组输出电压都是0V,各负载电路没有短路现象出现,测C507两端300V直流电压正常。测V513基极电压为0V,说明开关电源没有起振,启动电路也可能没有工作。测量VD514负极为0V,测R520、R521连接点电压为300V,而正常值应当为150V作用,分析为R521向下的通路没有形成。焊开R521一端测量,发现该电阻已经完全开路,更换新件之后故障排除。
例25.       无光栅、无伴音
测主输出电压和其它各组输出电压都是0V,各负载电路没有短路现象出现,测C507两端300V直流电压正常。测V513基极电压为0.6V,说明开关电源没有起振或者处于弱振状态。用上面提到的方法判断电路没有起振,问题应当存在于开关电源的自激振荡部分。对本部分元件逐一测量,发现C517已经完全没有容量,更换后故障排除。
例26.       无光栅、无伴音
直接测量发现开关管V513、行输出管V432已经击穿,测量其它主要电路没有异常。断开W551,更换V513开机,听到开关电源发出“啪啪”的响声,急忙关机。注意观察,发现电容器C562上还有冒烟现象。有万用表检测主输出电压,短时间开机,万用表指针一下子打到头,同时又有声音和冒烟出现。短时间的测量判断,主输出电压已经远远超过正常的130V,可能达到250V以上。
什么原因能导致输出电压升得这么高?测量V511、V512正常,光电耦合器也正常。扩展开检查周围电路时,发现VD517正向已经不导通,再检查没有发现异常,更换VD517重新测量,输出电压恢复到正常值。恢复临时开、短路处理的电路,更换已经冒过烟的C562,重新开机电视机恢复正常。
VD517在此处起到一个箝位的作用,能够加速正反馈导通时间的进程,它的开路导致导通时间过长,而在输出电路上输出及高的电压。
例27.       无光栅、无伴音,连续烧坏开关管
直接在线测量开关管和行输出管均击穿损坏,进一步测量没有发现明显的异常。更换开关管和行输出管,断开W551,再开机立即击穿刚刚换上的开关管V513。立即击穿开关管的故障往往说明问题出在开关电源本身,对周围元件细心检查没有发现明显的不正常。但是V512的BE、BC结的正向导通电阻相差稍大,用数字万用表测量该管的电流放大倍数,发现仅有6倍左右,而正常的管子电流放大倍数都在100以上,更换该管,开机各输出电压恢复正常,恢复临时处理的电路,电视机故障排除。
例28.       无光栅、无伴音
测量各组输出电压都是0V,测C507两端300V电压正常。测量V513基极电压为0V,说明开关电源没有起振。用镊子短时间短路光电耦合器VD515发光管的两个引脚,输出电压立即升到很高,看来问题是由稳压电压控制过深造成的。测量V553周围的电路均正常,为避免遥控副开关电路的影响,暂时断开V792集电极,结果声音、图象均恢复正常。拆下V792测量,发现CE极之间已经完全击穿,更换一个新三极管故障即被排除。
例29.       无光栅、无伴音
测量各组输出电压都很低,其中主输出电压仅有十几伏;测C507两端300V电压正常。
暂时断开V792集电极,故障没有变化,暂时拆下V511,电压能够恢复到正常值以上,说明问题出现在稳压电路上。
检查VD515正常,再重点检查误差取样和放大电路,发现V553发射极对地完全短路,焊开VD561一头之后重新测量,V553发射极即没有了短路现象,测量断开的VD561,发现已经完全短路,更换之后故障排除。
例30.       无光栅、无伴音
开机指示灯比较亮,按下电源副开关,指示等变暗,但是电视机仍然没有声图,约二三秒钟之后,指示灯重新变的比较亮,电视机又进入了待机状态。
这是保护电路动作的典型表现,测量N701(15)脚电压果然降到1.8V。测N101(25)脚电压降低到0V,正常值应当是7V。因7V电压来自24V电源,所以测量从R434供应给行激励电路的24V电源,实测结果为0V,再测得C563正极24V正常,可见R550被烧断无疑。该电阻被烧断,说明该电源有过流性的损坏存在。24V电压还供应给场输出电路,场输出电路的电流要远远大于行激励电路,直接在线测量发现N451(8)脚对地已经短路,断开VD452,更换R550开机,屏幕上出现水平亮线,说明问题确实是N451    损坏所致。更换N451,恢复临时处理的电路,故障即被排除。
例31.       用电高峰时期出现自动关机现象
通电观察发现,在正常的220V供电的情况下,电视图象清晰稳定,无任何不良反映出现,但当用调压变压器把电压调低到170V左右时,图象忽亮忽灭,已经完全不能收看。按照该机的性能指标,它应当能够适应低达130V的电压,在170V时几出现自动关机现象,显然属于不正常。
首先检查电源启动电路,发现R520、R521、R522均无异常,测量V513的电流放大倍数也能够达到标称的数值,检修一度陷入困境。结合电路原理分析,该机之所以能够适应较低的电压,和它的简单有效的低压适应电路有关,而该电路仅由VD514和C513共同组成,即不管测量结果如何,先更换再说,换后故障排除,再用调压器把电压调低到150V仍能正常工作。对换下的两个元件测量,没有发现任何异常,为了进一步确认,把这两个元件再恢复到线路板上试验,认定是VD514损坏造成的。
例32.       用电高峰时期出现自动关机现象
用户反映自己所买的电视机在用电高峰时期出现自动关机现象,而邻居的同型号电视机不出现这种故障。对比两台同型号的电视机,出现自动关机的电视机生产日期比较早,是否这种生产比较早的电视机低压适应能力不足?拆下电视机后壳,按照本书第四章关于电源性能改进部分的介绍改动电路,电视机低压适应能力明显有改善,基本上不出现自动关机现象。
例33.       图象亮度不断升高,然后无光栅、无伴音
该机开始的表现是无光栅、无伴音,在线测量发现V513已经击穿,进一步检查没有发现明显的异常。更换V513重新开机,出现了正常的声图,以为故障排除。开机一端时间之后发现图象亮度逐渐变高,而且行幅度也随着增大,急忙用万用表测量主输出电压,发现为135V而且还在缓慢升高,关机再开机测量,发现主输出电压仍然从正常的126V开始慢慢地升高,图象随着变亮和变宽。用无感应螺刀微调电位器RP551,电压能够降低,但是并不能阻止其缓慢升高的趋势。
输出电压缓慢升高,应当是有不稳定的因素存在。因为是输出电压不稳定,问题的主要检查方向应当在稳压电路上,输出电压总体上来讲基本上是稳定的,看来稳压电路也基本正常,问题有一定的难度。
在电视机的检修过程中,尽量简化电路上一条根本出路。对本故障的检修也应当如此。检修中依次断开基本无关的V792、VD791、VD514、VD519,再开机重新测量,奇迹出现了:输出电压稳定在126V上,图象一直保持正常,不用说,问题一定出现在刚才断开的电路上。
首先恢复VD514、VD519,图象仍然保持稳定,那么问题必然在剩下的V792和VD791上。分析认为,V792击穿或者漏电只能导致输出电压降低;只有VD791反向漏电输出电压升高的可能!接通VD791,重新开机测量,果然有出现上述现象,确定无疑,VD791就是损坏元件!直接更换成新件,恢复电路,电视机恢复正常。看开就是VD791反向稳定性不良,随着时间的推移反向漏电逐渐增大所致。
例34.       光栅不停闪灭
开机观察故障现象,屏幕上的图象出现一会儿,然后消失,过一会儿又出现……,好象是有人在不停地控制开关机一样。
用万用表检测电源主输出电压,发现电压值在70V-120V之间不停地变化,当电压升高到120V以上时,屏幕上出现图象,但是随后电源电压开始降低,当降到70V时图象完全熄灭,随后电压又开始上升……,如此反反复复,光栅就不停闪灭。
还是把稳压电路作为突破口,首先断开无关电路,这一次就没有那么幸运,故障依旧!常规检查300V电压等电路也没有大的进展。因为开始的思路就在稳压电路上,所以对稳压电路上的左右元件,都反复进行了检查,仍然是一无所获。
根据现象分析,屏幕亮起来之后电压下降而屏幕暗下来之后电压升高,这应当是电源带负载能力差的表现,问题应该出现在根据正反馈强度自动调整的电路上。C515就能起到这个作用,拆下用万用表直接测量,没有发现明显的异常,找一个正常的元件代换,故障即被排除。
例35.       图象亮度低,有时出现自动关机现象。
测量主输出电压仅100V,低于正常值,断开跨接线W551重新测量,主输出电压能够恢复到正常的130V。经过对电源电路带负载能力的测试,排除了由于电源电路不良造成的可能性,问题必然出现在负载电路上。对行输出电路电流和电路器件的测量也没有发现异常,因为主输出电压基本上决定于电源电路本身和行输出电路,检查都正常的结果让人不解。
对130V输出的所有负载电路进行检查,发现130V还通过R795供给N791稳压成33V,作为调谐电路的调谐电压。在路测量发现N791两端电压为零,断电测量发现N791已经击穿,更换后电视机即恢复正常。
在电视机检修中,很少遇到33V稳压二极管击穿造成的主输出电压降低现象,在其它的电视机上人为短路没有出现同样故障,看来由于元件的离散性造成的故障不好分析。
例36.       屏幕亮度高,出现网纹干扰
用遥控器把亮度减到最小,屏幕仍然很亮,屏幕上还有很密的粗干扰网纹。直接测量发现显象管各个阴极电压都是100V左右,测量视放管基极、发射极电压都正常,测量对三个视放管集电极供电的180V视放电源,发现仅有100V。检查180V供电路,发现C562顶部已经裂口,直接更换,故障既被排除。
以后的检修工作中,多次发现C562失效造成的该故障。
例37.       光栅幅度小,图象亮度低,
开机直接观察,屏幕上的图象灰暗、浅淡,亮度、对比度控制有效,但是始终不能达到很亮的程度,行场幅度各向里缩小2厘米,场弱同步。
因为同时出现多种现象,所以应当考虑一种共同的因素。造成图象亮度低的因素有很多,电源就是因素之一,行场幅度和电源也有很大的关系,综合考虑,电源是这种现象的关键因素。
直接测量开关电源的各组输出,主输出电压等各路电源都正常,测量N551的各脚电压,(1)脚的15V正常,但是(3)脚输出电压过低,仅有9V,比正常的12V低得多。该输出仅由N551确定,直接更换N551,故障即被排除。
例38.       收看一段时间之后烧坏行输出管
该机在原修理单位已经修理过多次,每一次修理的故障都是无光栅、无伴音,只要更换开关管V513故障就能排除。为了慎重起见,修理单位也曾经对这太电视机进行过长时间的观察,但是都没有进一步地发现问题,交付用户之后,多则十来天,少则一两天,故障就会再次出现。
对于这种多次出现同一种故障的电视机,已经谈不上很好的办法,只有扩展开范围,进行全面的检查。该电源仅有三个三极管和五个二极管,逐一拆下测量,当测到VD514时,发现它已经被完全击穿,更换后再用调压器给电视机供上250V的电压,电视机仍然正常工作,交付用户,再没有出现相同的问题。
分析认为,VD514击穿之后,使得启动电流增大,当市电电压正常或者比较低时,启动电流比较小,而且由于该机的电源适应范围较宽,还不至于烧坏行输出管,但在市电电压比较高的时候,启动电流比较大,导致V513的导通延长而烧坏。
例39.       图象行同步不稳定,有时候出现“-10”显示,伴音时有时无
直接从现象上分析,“-10”显示是无信号十分钟自动关机的标志,伴音时有时无也和同步信号有很大关系,而且故障还有一个最直接的表现就是行同步不稳定,因此,问题的根本点就是行同步不良。
测量与行同步有关的电路,测量得N101(28)(29)(33)直流电压都正常,对周围的电容器件进行检查没有发现异常,当测量外围的电阻时,发现R401已经由原来的82K变化为270K,更换该元件再开机,故障现象消失。
例40.       图象行不同步,无伴音
图象行不同步将引起行一致性检测电路异常,导致静音电路起控,所以无伴音现象在预料之中。对和行同步有关的引脚进行检查,所有的阻容元件及其引脚电压都正常。分析认为行AFC电路在一定的范围内能够保持行振荡频率正常,但是如果振荡频率本身偏离所需要的数值很多,AFC电路恐怕也无能为力。本机的行振荡电路仅由Z421和N101两个元件组成,试换Z421故障排除。
Z421本身振荡频率不准确,对图象和行输出电路有很大的影响。频率差别不很大时,引起行不同步,差别进一步增大时将使得行输出频率偏离很大,导致行激励不足的故障。
例41.       图象行不同步,横向拉丝
    直接检查行同步电路,各引脚的直流电位没有明显异常,对与行同步有关的外围元件检查时,发现C423已经不能充、放电,更换后故障排除。
C423失效并不能引起完全的行不同步,所以不同步现象也是时有时无。在行不同步时由于AFC电路仍然在控制,出现的故障现象是图象横向拉丝。
例42.       图象行场同步不良,无伴音
因为行场同时不同步,所以检查行同步或者场同步电路的意义不大。为缩小故障检修范围,通过AV端子输入信号,结果仍然是行场不同步。用万用表测量N101(33)脚电压,没有发现异常,但是测量期间行场不同的现象变化,成为行场弱同步。虽然分析认为不需要单独检查行场同步电路,慎重起见还是把这些电路详细地检查了一遍,结果一无所获。
结合以前的维修经验,认为故障出现在V802附近的可能性比较大。直接更换V802,故障不能排除,对其周围的元件检查,发现R808已经由1K增大到5K以上,更换之后故障即被排除。
例43.       行中心偏移
用无感应螺刀调整RP411,图象没有反应。用万用表直接测量N101(26)脚,测得电压为0V。初步判断为行逆程脉冲信号没有加到该电路,对该路元件逐一测量,发现R412已经开路,更换新元件故障排除。
例44.       图象横向拉丝
打到自动搜索状态观察,电视机对图象的识别记忆很正常,而且微调RP121没有影响,可见问题不是出在信号通路上,问题可能是由于电源或者行扫描部分脉冲辐射造成的。
对可能有脉冲辐射的地方细致检查,逐一测量C552、C551、L711、L431、L432等高频吸收或者抑制电路检查,没有发现任何异常。再对行振荡、激励电路逐一检查,无意中发现C434有一个引脚没有插入线路板孔,把该件拆下,重新处理引脚后焊好,开机观察图象清晰稳定,故障排除。
例45.       图象横向拉丝
观察自动搜索过程很正常,判断信号通路正常。应当重点检查有高频或者脉冲的地方。
对电源、行输出电路的脉冲吸收电路逐一检查,没有发现任何问题,对行振荡、激励电路的检查也一无所获,怀疑行输出管V432内部接触不良,正要动手拆卸时,发现V432的没有通过螺钉紧固在散热片上,是否就此原因?把三极管拧紧,再开机故障排除。
例46.       图象亮度极低
把亮度和对比度都加到最大,屏幕上仍然不怎么亮,提高显象管的加速极电压,亮度增大不明显,但是屏幕上出现了明显的回扫线。
测量N101(35)(12)脚的控制电压,变化均正常,而N101(24)脚的电压也正常,判断故障不是出在亮度控制电路上。对其它影响亮度的因素逐一检查,测量加速电压也正常。用万用表直流电压档检查ABL电路,当万用表笔接触到测试点X8时,屏幕亮度立即增大了很多,移开万用表笔,图象又暗了下来。
什么原因导致这种现象?万用表处于电压档时有很大的内阻,表笔接触到该部位时相当于对地接一个大电阻,屏幕变亮说明束流增大,原来可能根本就没有通过一个电阻给该脚提供电流。试对周围的电阻逐一检查,发现R231已经开路,直接更换故障即排除。
ABL电路是显象管束流的来源,该电路中断导致束流中断从而产生这种现象。
例47.       行幅度过大
对于行幅度过大的故障,除了检查行偏转电路是否正常外,还要十分重视电源的输出电压是否正常,而且主输出电压用万用表很容易检查出来。直接用万用表测量,发现主输出电压为133V,比规定的126±1V相差稍大,在数字万用表的监视下微调  RP551,当电压值恢复到126V时行幅度就变得正常。
例48.       行幅度过大
测量电源主输出电压正常,行逆程电路的所有电容也正常,判断问题出现在行偏转电路本身,检查L442、L444等线圈正常,行偏转线圈也正常。对行‘S’校正的电路进行检查,测量 C441已经完全不能充、放电,而和它相并联的C442充、放电正常,更换C441,故障排除。
例49.       行线性不良
接修一台别人修过的电视机,原故障不详,现故障为行线性不良,图象右部逐渐压缩成竖直亮线,还有卷边现象;左部拉伸,但没有明显的幅度增大现象。
直接检查线路板,可能的部分都经过了原修理人员的焊接,由此可见本部分的元件大部分都经过了试换处理。直接检查原修理人员换上的元件,发现L442装反,拆下重新按正确的极性焊好,故障排除。
在行输出电路上有一些电感是有极性的,更换元件时要注意和规定的极性相同。
例50.       场同步不良
A3机心的场同步过程基本上在集成电路LA7680内部完成,和场输出集成电路LA7837完全没有关系,因此问题出现在集成电路内部的可能性比较大。测量LA7680(31)(32)(33)脚引脚电压及外围电路均正常,试换集成电路LA7680故障排除。
例51.       场同步不良
因为该机的场同步过程基本在LA7680内部,所以直接更换LA7680,结果故障依旧。测(31)脚电压为3.5V,因为该脚是场扫描频率识别的输出脚,可见LA7680内部把场频率识别为60Hz。起初还怀疑(33)输入的视频信号不良,但用示波器检查也没有发现异常。
LA7680的(32)脚还有设置场同步分离灵敏度的作用,R452就起到这个作用,实际测量发现R452正常。对该脚向LA7837传送信号的电路检修,没有发现异常,检查倾斜校正电路,在线测量发现VD731正、反向均能导通,焊开一个引脚测量确认该管已击穿,更换后故障排除。
    维修总结发现,当在视频信号良好的情况下出现场不同步现象时,往往与LA7680有很大关系,但是在非正常损坏的情况下(例如雷击造成的损坏、电源电压不正常造成的损坏等),以倾斜校正电路异常多见,而且大多数是损坏VD731。
例52.       水平亮线,偶尔能恢复正常
当用万用表测量N101(32)脚直流电压时,屏幕上的水平亮线消失,出现场不同步的图象,换台之后图象恢复又变成水平亮线。以上情况可见,问题应当出现在(32)脚相关的电路上。断电测量发现R452已经开路,更换元件之后再开机,故障排除。
对正常的电视机试验,当把R452断开之后,能够出现相同的故障。
例53.       水平亮线
测量场输出集成电路N451(12)脚电压为0V,(6)脚电压高达8V,其它引脚无明显异常。用信号注入法从N451(6)脚和(2)脚注入信号,屏幕上的亮线都能够瞬时拉开或者上下大幅度跳跃,证明N451及其外围组成的电路基本正常。
检修中再从N101(32)脚注入信号,屏幕上也有明显反应,怀疑维修开关异常,拆下S251再检查周围电路仍没有发现异常。用示波器检查N101(32)脚的输出波形,发现完全没有脉冲输出。
LA7680基本上在内部完成场脉冲信号的形成、放大等工作,可见问题出现在N101上的可能性比较大。直接更换N101,满以为故障就可以排除,谁知开机故障依旧!综观这个线路图,不能发现还有什么电路和场脉冲的输出有关,维修至此陷入困境,此机放在一边等待处理,一放就很长时间。
以后查看LA7680的功能介绍,发现在其(41)脚上竟然有一个维修开关!当该脚电压降低到1.5V以下时,集成电路内部的场脉冲放大电路停止工作,屏幕上呈现一条水平亮线,可以调整暗平衡。测量搁置在一边的电视机,果然是该脚电压为0V,低于上述的1.5V,集成电路内部已经进入维修状态。测量外围元件,发现C263已经完全击穿,焊下该元件不用,屏幕上就出现了图象,更换一个同规格元件,开机图象黑白彩色均正常,故障彻底排除。
C263击穿造成的水平亮线故障属于一种常见现象,希望在检修中注意。
例54.       水平亮线
直接测量场输出集成电路N451的各脚电压,发现(12)脚电压为0V,而(6)脚电压为8V,属于一种典型的无场脉冲信号的现象。用万用表从(6)脚注入干扰信号,屏幕上的亮线大幅度跳跃,说明自锯齿波形成到后面的电路正常。试从(2)脚注入信号则无明显的反应,故障范围应当在N451(2)-(6)脚之间。
检查④脚外围的电路,测得R455、RP451均正常。再检查③脚外围的电路,发现C454已经完全不能充、放电,更换之后故障排除。
C454失效导致水平亮线是一种常见现象,它失效之后使得但稳态触发器不能反转,锯齿波形成电路只能充电不能清除,屏幕上就出现稳定的水平亮线。
例55.       水平亮线
测量场输出集成电路N451的 (12)脚电压为0V,而(6)脚电压为8V,也属于一种典型的无场脉冲信号的现象。从N451②脚注入信号,屏幕上的亮线有跳跃反应,说明②脚以后的电路正常。用示波器测量N101(32)脚无脉冲波形,试换N101、C263都没有排除故障。怀疑维修开关漏电,断开R450故障仍然不能排除。
检修中注意到遥控开关机失灵,这些故障相对容易一些,决定先检修这些故障,测量发现N701(42)电压升高到了10V,比正常的严格要求的5V超出一倍。微处理器的电压是V581等电路组成的稳压电路供应的,测量V581基极电压仍然为6V,但是发射极输出这么高应当是V581本身不良,直接更换V581,遥控开关的现象消失,同时水平亮线的故障也没有了,屏幕上出现了正常的图象。
为什么微处理器电源电压升高导致水平亮线?习惯上认为这两者没有直接的联系,这就又要提到一个特殊的电路:倾斜校正电路!当微处理器电源电压升高以后,微处理器N701的工作已经不正常,它就从(33)脚输出低电平信号,控制V733截止。V733截止之后,超过正常值5V达到10V的电源电压经过R738、R739分压,获得接近5V的直流电压加到VD731正极,V731导通之后把比较高的直流电压加到N101(32)脚。N101(32)脚是一个多功能引脚,它可以把集成电路内部产生的场脉冲信号输出到后面的电路,也可以不输出脉冲信号,而是由外部电路提供,当该脚电压过高时,就无脉冲信号输出,屏幕上出现水平亮线。
例56.       水平亮线
测量场输出集成电路N451的(12)脚电压为0V,而(6)脚电压为正常的4.8V,由此可见问题出在场输出电路本身。测量⑧脚24V供电正常,对场输出部分电路详细检查,发现(12)脚对地电阻为零,说明外围电路有击穿现象。断开外围元件测量,当断开VD454时对地电阻恢复正常,测量断开的VD454,已经完全击穿。因为LA7837内部有过热保护功能,VD454击穿不一定损坏LA7837,直接断开VD454再开机,屏幕上仍然为水平亮线,看来N451损坏无疑。更换N451和VD454,故障即被排除。
例57.       水平亮线
测量N451(12)脚输出电压为12V,和图上标注的数值相同。根据OTL低频功率放大器的有关,在输出电压为中间值的时候,放大器处于正常的工作状态,检查的重点应当在场输出的偏转电路上,也就是N451(12)脚外围的电路上。顺路检查XP7、场偏转线圈、C462都正常,当检查到R465时,发现已经开路,更换同规格元件故障排除。
    事后分析认为,R465开路之后使得场偏转线圈的电流回路被切断,场偏转线圈中无电流而导致水平亮线故障。
例58.       图象顶部反折
图象顶部反折的故障容易被错误地认为图象上部回扫线,因为它也是在图象的上部出现一条条的白色扫描线。但是顶部反折有其基本的特征,就是图象的上部缺少了,而下面的看似是回扫线的部分正好是缺少的图象。
因为场自举电路负责场扫描达到最大值时的部分,所以图象顶部反折应当是场自举电路失效的直观表现。正常情况下,N451(13)脚电压应当比(8)电压高。正准备测量实际是否如此时,看到C456顶部已经裂口,拆下该件测量,发现其已经完全不能充、放电,更换一个新元件之后故障排除。
例59.       图象顶部反折
   测量N451(13)脚电压和(8)电压相同,说明场自举电路完全没有起作用。该机的自举电路仅由几个元件组成,检查起来也很容易。测量VD451正常,测C456充、放电情况也基本上正常,那么剩余的与场自举有关的元件仅有N451,更换一个正常的LA7837集成电路,故障排除。
例60.       场幅度不稳定
刚开机观察,图象基本正常,但仅过几分钟,图象场幅度忽大忽小,而且有预演愈烈之势。起初以为有接触不良现象,但振动线路板故障没有明显地改变,用螺刀碰触对场幅度有重要影响的RP451也没有明显的变化,最后确定问题不是机械式的接触不良引起的,而是由于元件热稳定性不良所致。
测N451(12)脚电压在13V左右不停摆动,测量(6)到(12)脚的电压也随着摆动,但①到⑤脚的电压仍然稳定。分析认为,既然前五个脚的电压非常稳定,说明场脉冲信号是稳定的,问题应当是后面的电路产生的。⑥脚是⑦脚以后电路信号的来源,而且⑦脚以后的电路是否稳定不应当影响到⑥,故障就应当在⑥脚上。拆下C455测量,充、放电过程基本正常,直接更换该件,连续开机二小时,场幅不稳定的现象没有再出现,确认故障已经排除。
例61.       图象上半部压缩成一条线,下半部基本正常
从以往维修分离元件场输出电路的经验来看,这种现象往往是场OTL输出电路的两个输出三极管有一个完全不起作用造成的。虽然集成电路电路内部很复杂,但是也可以认为它的内部就是两个输出三极管。既然在集成电路内部,只有更换整个集成电路。试换一块新的LA7837,故障即被排除。手摸新换上的集成电路,温升要比原来故障的电路低得多。
例62.       场线性不良
因为场输出电路有专门的线性校正电路,所以出现这种故障应当首先认为场线性校正电路异常。该机场校正电路由R461-R464、C461等元件组成,对以上元件逐一测量,发现R464图标数值为150欧,而实际阻值为1500欧,整整比正常值大了十倍!更换一个150欧的电阻,线性不良的情况基本上消失,但是仍然感觉不太正常,适当改变R464的数值,当把电阻改为270欧时,看起来图象比例匀称,恢复正常。
例63.       场线性不良
直接测量场线性校正的元件,没有发现异常,试换C461故障也没有改变。考虑到电容性器件对场线性的影响,决定逐一检查所有的容性器件,试换C454、C455均正常,试换C462后图象幅度一下子恢复了正常,线性也恢复了正常。而把拆下的电容器认真检查,没有发现容量异常。
例64.       图象上部出现稀少的回扫线
屏幕上方有几根断断续续的回扫线,有时还不大容易发现。因为该机的行场消隐电路都在集成电路LA7680内部,所以应当判断为N101损坏,致使场消隐不彻底,但试换N101故障依旧。分析认为,有些抑制高频脉冲的电路对失效后,将产生一些高频的脉冲信号叠加到图象上形成回扫线,图中C458、R457、C459、C463、R468就是起到这些作用。逐一检查上述元件,发现R468已经完全开路,换新元件之后故障排除。
在本电路上,R468起到的是阻尼作用,目的在于抑制场回扫期间可能产生的振荡。它失效之后失去了这个作用,产生的振荡信号在屏幕上就成为稀少的、断断续续的回扫线。
例65.       聚焦、亮度互相影响
初看起来故障是散焦,微调行输出变压器上的聚焦旋纽,图象聚焦没有明显变化但是亮度随着明显变化,反过来调显象管帘栅电压旋纽,图象的亮度和聚焦都随着变化。能够同时影响聚焦和亮度的只能是行输出变压器、显象管座和显象管,本着先廉价的原则,首先试换显象管座,故障依旧;再试换行输出变压器,故障仍然没有改变;最终只能判断显象管损坏。
对显象管损坏的判断必须慎重,找一个同型号正常的显象管试验,聚焦和亮度控制均正常,这更加确认显象管已经损坏,按照正确的操作步骤更换显象管,电视机恢复正常。
例66.       关机出现彩斑、亮点
早先的黑白电视机上都有专门的关机消亮点电路,而在现在的彩电上一般没有消亮点电路,亮点的消除就只有依靠显象管本身,该机也属于这种情况,是更换显象管之后故障即被排除。
例67.       无光栅、无伴音
直接测量电源主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压输出端对地电阻为零,说明负载电路有击穿性的损坏。能够击穿引起短路的常见元件就是行输出管V432,断开L433后测量V432集电极和发射极确认已经短路,对其它电路进一步检查没有发现异常,更换V432之后电视机就恢复正常。
例68.       无光栅、无伴音
直接测量电源主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压输出端对地电阻为零,说明负载电路有击穿性的损坏。拔下偏转线圈插头XS8之后重新测量,短路现象消失,可见短路现象就是行偏转回路形成的。对行偏转回路可能形成短路的元件检查,发现VD441已经完全击穿,直接拆下来不用,电视机能够出现正常的图象,换一只同型号的管子,故障即被排除。
例69.       无光栅、无伴音
测电源主输出电压130V正常,再测V432集电极电压也是130V。集电极电压和供电电压相同说明行输出电路有开路性损坏存在或者行输出电路由于其它因素而停止工作。测V431集电极电压正常,可见问题就是由于行输出电路有开路性的损坏。当要测量电阻 R435是否开路时,发现R435外皮有裂开现象,拆下来测量已经完全开路,更换同型号的大功率电阻之后故障排除。
例70.       多次烧坏行输出管
维修中曾经一度遇到屡次烧坏行输出管的故障:接到无光栅、无伴音的电视机,用万用表很容易发现行输出管V432击穿,再用万用表检查不能发现其它元件损坏。直接更换V432修复之后,多则几个月,少则几个小时,电视机就回重新出现无光栅、无伴音的故障,而且损坏部位仍然是V432,用万用表还是不能判断出其它损坏的元件。
连续损坏行输出管的原因很多,找一台损坏行输出管现象比较严重的电视机做试验:首先怀疑电源电压不稳定,把RP551换成可靠的器件,行输出管照坏不误,把行激励电路的元件包括T431、V431等都换新,行输出管仍然损坏,而对行逆程电路的检查没有发现任何异常。
在以后的检修工作中,发现由于Z421损坏造成的无光栅、无伴音或者行不同步等故障比较多,即对Z421产生怀疑:Z421是不是连续损坏行输出管的根源?把多台出现此问题的电视机更换Z421再观察,不再连续烧坏行输出管V432。
研究发现Z421是否正常对行输出电路的工作有很重要的影响。它的振荡频率偏离正常值不多时,容易出现行不同步现象,在振荡频率偏离正常较大时,将连续损坏行输出管。因为石英晶体的损坏有不稳定的特性,所以损坏行输出管现象也有很大的随机性。如果在检修中遇到V432被击穿的现象,一定要注意询问用户以前是否也损坏过,如果有这种历史,要注意更换V432同时更换Z421。
例71.       行输出变压器变形
该机的实际故障现象为无光栅、无伴音。测量电源主输出电压为70V,断开跨接线W551之后电压恢复到130V。对电源用假负载测试,没有发现带负载能力差的问题。恢复跨接线测量V432集电极电压为100V,说明虽然无光栅、无伴音,但是行输出电路的低压包部分正常。故障应当出现在高压包及其所连接的电路上,决定试换行输出变压器T471,拆卸时注意到行输出变压器的上半部明显地鼓起一个包,看来行输出变压器损坏无疑,更换之后故障即排除。
行输出变压器鼓起一个包或者裂口都发生在其高压包部分,它表明行高压包有短路性的损坏,使得行过流而拉低电源电压,但是低压包部分仍在正常地工作,所以V432的集电极电压仍然是电源电压的1.5倍。
例72.       随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,最后出现满屏幕回扫线
刚开机时图象非常暗,基本上看不清,不得不采用扭动行输出变压器上的加速电位器提高加速电压。但是随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,如果不及时再扭动电位器降低加速电压,将出现满屏幕的回扫线。
万用表测量N101的亮度控制(35)脚,电压虽然有较小幅度的上升,但是总体而言还是比较稳定。亮度信号输出(24)脚则随着亮度的变化逐渐降低,看来(24)脚电压降低是该故障的根源。
    按照电视机亮度信号处理的基本原理,在图像亮度过高的情况下,ABL 电路应当控制亮度信号处理电路,限制亮度过高,从万用表上反映出来的是N101(24) 脚电压升高。而该机N101(24)电压却在降低,反映出ABL电路根本就没有起作用。正准备对ABL 电路的元件逐一检查时发现C231的外壳已经脱出,更换之后故障排除。
例73.       随着时间的延长,图象逐渐变暗,最后屏幕全黑,伴音正常
    和上面的故障实例不同,该机的表现是越看图像越黑,直到最后屏幕全黑。因为A3机心有“无光栅、有字符”的特殊故障,所以特别注意了故障的表现,最后确认和上述特殊故障有本质区别,最终确定故障现象是“图象亮度逐渐变到最小”。
用万用表测量(11)(13)脚电压很稳定,排除了供电不正常的可能性。测量N101(24)脚的输出电压也随着亮度的变化逐渐升高,可见问题就在亮度信号处理电路上。测量N101(35)脚的电压随着亮度的变化逐渐降低,可见该脚是亮度逐渐降低的根源。为区分问题来自微处理器的亮度控制电路还是来自ABL电阻,断开了电阻R235。断开之后的结果是图象亮度非常稳定,无论收看多长时间亮度都不降低,可见问题出现在ABL电路上已成为既定事实。
检查ABL电路X7测试点的电压值为-7V,对比正常的电视机为2V,翻过线路板检查,发现C231有点轻微地脱壳,通电状态下直接拆下C231,X7测试点的电压仍然是-7V,可见C231完全没有起作用。通电状态下直接焊上一个正常的无极性同容量的电容器,故障就被排除,测量X7测试点的电压恢复到2V,接通R235故障排除。
同样是C231损坏,为什么表现出两种截然相反的现象?经过分析认为,本故障实例电容的损坏情况是随着时间的延长,C231逐渐恢复到正常状态,或者内部漏电情况加剧,最终失控;上一个故障实例是随着时间的延长,电容器逐渐失效,直至最后完全开路。这种现象非常少见,也大大地开阔了我们的视野。
例74.       开机时图象严重散焦,约半小时之后逐渐恢复正常
    开机观察屏幕上的图像,刚开始只有几块模糊的彩色亮斑。随着收看时间的延长,各块亮斑逐渐变成模糊的图像,约半小时之后完全成正常的图像,伴音始终正常。
    以往修理其它机心彩电的时候,经验性地知道显象管座受潮霉烂就有此故障出现。直接拆开显象管座XS601检查,发现聚焦极焊点处霉烂也很严重,更换一个显象管座故障排除。
例75.       屏幕上出现打火干扰
注意观察图象,不定时出现一个个打火亮点,好象是天空中不时出现又消失的星星。屏幕上的不规则的打火,一般与行输出电路放电有关,在暗处观察显象管电子枪及玻璃壳,没有放电火花,而屏幕上的这些亮点依然照有不误。
断电观察,显象管接地插座接触良好,各个元件焊接良好,所有插座也接触良好。把维修开关S251扳到切断亮度信号的维修状态,屏幕上仅剩下暗淡的彩色,而打火干扰依然存在,这也证明亮度处理电路正常。
观察视放板上的显象管座,很明显以前更换过。拔下视放板,观察显象管已经有比较严重的锈蚀,是否显象管座接触不良?决定试换看看效果,更换之后故障就被排除。把原来的显象管座彻底拆开,发现聚焦极的空腔内有一团黑乎乎的东西,最后认定是焊锡,可能长时间打火放电的原因,表面已经变黑。清除异物再把显象管座换回到原电视机上,电视机完全恢复正常。
例76.       显象管颈内部打火
一开机就听见“咝咝”的响声,急忙关机防止出现意外。对所有元件直观检查,没有发现明显的烧黑、裂口、脱壳、变形现象。再开机观察,仍然有响声,观察屏幕上无光栅显示。注意观察整个电视机内部,发现显象管颈部有紫黄色的发光,正常情况下电子枪内部除了灯丝之外,没有哪个部位能够发光,而且这种颜色的光往往说明显象管漏气。注意观察显象管玻璃壳,终于发现高压嘴部位有一条很细的裂纹一直延伸到石墨层。显象管的这种损坏是无法补救的,只有更换。更换之后,电视机又恢复了正常。
例77.       缺红色
测量显象管红阴极电压为130V,其它两个阴极的电压也是130V左右,没有不平衡现象。调换R602、R612一个引脚的位置,让V601的集电极接到红阴极上,而把V611的集电极接到蓝阴极上,屏幕上仍然缺红色。怀疑显象管红阴极发射电子的能力降低,把包括视放板在内的整个机芯换到另一台电视机上,图象完全恢复正常,这也验证了对显象管不良的猜测。更换显象管,电视机恢复了正常。
例78.       蓝色过强
测量显象管绿阴极电压为90V,比正常的130V左右低。阴极电压低应该是视放三极管过分导通等或者有短路性损坏,测量电阻R601正常,测量V601基极电压正常而发射极电压稍高,说明V601不具备过分导通的条件。怀疑显象管不正常,短时间拔下视放线路板测量显象管座③脚电压上升到120V左右,即判断为显象管漏电。当费很大力气更换显象管之后,重新开机故障依旧!再测量阴极电压和原来完全相同,这种现象实在不可思议!是否显象管座不好?试更换一个新管座图象恢复正常,观察换下来的管座,各个引脚有比较明显的锈蚀,直接测量没有发现相临引脚有短路。最终分析认为,是管座插到显象管上之后才出现的漏电。
本故障给我们的印象很深刻,当遇到有两个以上的元件都有损坏的可能时,首先要更换价值较低、易于拆卸的元件。
例79.       屏幕呈现亮度很高的全绿色,满屏回扫线
测量显象管绿阴极电压仅有50V,比正常的130V左右低得多。断电测量供电电阻R621正常,V621集电极和发射极之间没有击穿现象,带电状态下测得V621基极电压正常,发射极电压稍高,看来V621没有过分导通的条件。怀疑显象管内部电极有短路或者漏电现象,但暂时拔下视放线路板单独测量显象管座⑨脚电压仍不能回升。
开机状态下断开V621集电极,屏幕上仍然是全绿色回扫线,测量电压仍然是50V,最终不得不确认绿基色处理电路正常。绿基色处理电路是控制显象管绿阴极的电路,还有什么原因能够引起阴极电压下降?仔细看图才注意到字符显示电路的V641也直接控制显象管的阴极,也可能导通造成阴极电位下降。断开V641的集电极,全绿色有回扫线的现象消失。测量V641的基极电压为0.8V,而正常情况下应当是0V。顺着V641基极电路检查,测得V742的基极和发射极都是高电平,说明V742因基极电压过高而导通,也说明V741没有导通拉低V742基极电压。测量V741基极和发射极的电压都是0V,正常情况下V741基极电压为2V左右,测量C741、V741都没有击穿,测量R742已经开路,更换之后故障排除。
例80.       缺少亮度信号
    亮度信号处理的过程比较简单,检修也相对比较容易。首先测量N101(35)(36)(37)(38) (24)脚电压都正常,用示波器测量N101(38)脚没有亮度信号,而测试点X6上有视频电视信号。测量R201正常,怀疑D201不良,用镊子直接短接 D201输入和输出脚屏幕上出现了亮度信号,更换D201之后电视机图象恢复正常。
例81.       缺少亮度信号
测量N101(24)脚电压为6V偏高,测量(35)(36)(37)(38)脚电压都正常。怀疑N101损坏,试换后故障没有变化。因为亮度信号输入管 V241是PNP型三极管,可能有信号从发射极进入基极,试整体代换视放板故障仍然没有排除。
在V241的基极和发射极上还有很多的元件,这些也可能导致该脚电压升高。断开VD741、VD243重新开机故障仍然没有变化,再断开稳压二极管VD241开机,屏幕上就出现了正常的图象,亮度信号恢复了正常,恢复临时断开的电路,更换损坏的元件电视机完全恢复正常。
    测量更换下来的稳压管反向电阻,当用配有15V电池的万用表高阻档测量时,指针偏转到满偏的三分之二处,而测量正常的二极管,指针也偏转,但偏转幅度仅有四分之一左右,可见原来的稳压管有反向漏电现象。
例82.       屏幕上出现白色干扰
在暗处观察屏幕上的屏幕,没有发现显象管周围有打火现象。观察屏幕上的白色干扰区域,很象AGC电压过高造成的黑白不稳定,和高压打火造成的点状白色干扰相比差别比较大。把维修开关S251扳到切断亮度信号的维修状态,白色干扰消失,这一下就可以确认问题就在亮度信号处理电路上。恢复S251,把N101(24)脚断开,屏幕上也没有白色干扰。怀疑问题出在N101(35)--(38)脚的亮度信号处理电路上。怀疑副亮度电位器RP211接触不良,更换之后故障没有改变,断开R299切断亮度信号向N101输入的通路,屏幕上也不出现白色干扰。检查和R299连接在一起的电路,电阻器件都正常,怀疑亮度延迟线D201不正常,拆下D201故障不再出现,直接用镊子短路线路板上的亮度信号输入、输出脚,也不出现白色干扰,更换D201后故障排除。
例83.       缺少亮度信号
用镊子直接短路D201输入、输出脚,故障依旧,用信号注入法从N101(38)脚注入信号,屏幕上没有反应;再从N101(24)脚输入信号,屏幕上仍然没有反应。测量这些引脚的电压值也没有异常。从电路图上来看亮度信号的处理过程非常简单,简单的电路还出现了这么让人头疼的故障。
顺着亮度信号的流程继续检查,找到了维修开关S251。用手轻轻推动开关的手柄,屏幕上当即出现了正常的图象,亮度信号也完全恢复了正常。回头再检查这个故障的原因,终于找出了故障的根源:原来制式转换板靠S251很近,如果该线路板向S251靠近,同时该板Z17也向S251倾斜,就把S251的手柄推开,而进入切断亮度信号的维修状态,屏幕上就只剩下暗淡的彩色部分。
以后维修工作发现这种现象比较常见,维修的过程也非常简单,为避免再次出现同样的故障,检修中要注意把制式转换板和Z17都弄直。
例84.       亮度低
    用遥控器把亮度加到最大,屏幕上的图象仍然不很亮,和正常的彩电相比,只相当于一半的水平。增大加速电压图象亮度增大不明显,还出现了回扫线;调副亮度电位器RP211图象亮度也不能达到很大。
    测量N101(24)脚电压为5.5V偏高,测量(35)脚亮度控制电压在变化范围也正常。测量(37)脚电压达到10V,比图上标注的数值高。该脚电压是供给微处理器的9.2V电源经过限流电阻之后获得的,电压值完全不可能超过9.2V电源。测量供电电源已经变成11.5V,顺路检查出N101(11)(13)脚的电压都是11.5V,正常值应当是9V左右。该脚电压是12V电源经过V110组成的二次稳压电路稳压获得的,检查稳压电路,发现V110已经击穿,更换之后故障排除。
    检修中发现,LA7680的电源越高图象越不亮是一个规律。
例85.       亮度低  加速电压过低
观察屏幕上图象暗淡,字符的亮度也低得很。调整行输出变压器上加速旋钮,屏幕亮度有多增大,但仍然不很大。测量显象管座加速极电压,仅有120V,调整加速旋钮影响不大。怀疑行输出变压器T471内部加速电位器不良,同时想显象管座或者显象管都有损坏的可能性,不换元件的判断方法就是单独测量显象管座上的加速电压。拔下视放板,短时间开机测量显象管座上加速极的电压,最大值能达到400V以上,这样基本上证明了显象管损坏的可能。慎重起见,把整个机芯转移到另一台电视机上,结果图象亮度能够达到很高。更换原来的显象管,开机故障排除。
例86.       无彩色
测量N101(41)脚电压为6.2V正常,判断ACK电路未起控。分析认为问题应当出现在色饱和度控制电路或者梳状滤波器电路,测量N101(40)脚电压进有仅有1.5V,相当于把色饱和度放到最小。对N701(11)脚外围的色饱和度控制电路检查,发现包括N701(11)脚、V762基极和发射极等都是0V。怀疑电阻R768开路,断开测量其值为无穷大,更换之后故障排除。
例87.       无彩色
测量N101(41)脚电压为6.2V,判断ACK电路没有起控。测量N101(40)脚电压正常,用遥控器改变彩色饱和度,该脚电压也随着变化,说明色饱和度控制电路正常。测量梳状滤波器电路,测量N101(18)(20)脚电压,发现其值均为1.5V,和正常的3.5V相比差别很大。分析这两个引脚都是交流信号输入方式,电压过低应当是外部电路造成,检查外围电路,发现当把T281②③脚断开之后再开机,该而引脚的电压就能够恢复到正常值。T281②③和N101(18)(20)脚没有直接关系,不应当影响这两个引脚的直流电位,应该是两个线圈之间有短路,更换一个裂相变压器T281,再开机屏幕上出现彩色,故障排除。
例88.       下爬行严重,最终出现无彩色故障
故障原来的表现是下爬行严重,当用半彩条信号来检查时,黑白部分出现严重的横亮条纹蠕动。用无感应螺刀调整RP281,故障变成无彩色。当在无彩色时测量N101(41)脚电压为6.2V,判断ACK电路没有起控。测量色饱和度控制电压正常,分析问题出现在梳状滤波器电路上。测量N101(18)(20)脚电压值均为1.5V,低于正常值,检查外围的电路,发现电容器C288已经完全击穿,更换之后连同原来的下爬行故障一起排除。
C288被击穿以后,引起N101(18)(20)脚电压发生变化,当RP281调到比较高的位置时,这两个引脚的电压和N101(14)脚关系很大,内部解调电路还能正常工作,但是Fu、Fv分量的分离异常,所以解调出爬行严重的彩色;当把RP281调到比较低的位置时,这两个引脚的电压跟着降低,低到一定程度时就出现无彩色故障。
例89.       无彩色
在无彩色的故障中,因为副载波恢复的石英晶体损坏而形成的占了大多数。不对电路测量,直接更换石英晶体Z51,故障即被排除。
例90.       无彩色
测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。从维修经验知道,副载波恢复电路异常是ACK电路起控的最常见原因,特别是振荡用的石英晶体。直接试换Z51,故障没有排除。从图上可见,该机心为了适应PAL、NTSC两种彩色制式,副载波恢复电路很复杂,检修起来难度很大。查看资料得知,该脚可以直接接一个晶体代替原来复杂的电路。就把C50断开,再找一个JA18B型晶体接在N101(16)脚和地之间,线路板上正好有这个位置,看来线路板在设计的时候就有这种考虑。接上石英晶体之后,彩色恢复了正常,这正好验证了对副载波恢复电路的猜测。对本部分元件逐一测量,发现VD51正向电阻比VD52大得多,更换之后故障排除。
例91.       无彩色
测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。试把C50断开在N101(16)脚直接接上一个JA18B型石英晶体,能够出现彩色,可见问题就在副载波恢复电路上。对该部分元件检查,发现C50已经被击穿,更换之后故障排除。
例92.       无彩色
测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。正准备要把C50断开在N101(16)脚直接接上石英晶体时,发现制式转换板⑧⑨⑩脚虚焊,把该板的这三个引脚重新焊接牢固,故障就被排除。
制式转换板⑧⑨⑩脚虚焊造成无彩色是一种常见现象,检修中遇到无彩色的故障时,不妨先检查一下这三个引脚。
例93.       无彩色
测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。经过上述的改接石英晶体试验,确认副载波恢复电路正常。测量N101与彩色处理的其它引脚(12)(14)(15)(16)(17)等电压都正常,检修中为了节约时间,先微调一下色同步纯化线圈L211的磁芯,结果彩色恢复正常。分析认为就是因为色同步纯化电路频率偏移,造成色同步信号不良,导致无彩色故障。调整L211时一定要注意幅度不能太大,而且要记住原来的位置,以保证调整无效时再把磁芯恢复到原位置。否则一旦调乱,在没有专用仪器的情况下很难再恢复到原来的位置,这样无论怎样更换元件都不能排除故障了。
例94.       无彩色
测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。经过改接石英晶体的试验证明副载波恢复电路正常;微调L211磁芯故障也不能排除。测量各个引脚的电压,发现仅有(17)脚电压偏低,实测为4.8V,图标数值为6.2V,而正常电视机上测量的数据为5.6V。对外围电路检查,发现C264呈现出100K左右的电阻,电容器本身不通过直流电,有电阻说明有轻微的漏电,更换之后故障排除。
例95.       无彩色
测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。经过改换石英晶体的实验证明副载波恢复电路正常;微调L211故障没有改变。测量各个引脚的电压,发现(16)脚电压为1V,图标正常值为7V。该脚电压降低说明电视机进入了NTSC状态,检查外部电路,发现三极管V271集电极和发射极之间已经击穿,更换之后故障排除。
例96.       无彩色,测量时能够短暂地出现彩色
测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。试把C50断开在N101(16)脚直接接上一个JA18B型石英晶体,仍然不能出现彩色,可见副载波恢复电路无异常。测量N101(39)(40)电压正常,外围电路也没有问题。测量(15)(16)(17)脚电压和正常值相比没有区别,当测量R262、R261的分压值是否正常,屏幕上出现了彩色。断电测量这两个电阻,发现R261已经开路,更换之后故障排除。
例97.       图象着色困难,同时伴音影响图象
该机送修之前是部分节目无彩色,送来之时已经是完全无彩色,同时各套节目明显不在最佳状态。因为彩色和信号有重要关系,所以首先检查AFT形成电路。从线路板上可见,原来的修理人员在中频信号处理部分和彩色解码部分进行了大面积的更换,其中很多元件型号换错,U121、T131已经多次被更换和调整。更换所有错换的元件,按照正确的方法校正中频电路,搜索记忆均正常,但是出现了用户所述的部分节目无彩色。
当用手动方式把中频调偏时,图象可以着色,但是彩色暗淡,而且不稳定。用本部的信号发生器发出的纯红色信号检查,在有伴音出现时彩色上出现黑条,音量较大时彩色会暂时消失。试在N201(16)脚直接接上JA18B型石英晶体,故障依旧,看来故障不在副载波恢复电路。考虑到伴音影响图象的表现,检查制式转换板,整体试换之后故障排除。对换下的制式转换板元件逐一检查,发现C52已经漏电,把漏电的这个电容更换到正常的制式转换板上电视机也出现了同样的故障,测量此时VD51、VD52负极的电压都是6.3V,而正常电视机测得VD52负极电压为7V以上,由此确认C52是故障的根源。
例98.       红绿色错位,蓝色正常
    虽然理论上这种故障在PAL彩色电视机中存在,但是实际上很少遇到。在长时间的检修工作中,遇到的次数也很少。重新开机或者换台都能使电视机暂时恢复正常或者出现这种故障,分析电路发现,该机的PAL开关电路完全在集成电路LA7680内部,只有更换该集成电路才能解决。更换集成电路之后,故障不再出现。
例99.       图象明显缺少红色,同时绿色不正常,蓝色正常
理论上认为这是PAL制式所特有的故障,就象上面提到的情况似的,这种现象很不容易看到。在长时间的维修实践中也仅看到过几次。A3机心的该部分完全在集成电路内部,而这种故障是PAL开关所特有的故障,所以判断集成电路LA7680损坏。在维修工作中遇到的这种故障,都是通过更换N101修复的。
例100.    色爬行
该故障是PAL彩色制式特有的故障,而且检修也非常容易。理论上认为梳状滤波器的直通分量和延迟分量相位、幅度不同,就会导致两个色度载波分量分离不彻底,又加上PAL彩色制式逐行倒相的原因,屏幕上就出现向上蠕动的条纹。这种故障在实际检修工作中经常遇到。
既然是直通分量和延迟分量不同造成色爬行,所以需要检查直通和延迟分量的信号通路。首先怀疑延迟信号不良,测量L283、C284、R281等元件都正常,色度延迟线D282不能以万用表测量结果作为判断的依据,直接试换D282,彩色爬行的现象消失。
例101.    色爬行
测量延迟信号电路上的元件,电阻器件都正常,直通信号电路上没有发现元件损坏,直接更换D282故障不能排除。怀疑延迟电路上电容有损坏,用专用电容表测量发现C284已经没有容量,更换之后故障排除。
例102.    刚开机彩色正常,但是换台之后图象无彩色
这种故障也算是比较奇怪的的了,开机之后只要不换台,彩色就一直正常,但只要一换台,彩色就立即消失,即使再返回原来的节目也没有彩色。
在有彩色的时候测量各测试点电压值都正常,在无彩色时最明显的变化就是N101(41)脚电压降低到5.2V左右,ACK电路已经起控。且不管它原来怎么样,无彩色的时刻就要按照无彩色来修。首先也是判断彩色副载波恢复电路是否正常,断开制式转换板上的C50,在该板⑧⑩脚上并联一个正常的JA18B型石英晶体,开机发现无论怎么换台,故障都不再出现,由此确认故障在副载波恢复电路上无疑。对相关元件检查,却没有发现任何异常:C50、VD51、Z51、R51、C51都正常,确认故障就在此处,却横竖查不出问题,岂非怪事!结合刚开机时彩色正常来考虑,可能问题范围稍大。开机测量VD51、VD52正极电压为3V,比正常的6V低了一大半。断开VD52重新测量,VD51正极电压就恢复到正常值,而且换台之后仍然有彩色。对VD52所连接的电路检查,发现Z52两极之间有接近10K的电阻,正常值应当是无穷大,更换一个正常的石英晶体,故障排除。
PAL制式下彩色不良原因是NTSC制式的石英晶体不良,这种现象应当是极其罕见的。
例103.    无伴音 R187
当把耳朵贴向喇叭时,还能够听到极其微弱的声音,所以真正的故障应当是伴音音量极小。那么伴音功放电路应当基本上是正常的,也就是N171的①⑤⑥⑧⑨正常。测量N171其它各脚的电压,发现图上标明③脚电压为5V,实际测量值为2.5V。查找有关AN5265集成电路的资料,得知该脚是静音控制脚,0V时才能正常播放声音。根据上面的测量数据,应当是由于静音电路起控造成的故障,试用镊子直接把N171③脚短接到地,就有了清晰的伴音,更加确认了故障就是静音控制造成的。
测量N101(30)脚的7.4V电压正常,说明行一致性检测器工作正常。断开R187一端测量V181基极和发射极之间没有短路现象,测量R187已经开路,更换之后故障排除。
R187开路之后使得行一致性检测信号不能加到V181上,V181处于恒定的截止状态,在其集电极上呈现出2.5V的高电平,N171处于静音状态而无伴音输出。
例104.    蜂音干扰
伴音中频信号的处理过程的很多步骤在制式转换板上完成,因此对该线路板的检查就显得很重要。按“system”键改换制式,发现S-1、S-2状态下没有明显的变化。在S-1状态下测量该线路板②④脚的电压和正常值相同,说明微处理器送过来了正确的控制信号。测VD19正极电压为0V,VD18正极电压为5V。在正常的S-1状态下,应当是VD18正极电压为0V,VD19正极电压为5V,电路处于错误的S-2状态。测V46集电极电压为8V,而正常值应为0V,说明V46没有导通。断开 R46一端之后测量发现R46已经开路,更换之后故障排除。再按“system”键改换制式, S-1、S-2状态完全符合正常的要求。
例105.    蜂音干扰
测量制式转换板②④脚的电压和正常值相同,V46、V47、V48的集电极电压也都正常。试整体更换制式转换板故障现象消失,说明问题就在制式转换板上。对伴音中频信号流过的VD19、C19、Z19、N12等元件做试换等处理,故障仍然没有解决。对照线路图分析,PAL-D/K制式下N12④脚要产生0.5MHz的振荡信号之后才能产生解调所需要的6.0MHz中频信号。检查中用表笔测量N12④脚电压,表笔一碰触到该部位,伴音立即恢复了正常,无论怎样换台故障都不再出现,关机之后再开机,故障依旧,再碰触该部位故障有能消失。分析认为一碰就好的故障往往与石英晶体起振特性不良有关,故障应当是Z32损坏造成的,试换Z32故障不再出现。
Z32损坏造成伴音干扰是一种常见的故障,在焊接、碰触、测量Z32的引脚时会使得故障暂时消失,但重新开机、改换制式时故障将重现,我们分析的结果是Z32损坏而电路起振性能变差,在外部刺激下可以恢复到正常的振荡状态。
例106.    蜂音干扰
     按“system”键改换制式,发现S-1、S-2、S-3状态下都是蜂音干扰,三种状态下表现不同,但不明显。测量VD19、C19、Z19工作都正常,当测量N12时,发现其各引脚电压是①④⑤脚电压都是2.6V,和正常值相差很大,而③脚7.8V正常。因为这几个引脚都是隔断直流输出方式,引脚电压不正常应当是集成电路本身损坏,试更换N12故障排除。
例107.    蜂音干扰
    按“system”键改换制式,发现S-1、S-2、S-3状态下都是蜂音干扰,而且干扰的情况各不相同。测量制式转换板的②④脚电压正常,V46、V47、V48的集电极电压也都正常,查VD19、C19、Z19、N12、Z32等元件也正常,试整体代换制式转换板故障也不能排除。说明问题发生在主板上。
在主板上还有两组电路与本故障有关,也就是N101(45)脚的伴音中频信号输入脚和②脚的解调电路。直接对这两个引脚外围的元件检查,没有发现开、短路现象。考虑到滤波器的损坏情况较特殊,即采用代换法试换,更换Z143之后故障不再出现。
例108.    蜂音干扰
经过上述的试验,确认故障部位就在主线路板上。对N101(45)脚外围进行检查没有发现异常,即认真检查②脚外围电路。测量R161、C161、L161都正常,测量Z161没有开、短路现象,直接更换之后故障排除。
例109.    蜂音干扰,伴音音量较小
各种试验证明故障部位就在主线路板上,对N101(45)脚外围检查没有发现异常。测量N101②脚电压为3V,比图上标定的6V相差很大。怀疑该脚外围电路有短路现象,在线测量发现C161两端电阻为零,怀疑该元件已击穿,焊开一个引脚重新测量仍然短路,更换以后故障排除。
例110.    伴音音量时大时小
    轻轻振动线路板,伴音时有时无的现象随着振动而发生变化,可见有接触不良现象存在。通过AV输入端子输入信号,伴音十分稳定,说明故障部位不在伴音功放电路上。用镊子夹住制式转换板轻轻晃动,故障没有明显的改善,对主线路板上N101(45)脚和②脚的外围的元件也用镊子晃动,发现晃动L161时故障现象非常明显,喇叭里发出强烈的“喀啦、喀啦”的响声。反过线路板来观察L161的引脚,发现其有一个引脚虚焊,重新焊接之后故障排除。
例111.    伴音嘈杂
电视机通过有线电缆共接收到20多套电视节目,其中有VH波段的10频道和U波段的22频道伴音中有比较重的交流“哼”声,对比其它机心的电视机,其它机心电视机的两个节目伴音没有这种杂音,仍然比较清晰。
检查伴音解调电路的所有元件,没有发现任何异常。仔细听杂音,和电源的50Hz干扰很相似,试对电源电路采取加强滤波等措施,杂音情况没有明显的改善。试从AV端子输入信号,伴音完全正常,看来问题依然出现在调频解调电路上。
在多处检查没有结果之后,思考是否有寄生的调幅现象?寄生调幅在限幅器中被消除,限幅器在集成电路LA7680内部,应当是LA7680本身不良,但是试换之后现象没有改变。反过来考虑,如果进入限幅器的调频信号幅度不足,造成部分信号不能达到限幅电平,同样不能彻底消除寄生调幅造成的干扰。6.5MHz第二伴音中频信号经过Z19选择出来之后还要经过R19和R21分压之后再进入N12①脚,改变R19或者R21的阻值就能够改变进入N12①脚信号的幅度。试用镊子直接把R19短路,交流杂音消失,对所有的节目试验,都没有杂音出现。
多次试验确认,短路R19确实能够消除个别节目伴音中较重的交流杂音,而且对图象没有影响。
例112.    无伴音
从AV端子输入信号,声音、图象都正常,说明伴音功放电路正常。测量N101与伴音有关的引脚电压,发现①脚电压为0V,其余引脚电压都正常。该脚通过电阻R163、C164接地,造成该脚电压为0V的原因只能是C164被击穿,拆下C164测量证实了这种猜测,在拆下C164的情况下开机,喇叭里出现伴音,焊上一个正常的元件电视机完全恢复正常。
例113.    无伴音
用遥控器把音量加到最大仍然没有伴音,从AV端子输入信号也没有伴音,可见问题出在伴音功放电路上。测量N171③脚电压为0V,说明没有被静音,测量④脚电压为0V,其余引脚电压都正常。④脚是音量控制引脚,该脚电压为0V说明音量被放到了最小。目前的  准确的状态应当是伴音最小,只不过伴音最小和无伴音表现相同罢了。
测量N701⑩脚电压在用遥控器把音量开大或减小过程中完全没有变化,总是0V。该脚以OC门的方式输出PWM信号,上拉电阻开路将导致恒为低电平,该脚的上拉电阻是R762。断开R762测量发现已经开路,用镊子直接短路V761基极和集电极就能出现很强的伴音,这些都证实了仅R762损坏,更换之后故障排除。
例114.    无伴音
从AV端子输入信号,声音、图象都正常,说明伴音功放电路正常。测量N101与伴音有关的引脚电压,发现①到⑤脚电压都正常,试换N101故障依旧。制式转换板附近与伴音有关的电路也都正常,维修陷入困境。当对N101(45)脚电路检查,以发现该脚信号是否中断时,测得该脚电压为0V。查资料可知该脚是一个多功能引脚,除了输入固定中频的伴音信号外还能输入直流电压控制片内前置放大器的增益,该脚电压为零则片内前置放大器无输出。对该脚外围元件检查,发现C155被击穿,更换之后故障排除。
例115.    无伴音
从AV端子输入信号正常,测量N101①到⑤脚、(45)脚电压都正常,试换N101故障依旧。伴音电路很适合用信号注入法来检修,用万用表依次从⑤脚、④脚输入信号喇叭里都能发出“咔咔”的响声,说明N101内部的前置放大器正常。再从①脚注入信号没有反应,检查①脚到④脚之间的电路,发现C164底部有漏液现象,万用表测量发现该件已经完全不能充、放电,更换之后故障排除。
例116.    伴音音量小,只有贴近喇叭才能听的到
从AV端子输入信号正常,测量N101①到⑤脚、(45)脚电压都正常,试换N101故障依旧。用万用表依次从各个信号输入点注入信号,结果从N101⑤脚注入信号喇叭里有很响亮的“咔咔”声,从④脚输入信号也有“咔咔”声,但是声音要小得多。⑤脚信号是④脚信号经过片内放大器放大之后的结果,④脚注入信号反应不大可能是内部放大器放大倍数不足,测量放大器增益控制(45)脚电压正常,判断故障就在集成电路内部的前置放大器上,更换一块正常的LA7680故障排除。
例117.    伴音杂
喇叭发出声音几乎就是强烈的蜂音,隐隐约约有伴音。起初怀疑伴音解调电路有问题,但检查整个制式转换板和N101周围相关电路均正常。分析认为这种现象必然是本部分电路异常,是否有其它的原因使得伴音解调失常?检修中拆下了Z143,原以为喇叭里不会再有伴音发出,结果故障依旧!这个现象引起了我们浓厚兴趣。
Z143被拆下以后,应当没有伴音中频信号进入N101(45)脚,调频解调电路当然也不应该解调出信号,喇叭里应该没有声音;但是该机的表现却是仍然有强烈的蜂音,是否还有其他的电路继续向该脚提供中频信号?重新仔细分析电路图,没有发现其它电路的存在。再考虑Z143拆下和装上故障现象完全相同,是否说明原来的故障就是因为Z143没有送过来信号所致?刚才已经对伴音中频信号进行了检查也没有发现问题。检修中无意识地碰到了插头XS3,喇叭立即发出了清亮的伴音,重新晃动XS3,喇叭时而发出强烈的蜂音,时而发出清亮的伴音,拔下XS3仔细检查,发现插座XP3的⑤脚插针已经折断,仅剩下一点。更换XP3,插上XS3,故障即被排除。
为什么XP3插针折断造成这种故障,原理上分析应当出现无伴音的故障。原来图上的伴音中频信号传递路线并不是唯一的路线,还有线路板分布参数形成的信号通路。这些分布参数把(42)脚输出的全电视信号中的伴音中频信号直接传递到就近的(45)脚,因为没有频率的选择和变化,所以喇叭里发出的强烈的杂音,在有信号输入的情况下,这些通过分布参数传递的信号被限幅器消除,所以不会影响伴音。
例118.    无信号
自动搜索过程中屏幕上没有节目出现,一直是满屏幕的雪花,用万用表检测高频头上的波段控制电压,能够和屏幕字符相对应地轮换出现有效控制信号,但是调谐电压输入TU端在整个搜索过程中始终是0V。顺路检查发现V785的集电极电压也是0V,稳压二极管  N791负极电压也是0V。N791负极是调谐电压的发源地,仅有R795、C785、N791三个元件组成,逐一断开测量,发现N791已经被击穿,更换之后故障排除。
例119.    无信号
自动搜索过程中屏幕上也没有节目出现,也一直是满屏幕的雪花,用万用表检测得高频头上的调谐电压始终是0V。测量V785的集电极电压始终为0V,而N791两端33V直流电压正常。测量V785基极电压为0V,说明V785并没有导通,应当是33V向V785集电极供电的电路没有接通。断开R788测量,发现已经开路,更换之后故障排除。
例120.    无信号
自动搜索过程中屏幕上也没有节目出现,也一直是满屏幕的雪花,不同的是用万用表检测得高频头上的调谐电压始终是33V。该部位始终是33V的高电压说明V785完全没有导通。测量V785基极电压在5V-0V之间完全变化,而正常的情况下变化范围应当是1V-0V。怀疑V785基射结开路,在路测量仍正常,测量发射极对地电阻,测得数值为37K,而实际应当为0,判断电感L781开路,拆下测量证实该件已经完全开路,更换之后故障即被排除。
例121.    节目后移,部分节目收不到
进入自动搜索状态观察,发现原来在VH波段开头就能接收到的节目搜索进行到中间位置时才刚刚出现,每一个波段高端的节目都接收不到。测量高频头上的调谐电压,最大值仅能达到13V,测量N791两端的33V直流电压正常。断开调谐电压向高频头TU端供电的电阻R106,测量C105上的电压仍然不能回升,再断开跨接线W749测量C783两端的电压最大值就能够达到正常的33V。这两点之间仅有两个电容C105、C782有漏电的可能性,实际测量这两个电容都正常。在两点之间没有漏电可能的情况下电压升不高,只能是线路板上存在漏电的因素。拆除W749,把R785接C782的一端的铜箔在R785处割断,另外用导线把R785和C782正极连接起来,重新搜索电视机恢复正常。
例122.    VH、VL波段信号重复
注意观察电视节目,在VH波段的节目实际上重复了VL波段的节目。进入手动搜索状态,调到VH波段,测量高频头VH端子没有需要的12V高电平信号,而在VL端子上出现了高电平信号。测量波段译码集成电路N710的输入电压,在VH波段下③④脚都是0V,正常情况下应当是③脚为2V而④脚为0V的高电平。因为微处理器N701(31)(32)脚都是以OC门方式输出,没有高电平输出可能是上拉电阻不良,各焊开R713、R714一端测量,发现R713已经开路,更换之后再重新搜索故障排除。
例123.    各个波段低频道收不到
故障的具体表现是每一个波段开头的频道接收不到,例如VL波段1频道节目接收不到。因为自动搜索中仅个别节目收不到,所以原修理员把它当成“自动搜索个别节目不记忆”来修,结果一直修不好。进入自动搜索状态,用万用表检测高频头调谐电压输入端的电压变化,发现变化范围为2-33V,而正常的电视机变化范围都是在0-33V之间,可见故障的原因是调谐电压降不到最低点所致。试把电阻R789断开,电压变化范围能够向下延伸到1.5V,仍然不能达到最小,对V785基极到N701(20)脚之间的所有元件都正常,怀疑电平转换管V785不良,更换之后故障即被排除。对换下来的三极管检查,测其各个PN结正、反向电阻都正常,没有发现明显的异常。
例124.    信号不良,仅有1频道节目还勉强正常
接修该机的时候,该机的中放部分已经被修理得面目全非,大部分元件被拆换过。通电检查信号情况,发现除了1频道的点格测试信号还能够勉强在屏幕上稳定下来之外,其余的节目在屏幕上弯弯曲曲,别别扭扭,根本不能收看。
问题还是应该在中频信号处理电路上。测量N101⑨⑩(46)脚的AGC控制电路都正常,N101其它引脚的电压也都正常,对预中放电路的检查也没有结果。线路板上已经被焊得非常混乱,怀疑有连焊等问题,仔细检查焊点时发现N101⑦脚和T103之间的铜箔之间部分脱落,用导线连接之后就能接收到所有节目。重新校正图象解调频率及AFT电路故障即被排除。
该处铜箔脱落应当所有节目都不正常,1频道基本正常的图象从何而来?这也是分布参数的原因。1频道是点格信号,是一种高频信号,这种信号借助于这些分布参数也能够基本正常地传递,后面的电路还可以处理产生基本正常的视频信号,其它信号就没有这么特殊,图象效果自然就差的多。
例125.    网纹干扰
观察屏幕上的网纹,特别在彩色区域非常明显,随着彩色的变动在变动。起初怀疑彩色处理电路不正常,结果在AV状态下没有网纹干扰。怀疑电源或者行输出电路异常有高频脉冲干扰,但觉得无从下手。后在换台时发现,换台之后的一端短暂的时间内图象很正常。换台和正常收看相比,有一个AFT的跟踪过程,是否就是 AFT不良?把电视机打到手动搜索状态,然后只按一下调谐升或降键,屏幕上的图象立即变得清晰起来,网纹干扰现象消失。因为这种情况恰好是切断AFT的时刻,正好验证了对AFT不良的猜测。
手动把节目调到最好,然后按正确的步骤调整中放AFT检测电路,重新搜索电视节目完全恢复正常。
例126.    网纹干扰
观察整个屏幕上都是倾斜的网纹,不规则地漂动。换台瞬间和调谐状态下没有明显的变化,估计与AFT的关系不大。但是换台换到信号强度比较高的节目上时,图象出现不规则的扭动,这种现象往往说明与AGC的设置有很大关系。经验性地知道,如果把AGC延迟量调的不正确,就会出现信号过强现象,图象局部变白或变黑,行同步困难。即不测量N101(46)脚的电压大小,直接调整RP101,随着调整图象逐渐变得稳定,继续调整网纹干扰现象消失,证明原来的网纹确实是AGC所致。
例127.    图象闪烁
图象不时突然变亮,闪烁感非常严重,同时图象严重扭曲。直观感觉认为和图象信号强度过大有关,可能是AGC调整不准确。用无感应螺刀调整RP101故障现象不能排除。测量N101⑩脚电压为10V,和图上标定的7V差别很大。分析认为该脚电压决定于集成电路内部,电压过高应当是集成电路内部损坏。当信心十足地更换N101之后,开机故障依旧!剩下的就只有检查外围电路,其中C115、V731的损坏不可能造成该脚电压升高,那么VD801击穿会怎么样?当看到VD801之后突然眼睛一亮,它的击穿将使得AV/TV转换电路的高电平控制信号加到N101⑩脚,结果将造成电压升高!断开VD801一个引脚不用重新开机,电视机图象恢复正常,测量VD801已经完全击穿,更换之后观察AV/TV状态都正常。
例128.    自动搜索个别节目不记忆
认真观察搜索过程,当搜索接近一个节目时,搜索速度明显变慢,有的节目能够作为正常节目记忆下来,而有的节目最终没有记忆下来。搜索完毕之后,约有一半以上的节目记忆下来,但并不记忆在最佳位置,图象和声音效果和最佳位置都有很大的差别。
搜索过程中检测AFT电路N101(44)脚输出的频率误差信号,也有最大、中点、最小的变化,估计‘S’曲线中心位置不准确。按照正确的步骤重新调整 T131磁芯位置,重新搜索都能够准确记忆,搜索完成之后图象基本上都处于最佳状态。
例129.    自动搜索不记忆
观察自动搜索过程,各套电视节目在屏幕上稍纵即逝,完全没有减慢搜索速度的意思,较高的速度搜索完毕之后,没有一套节目被记忆下来,节目号仍然是1。从这种高速的搜索过程可见,微处理器跟本就没有认为接收到了图象信号,分析认为故障应当是没有同步识别信号或者完全没有‘S’曲线信号。
手动搜索出一套电视节目,测量N101(30)脚电压为正常的7.4V,测量N701⑨脚电压为0V,正常值应当在3V左右。检查其外围元件,发现R710已经开路,更换一个同阻值的电阻故障即排除。
例130.    自动搜索不记忆
观察搜索过程也是高速前进,也完全没有减慢速度细调的意思。手动搜索出一套电视节目,测量N701⑨脚电压为正常的3.1V,可见图象信号的识别正常。搜索过程中测量N101(44)脚电压基本上无变化,说明AFT电路完全没有起作用。AFT电压信号在N101(43)脚外围电路作用下产生,微调T131的磁芯对(44)脚电压没有影响,而检查(43)脚外围电路都正常。AFT信号的形成还与N101(47)(48)脚外围的选频率电路有和大关系,微调U121的磁芯输出电压有很不明显的反应。怀疑C121变值,但是没有专门的测量仪器,找一个同型号的电容代换,虽然仍然搜索不记忆但是(44)脚输出电压有了较明显的变化。微调T131的磁芯,输出电压随着有较大幅度的变化,按照正确的步骤校正AFT电路的工作频率,重新搜索电视机恢复正常。
例131.    自动搜索不记忆
观察搜索过程也是高速前进,手动搜索出一套电视节目后测量N701⑨脚电压为正常的3.1V,可见问题仍然在AFT电路上。搜索过程中测量N101(44)脚电压基本上无变化,微调T131、U121的磁芯对该脚的输出电压影响不大,检查N101(43)(47)(48)脚外围电路均正常。分析认为,虽然频率的选择、移相电路在集成电路外部,但是真正完成频率误差乘法运算的,还是在集成电路内部,这样集成电路LA7680本身就有损坏的可能性。更换N101,重新校准各个中频线圈的磁芯,电视机恢复了正常。
例132.    AV状态下仍然有电视节目的伴音
用户按照正确的方法把录象机用AV线连接到电视机上,当用遥控器把电视改换到AV状态时,屏幕上出现了录象节目,但是喇叭里除了录象节目的伴音外还有电视节目的伴音。    从线路电路图上可以看出,该机的AV/TV转化集成电路N801只转换了图象,对于TV状态的伴音信号没有进行转换处理,而是依靠控制AGC的方法关闭的。完成AV状态下关闭AGC的就是二极管VD801,肯定是它没有起作用。在路测量正、反向电阻都正常,注意观察发现其正极引线稍微有点虚焊,重新焊接之后再试机,AV、TV状态下声音、图象都正常。
例133.    光栅不停地出现和消失
开机测量主输出电压,光栅出现时电压为126V正常,而消失时电压降低到20V以下,测量其它各组电压也是跟着升高和降低。为了区分问题出现在行输出电路还是电源电路断开跨接线W551,重新开机测量各组输出电压仍然如此,可见问题就在电源电路上。
为了检修方便,当然尽可能地简化电路。当把V792集电极断开以后,再测量主输出电压就恢复正常。检查微处理器电路,发现其电源电压仅3.8V,和正常的要求比较严格的5V差别较大。该机的电源电压来自VD581等元件组成的稳压电路,对该电路的检查发现T581次级已经完全没有交流电压输出,更换一个新的变压器之后故障排除。
T581输出不了交流电,微处理器就不能获得电压,为什么还有3.8V的电压呢?故障虽然已经修好,但对这个问题一直感到疑惑。断开VD582一端,重新检查该电压的来源。测量V581的集电极和基极电压都为0V,发射极电压却是3V多。读图时发现:15V电压通过R583加到了5V的供电点上,断开R583一端,测量整个5V供电电路就完全没有了电压,确认3V以上的电压就来自15V电压。
本来15V电压通过R583为微处理器电路提供部分电流,但是由于T581的损坏,使得它所提供的电流不足以维持该电路的工作。开关电源开始工作之后,15V电压通过R583加到微处理器电路,它通过R719、R716使V792导通,导通之后相当于进入待机状态,所以电源的输出电压要下降,当然15V电压也下降。下降到一定程度之后,15V电压提供的电流不足以使V792维持导通,V792转入截止,这又相当于进入收看状态,电源的输出电压又要升高。这样反反复复,屏幕上就是图象出现又消失再出现再消失。
例134.    无光栅、无伴音
电路实验证明问题出现在微处理器电路上。测量N701(42)脚的电压不足4V。对微处理器供电电路检查,发现V581集电极有10V电压,而基极电压为0V,对基极的元件检查,发现R582已经开路,更换之后故障排除。
例135.    无光栅、无伴音
    接通电源开关,电源指示灯比较亮,用遥控器或者按键都不能使指示灯变暗。测量N701 (17)脚为高电平,说明微处理器发出了关机指令。断开V792集电极再开机,能够出现正常的声图,但是无字符显示,遥控失灵。对N701基本条件进行检查,(42)脚的5V电源、(34)(35)时钟脉冲都正常,但是⑦脚的复位电压为2V左右,和正常的4V以上相比差别较大。对该脚外围电路检查,发现C720漏电,更换之后故障排除。
例136.    无光栅、无伴音
接通电源开关,电源指示灯比较亮,用遥控器或者按键都不能使指示灯变暗。测量N701 (17)脚为高电平,说明微处理器发出了关机指令。断开V792集电极再开机,能够出现正常的声图,但是无字符显示,遥控失灵。对N701基本条件进行检查,电源、时钟脉冲、复位均正常,怀疑键盘矩阵电路异常,逐一测量各个按键,发现S701(PROG+)键短路,直接拆下S701不用,再开机电视机恢复正常,更换一个新的按键,故障即被排除。
例137.    无光栅、无伴音
经过和上面相同的方法,验证故障就出现在微处理器周围电路上。检查5V电源电压、复位电压、键盘矩阵电路都正常,测量(34)(35)脚电压和正常值相同,但是考虑到石英晶体损坏的特殊表现,决定试换一下Z701,试换之后故障即被排除。
例138.    有时正常,有时按键及遥控均失灵,有时屏幕出现“AV”显示
经过多次观察发现,如果开机之后遥控正常则一直正常,如果开机之后遥控失灵,则一直失灵,除非用主电源开关关机之后再开机。因为有时屏幕上显示“AV”,怀疑S712漏电,但是即使把S712拆下不用,故障也不能排除,扩大检修范围,但是即使把N701(22)(28)脚的所有电路断开,故障仍然不能排除。
如果开机之后遥控正常则一直正常的现象引起我们的注意,是否是初始状态错误?开机之后微处理器应当首先初始化内存,否则在错误的初始状态下将得到错误的结果。初始化是在复位电路控制下完成的,是否该电路不良?测量N701⑦脚电压正常,在故障状态下用镊子把该脚对地短路,放开镊子之后电视机就恢复正常。断电对该脚周围电路检查,发现V721  CE之间已经短路,更换之后故障不再出现。
例139.    屏幕无字符显示
用镊子短路V741基极到地,屏幕上出现全绿色而且有回扫线,说明字符输出电路正常。检查字符定位的几个基本条件,测量(38)(39)(40)(41)直流电压都正常,因为字符定位电路的信号都是脉冲信号,直流电压正常不能说明外围就正常,用万用表对外围元件逐一测量,发现R706已经完全开路,更换之后故障即排除。
例140.    无字符显示,屏幕上仅有字符的黑色阴影。
从字符的黑色阴影可见,字符底色消隐电路已经起作用,说明字符定位还是正常的。问题应当在R745到视放板的电路上。对该线路上的元件逐一测量,发现R642已经开路,用镊子直接短路V641基极到地,屏幕上就能出现字符,更换损坏的R642,字符显示就恢复正常。
例141.    不能进入自动搜索状态
用遥控器和按键控制电视机,基本正常,只是不能进入预置状态,和节目搜索有关的波段转换键、微调键也失灵,拆下后壳测量预置键正常。分析认为,微处理器内部各种功能都是用软件实现的,单独某个按键失灵的可能性比较小,可能是特殊功能设置的原因,查看特殊功能表,确实有针对预置设置和禁止的功能。按遥控器‘S’键进入特殊功能状态,键入SP01,再按‘M’键保存,重新开机,按预置键能够正常进出预置状态,自动搜索功能也恢复了正常。
例142.    遥控失灵
遥控故障的检修范围比较小,应当在接收遥控信号的A701和微处理器N701上。测量遥控接收器A701的5V供电正常,信号输出端无遥控信号时为5V,在接收到遥控信号时电压有所降低。虽然从上面的实验基本上验证了A701正常,但是A701引脚少、拆卸容易、造价低,要比N701更适合于用试换法,试换A701,故障即被排除。
例143.    遥控不灵敏
通过现象可以看出故障范围在遥控接收电路或发射电路,换另外一只遥控器故障依旧,故障在电视机电路本身。因为并不是遥控完全失灵,所以直流电压检测恐怕得不到结果。试换A701、N701故障没有改变,测量5V电压正常。怀疑键盘电路有接触不良,检查之后确认键盘部分正常;怀疑有杂拨脉冲干扰了遥控系统的工作,注意检查各个滤波电路,发现C700充、放电都比较弱,更换之后故障排除。
例144.    自动关机
接通电源之后指示灯比较亮,按下电源副开关键指示灯变暗,有高压加上来的“嗤”的响声,但是随即指示灯重新变亮。这是保护电路动作的典型表现,测量N701(17)确实已经发出高电平的关机指令。断电断开N701(15)脚外围电路重新开机,故障依旧,而N701(15)脚维持5V的高电平,由此可见故障不是保护检测电路造成的。
断开V792集电极,电视机能够出现正常的声、图,注意观察发现,无论用遥控器关机还是开机,屏幕上都没有字符出现。检查5V电源电压、振荡脉冲信号、复位信号、键盘矩阵电路等都正常,而更换微处理器也没有排除故障。从无字符显示这个角度来讲,是否字符显示电路异常?测量N701与字符显示有关的电路,发现(39)脚电压为5V,高于正常的4V左右,逐一检查外围电路,发现R707的阻值已经开路,更换之后字符显示正常,而且字符显示不象自动关机那样自动消失,是否自动关机的故障也消除?恢复V792集电极,果然不再自动关机,电视机恢复正常。
TA7698(PLA单制式应用)检修要览
 TA7698应用在不同型号的彩电中时,其外围电路各元件参数可能稍有
不同,但差别不大,除个别另有说明的例子外,表中的故障元件编号均
以福日彩电为例。
故障现象 故 障部 位
R.G.B某一颜色偏重 20~22脚对应电阻R522.R521.R523阻值变大
彩色不同步 32脚C601容量下降;36脚外电路电容不良
彩色不稳 12脚消色滤波电容C504漏电
彩色拉毛,噪波大,彩色时浓时淡 6脚外接ACC滤波电容C503失效
彩色爬行 17脚直通色度信号输入端外接电容漏电,使U,V信号不能完全
分离
8脚梳状滤波器色度直通信号调整电位器R505不良或调整不正确
彩色失真 10脚所接色同步脉冲调谐中周不良
彩色失真;爬行 19脚外接电容(0.01)漏电,使19脚电压下降,7698工作在
NTSC状态
彩色失真,爬行,百叶窗干扰 38脚行逆程脉冲输入耦合电容C733失效
38脚行逆程脉冲输入钳位管ZD705击穿
色度延时线DL501不良
彩色时有时无 38脚外电路电阻变值使输入行逆程脉冲变小
4.43MHZ晶振不良
彩色时有时无,且行扭 40脚视频信号倒相输出端电容C602漏电(有的机
无此电容)
彩色相位错位 TA7698坏
节目出现时彩色延时出现 16,18脚的APC滤波电容中的C552,C553不良
6脚ACC滤波中的R504开路
位于16~18的APC滤波平衡调整电位器R564变值
图像偏左且无彩色,亮度偏低 38脚无行逆程脉冲输入
图像上部无彩色 12脚消色滤波电容C504失效
图像左边拉丝干扰,彩色时有时无 2脚12V滤波电容C504失效
脚C510不良
36脚同步分离输出及色同步选通脉冲形成端外电路C702,C603失效
38脚无行逆程脉冲输入外接电阻开路或阻值变大
4.43MHZ晶体损坏
7脚色度控滤波电容C557漏电
8脚C506失效
8脚直通色度信号调整电位器R505不良
TA7698损坏
左边一窄条无彩色,右边有较淡的彩色 36脚同步分离输出及色同步选通
脉冲形成端外电路电容不良
场幅压缩 27脚场锯齿波形成电容C606漏电
场幅窄且场不同步 29脚场振荡电容C04不良
光栅亮,亮度失控 41脚对比度控制电路中的ABL电路二极管D301,D302击
穿
4脚亮度控制电路中的ABL电路二极管D392击穿
副亮度电位器R277开路;4脚亮度控制R278阻值变大
光栅亮,亮度失控,有回扫线 23脚亮度信号输出射随器Q203击穿
23脚外电路稳压管ZD302击穿
23脚外亮度信号射随器Q203b_e结所并联的二极管D201软击穿
光栅上部拉长下部压缩 26脚场负反馈端外电路负反馈电容不良
上部有稀疏扫描线,下部图像重叠 27脚场锯齿波形成电容C606不良
光栅上下抖动 27脚场锯齿波形成外接稳压管不良(有的机型没有此管)
屏幕上出现宽窄不一的水平干扰 3脚C249漏电
屏幕左侧有一条竖直白亮线 32脚行预激励输出端高次谐波滤波电容开
路(有的机无此电容
三无,有"吱吱"声 35脚内AFC电路损坏,断开35脚后,图像出现担行不同
水平一亮线,场跳 29脚场频电位器R606开路,场振荡电路R605开路
图像上部回扫线,下部收缩维修开关S501不良
图像上部拉长 27脚场锯齿波形成电容C606不良
图像上部压缩,中间有一条亮线 36脚场负反馈信号耦合电容(一般为
2.2UF)不良
无光栅 23脚外消隐脉冲钳位二极管E203击穿
33脚行启动供电限流电阻断路
TA7698坏
无光栅,保护电路工作 34脚行振荡电容量C602不良
行缩且行频偏 34脚行振荡外接电阻变值
场不同步 37脚外电路R522开路;R606变值
场不同步,调电位器没同步点 29脚场振荡电容C604不良
场不同步,但有瞬间同步点 28脚场同步输入C605失效
行不同步 34脚行振荡引脚电容C701失效
35脚外接电阻R01开路
行场不同步 37脚同步分离外电路
行裂相 35脚行AFT引脚电容C707失效
行扭曲 37脚同步分离抗干扰电容C563容量变小
行同步捕捉范围变小 36脚外电路电容不良
白板(或噪点小) 41脚外对比度控制滤波电容C307漏电
图像暗淡亮度信号延时线DL301不良
图像淡 3脚亮度信号输入端电解电容C249失效,C729击穿,亮度信号对比
度放大器高频提升端1脚R560开路
图像淡,屏幕较亮,调亮度不起作用 3脚亮度信号输入端电解电容C249漏
图像负像 R264阻值变大
图像亮且模糊不清 41脚外对比度控制滤波电容C307失效
图像上出现一闪一闪的刺眼干扰带亮度信号延时线DL301漏电
图像上有大小不一的水平亮带闪烁干扰亮度信号钳位输入端3脚对地小
电容漏电
图像上有断续黑白横条干扰;无规律的出现水平亮线或白点,干扰较重时
图像变暗 3脚外电路与亮度信号延时线相接的补偿网络T401漏电,此时
42脚电压下降(以熊猫机为例,有的机型无T401.应急修理时可断开)
图像重影,彩色渗透亮度信号延时线DL301不良
雪花点细小,近似纯白光栅 41脚外对比度控制滤波电容漏电,使41脚电
压下降
一片白光,无图像 39脚视频信号输入电路开路
