登录
熊猫C64P3型彩电三无故障维修实例
电子工程师
2006-04-17
3463
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
[例1]开机三无,电源指示灯也不亮。
分析该机三无故障的原因,可能是:(1)由IC601(STR6309)为核心组成的开关电源有故障;(2)遥控开/关机接口电路有故障;(3)行输出级电路有过压或过流故障,引起保护电路触发导通;(4)保护电路本身有故障,引起误动作而造成三无。
根据以上分析,用分割法,将Q603c极断开,在+B(140V)输出端对地接上100W灯泡作假负载,测开关电源输出的140V、24V、15V三组电压均为0V。关机,在路用万用表R×100Ω挡测得IC6011与2脚和1与3脚间正反向电阻值均为0Ω,1脚对开关电源地的正反向电阻值也均接近于0Ω(正常情况下,1脚对开关电源地正测为15kΩ,反测为35kΩ),说明IC601内部电源开关管的c、e极与c、b极已击穿短路。换新IC601后,仍接假负载测得+B端电压高达240V,迅速关机。继续查找,发现电阻R621由正常值22kΩ变为无穷大,IC6022脚周围焊接处开裂而造成虚焊。将R621换新、IC6022脚焊牢后,考虑到由于IC6022脚虚焊,R621阻值变为无穷大,造成稳压电路失控,使+B电压升高,很有可能造成行管及伴音功放块等元器件击穿损坏。经查,行管的c、e极击穿,伴音功放块IC401(IDA2009)6、8、9、{10}脚击穿。将行管及伴音功放块换新,去掉假负载,并在行输出电路中串入3A电流表,开机发现行电流超过了500mA(正常应为500mA),迅速关机。分别查由行输出变压器所产生的二次电源16V、28V、200V的整流滤波电路及行偏转线圈,未发现短路情况,试换新行输出变压器,仍不正常。经细查,发现场输出块IC301(AN5521)3、7、1脚也已击穿。换IC301再试机,图、声、光正常,但遥控和手控功能均失灵。
检查遥控发射器、接收头无异常,查微处理器IC001(PCA84C640)正常工作必须具备的三个基本条件,发现其{42}脚工作电压为0V,测IC004(LC7805CV)3脚电压也为0V,而测IC0041脚有15V电压,说明5V供电稳压块IC004已损坏。同时,还查出Q603(2SC2335)已击穿。将以上元器件换新后,一切功能恢复正常。
[例2]开机三无,但电源指示灯亮。
据用户反映:故障出现时,有时关机一会儿再开机能收看,有时重开机仍呈三无;曾经多次修理,都是行管Q302击穿、伴音功放块损坏。
接机后检查,行管Q302的c、e极击穿,伴音功放块IC401(TDA2009)击穿损坏。由此分析,此机屡损行管和伴音功放块必有隐患。根据理论和维修实践经验,屡烧行管和伴音功放块的原因有:(1)开关电源稳压失控,使输出+B电压过高,逆程脉冲电压升高而使行管击穿;同时使供给伴音功放块的24V电压也升高,造成IC401同时击穿损坏;(2)行输出级的有关元件存在故障,造成行管击穿。如逆程电容失效、开路或容量变小,行输出变压器轻微短路或漏电,行偏转线圈漏电及短路、S校正电容漏电等;(3)行频偏低,造成行电流过大而损坏行管;(4)行推动信号不足,造成行管损坏;(5)+B主电源输出滤波电容干涸失效,造成电源脉冲窜入行电路而使行电路产生自激,行电流增大,烧坏行管。
根据上述分析,将Q603c极断开,在+B端对地接一只100W灯泡作假负载,开机后灯泡发光正常,测+B(140V)电压正常,但20多分钟后灯泡突然发白光,这时测得+B端电压超过200V,立刻关机,说明是由于电源稳压失控造成输出电压太高,使行管和伴音功放块击穿损坏。为什么有时候在收看中突然出现停机,有时候关机一会儿又能收看,有时候重开机却不能收看呢?这是因为该机在行扫描输出电路中设置了X射线保护电路。IC201(TA8659AN){52}脚是X射线保护电路的输入端,整机正常工作时,该脚直流电压为0V,集成块内部的保护电路不动作;而当+B电压升高时,行输出变压器T302 4脚输出的经D304、C322整流滤波产生的直流电压也升高,使7?5V齐纳二极管ZD302击穿导通,IC201{52}脚电压将高于1?3V,IC201内部的X射线保护电路动作,使{39}脚无行频脉冲输出,行输出级不工作。此外,中频信号处理电路(IC101)、伴音解调电路(IC102)和亮度信号处理/色度解码/行场扫描小信号处理电路IC201(TA8659AN)的12V工作电源均是由行输出变压器二次电源供给,因此当保护电路动作后就会造成三无现象。
检查开关电源电路,发现IC601(STR6309)9脚周围开裂虚焊,8脚连接的电阻R603(270Ω)一端也虚焊,造成稳压失控致使输出电压经常无规律的升高。将虚焊处焊牢,再带假负载重测+B(140V)电压稳定。拆下假负载,换新行管Q302和伴音功放块,在行输出级串入3A电流表监测,行电流为500mA正常,此时图、光、声一切正常。
[例3]开机三无,但电源指示灯亮。
测开关电源+B(140V)、24V、15V三路输出电压正常,测行管Q302集电极电压为140V也正常,测其基极无负电压;测行推动管Q301(2SC2482)集电极电压为132V,基极电压为0V,均不正常;测IC201{39}脚电压为0V,无行频脉冲输出。据此分析:(1)可能是行逆程电容容量减小或开路,致使第二阳极电压升高,使行变T3024脚的感应电压也升高,经D304、C322整流滤波后的直流电压将高于7?5V,使齐纳二极管ZD302击穿导通,{52}脚电压高于1?3V,IC201内部的保护电路将动作,使{39}脚无行激励信号输出,行输出级不工作。(2)可能是保护电路本身的故障,造成误动作保护。于是先测IC201{52}脚电压为1?5V,说明处于保护状态。查逆程电容C313、C311、C312、C333无开路或容量变小的情况,再查保护电路中的R319、R320无开路、变值,将ZD302(7?5V稳压管)焊下测其正反向电阻均为2kΩ,换新后故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
熊猫C6
计算机系统的平均
无故障
时间与平均修复时间
2021-12-23
5619
熊猫
C64P3
彩电
原理图相关资料下载
2021-07-06
781
康佳
彩电
维修
三
例:
三无
/行幅窄/自动关机
2011-11-28
8176
熊猫
牌
C74P
1
型
彩电
调谐选台电路分析与抢修
2010-05-17
963
[求助]康佳***
彩电
.左天出现
三无故障
2009-09-01
3756
一种检查
彩电
三无故障
的插座电路图
2009-07-30
1399
500种大屏幕
彩电
开关电源方法与
实例
2009-07-10
13198
熊猫
C64P
88
彩电
电路图
2009-05-22
1390
熊猫
C44P3
彩电
电路图
2009-05-21
1376
熊猫
3631G
彩电
主电源易升高的
故障
维修
方法
2008-10-19
5581
熊猫
彩电
维修
故障
实例
大全
2008-01-15
16810
一种检查
彩电
三无故障
的插座
2006-12-05
1335
康佳
彩电
三无
检修
实例
2006-04-17
4687
全部
条评论
发送
登录/注册
