熊猫C74P2M彩电色度通道故障
电视机
54人已加入
  [例1]故障现象 接收彩色电视信号时,屏幕上有清晰细腻的黑白图像,伴音正常,但无彩色,将色饱和度字符等级调至最大时无效,但字符显示正常。
  分析与检修 此故障显然是色度通道电路工作异常引起色度信号丢失所致。在矩阵电路N303(TDA3504)内基色选择开关以后的电路是该机字符显示的三基色信号与视频三基色信号共用的,因此,根据字符显示正常这一点可初步判断故障元件位于TV/AV切换集成块N001(TA8628N)⑨脚至N303、脚间的PAL制色度通道电路中。检修时,先测N302脚(即电路板上TP303测试端)色度信号波形正常,再测N302脚色度信号波形和N302⑩脚色延迟信号输入波形,均正常。分别测N302①脚、③脚色差输出信号波形,结果是N302①脚和③脚均无色差信号输出。据此判断故障原因可能是:(1)N302内部矩阵限幅变换电路、同步解调电路及去加重消色电路工作异常;(2)N302①~⑧脚、脚及脚外接电路元件不良;(3)N302脚无正常的三级电平沙堡脉冲信号输入等。分别测N302①~⑧脚及脚直流电压,所测电压值均基本正常。再测脚输入的脉冲波形,有三级电平堡垒式组合脉冲波形输入。最后测N302脚有频率为8.86MHz色基准副载波正弦波形。由此说明N302内部同步解调电路正常工作所需的外部条件均已具备,则故障源很大可能是N302内部解码及其有关电路损坏。试更换N302(TDA4555)后,机器工作正常,故障排除。
  [例2]故障现象 开机后有清晰的黑白图像和伴音,字符显示正常,仅无彩色,但制式指示灯发绿光指示,调节色饱和度无效。
  分析与检修 制式指示灯发绿光说明解码集成块N302脚已输出高电平PAL制识别电压,因此先测N302脚色度输入信号波形正常,继而再分别测N3202①、③脚波形,发现均无色差信号波形输出,据此判断故障肯定是N302内部电路工作异常所致。此时再测脚信号波形,结果无正弦状色副载波振荡信号波形,故判断脚外接电路元件不良或内部振荡电路损坏。再测脚直流电压为2.8V,基本正常(正常值约2.6V);继而再分别检测V304的b极和c极直流电压分别为0.7V和12V,这表明开关管V304工作状态异常,因为正常情况下V304应处于饱和导通状态,即其c极直流电压约为0.1V。由此判断作为模拟电子开关的V304(2SC1815)损坏。更换此管后开机,图像彩色恢复正常,故障排除。
  [例3]故障现象 接收彩色电视信号时图像彩色正常,接收NTSC3.58制录像带或激光影碟时,图像无彩色,但黑白图像正常,且制式指示灯发红光。
  分析与检修 接收彩色电视信号时图像彩色正常说明PAL制色度通道电路工作良好,故障肯定出在NTSC3.58制与PAL制非共用的色度信号处理电路中。制式指示灯发红光说明色度通道已工作于NTSC制式,因此先测解码块N302脚电压为6.0V,可确诊N302已输出NTSC3.58制识别电压。再测亮色集成块N305④脚,有色度信号波形输出,继而测N302脚色度信号波形,结果无色度信号输入,据此判断故障肯定在N305④脚至N302脚之间的NTSC3.58制色度信号带通滤波及射随输出电路中。C303、C350失效开路、R315开路损坏和V302等效开路损坏等均会引起脚无色度信号输入。先测V302发射结电压为0.6V正常,继而用一只0.01μF瓷片电容跨接在N305④脚至V302基极引脚间,观察到图像彩色恢复正常,由此确认电容C303或C350损坏。用替换法分别代换这两个电容器,结果发现C303(27pF)变质失效。更换C303后开机试之,图像彩色恢复正常,故障排除。
  [例4]故障现象 图像彩色失真,无蓝色分量。
  分析与检修 据此故障现象可判断故障肯定是某种原因引起(B-Y)色差信号丢失所致。因此在检修时先检测矩阵集成块N303脚无(B-Y)色差信号波形,继而测彩色瞬态特性改善集成电路N301⑦脚也无色差信号波形。再测N301②脚有幅值约1.3Vp-p的(B-Y)色差信号。据此判断N301内部电路工作异常,使其⑦脚无(B-Y)色差信号输出。N301内(B-Y)色差信号处理电路受控于③、⑥脚外接元件,故再分别检测N301③脚和⑥脚电压分别为0.1V和4.9V,显然③脚电压不正常,而正常值应约为3.5V,故怀疑③脚电容器C369(100pF)漏电损坏。拆下此电容器,经检测确已击穿,试更换C369后,开机图像彩色恢复正常,故障排除。
  [例5]故障现象 屏幕无图像,呈一片绿光栅,但伴音正常。
  分析与检修 屏幕呈一片绿光栅,说明显像管绿色电子枪束电流较大,这很可能是某种原因引起末级绿基色驱动管集电极电压过低所致。故先分别检测末级视放管V503、V501、V505的集电极电压依次为85V、143V、145V,显然V503工作异常。V503的工作状态受控于V504及矩阵集成块N303脚绿基色输出端的直流电压,因此先拆下V504检测,结果V504良好。重新焊好V504后,再开机测N303脚电压为7.1V,比正常值4.1V高了近3V,据此判断N303脚内部绿基色处理电路工作异常。此部分电路除亮度对比度外仅受④脚绿基色存储电容器C322控制,故再测N303④脚电压为0V,而正常时应为2.4V以上,由此怀疑④脚电容器C322击穿损坏。拆下C322测试,发现其已击穿短路。更换C322(0.022μF)后,恢复原电路试机,整机工作恢复正常,故障排除。
