青岛牌47CD480QD彩电软故障维修实例
电视机
54人已加入
  〔例1〕刚开机时一切正常,但数分钟后图像便开始无规律上、下跳动(其跳动幅度时大时小),但伴音始终正常。
  调整场同步电位器R407,发现场跳动现象能短时稳定,证实场振荡频率能达到正常值,只是稳定性不良。仔细观察分析后认为,场幅图像不是上、下作快速移动,而是上、下急剧跳动,说明场失步并非场同步信号丢失,估计场同步分离及积分电路问题不大,故障很可能是场振荡电路中某元件热稳定性不良所致。测IC501(BL5435)各相关脚电压,发现{13}脚电压在5~7V之间波动,于是怀疑场锯齿波形成电容C404(3?3μF/16V)性能变差,换之故障排除。
  〔例2〕开机后伴音正常,但无光栅,屏幕右边有一段水平亮线(见图1),约半分钟后出现“噗噗”声。
  根据故障现象分析,故障很可能在场扫描电路。测供场扫描电路工作的57V电压正常,行、场扫描块IC501(BL5435)各脚电压无异常,查OTL场输出电路亦未发现疑点。结合电路进一步分析后认为,场双电源升压电路出故障的可能性最大。于是采用代换法分别代换相关元件,当代换D409(RM1ZM)后,故障排除。
  〔例3〕开机收看基本正常,但屏幕左下部有一椭圆形暗区(见图2)。
  据用户反映,此机经多处检修过,都说是显像管有问题,须更换显像管。根据用户反映的情况结合本人检修黑白电视机时遇到过的同类故障分析,直接换新整流电源后的C807(100μF/400V)滤波电容,发现暗区有所改善,于是初步判断故障在电源电路。再试换+B(111V)输出端的滤波电容C814(220μF/160V)后,故障彻底排除。
  在反复测量换下的两只电容时发现,其中C807正极端有松动感,稍用力摇动后再测已开路,说明该电容正端内部引脚早已存在接触不良故障;C814经测量证实其容量已明显减小。
  〔例4〕在有信号时收看一切正常,但无信号时屏幕左上角有三条长约8cm左右的竖条(见图3),所有频道均如此。
  焊开高频头IF信号输出端试机,故障依旧,说明与高频头无关。经反复检查行扫描电路及行、场消隐电路,均未发现异常。试将IC301(BL5612)6脚外接的C620由原来的100pF增大至220pF,人为提高加入消隐电路的行脉冲幅值,试机发现黑条有所改进;后将该电容再次增大至680pF后,故障现象彻底消失。
  经分析,由于该机已使用多年,其相关元件参数发生了变化,从而使加入消隐电路的行脉冲幅值减小或不足所致。这其中有两种可能:一是IC301内部消隐电路参数有变化;二是外围电路相关元件和参数略有改变或轻微漏电。
  〔例5〕收视过程中屏幕右上角时而出现无规律性跳动的黑斑(见图4),黑斑有时快速出现,有时又自动消失。伴音大时以上现象频繁出现。
  根据伴音大时故障频繁出现分析,机内某处存在接触不良现象。翻转印制板细查,发现侧板两只接地固定螺丝焊接处均有裂纹,关机坚固螺丝时有松动感觉,重新紧固螺丝并补焊后试机,故障现象不再出现。
  以上两只螺丝在行输出变压器部位,又起着高压部位的接地作用,由于长期热胀冷缩而裂纹开焊,造成接地不良。在收看过程中由于振动和伴音影响等原因而出现断续打火放电现象,从而在屏幕上形成无规律跳动的黑斑。
  〔例6〕刚开机时一切正常,但收看不久对比度慢慢变淡,调对比度电位器有变化但不明显。
  测IC301(BL5612)各脚电压均正常,反复查IC301外围电路未发现异常,更换对比度电位器R310(10kΩ)无效,试换IC301故障依旧。在检修过程中无意将维修开关S301搬动了一下再搬回原位,故障突然消失,于是怀疑维修开关接触不良。用无水酒精反复清洗后长时间观察,故障排除。
  〔例7〕开机黑白图像正常,但无彩色、无伴音。
  从故障现象看,似乎伴音、彩色电路同时出现故障。测伴音集成电路IC201(BL5250)各脚电压均正常,从其{14}、{15}脚注入人体感应信号,扬声器有感应声,说明伴音中放、功放电路基本正常。测与彩色有关的IC301(BL5612)和IC601(BL5622)各脚电压无异常,查其外围相关电路元件也无异常,维修陷入困境。后对照电原理图分析认为,这两种故障同时出现均与同步分离级有关。试换IC501(BL5435)后,两种故障同时排除。
  〔例8〕收看过程中图像左右两边呈现波浪形弯曲并晃动的边缘,行幅稍有不足(见图5)。关掉音量,机内有轻微的“嗡嗡”交流声。
  根据检修经验,此故障一般在整流、滤波电路。如呈“S”形晃动弯曲,则故障部位在电源稳压电路及之后的脉冲整流、滤波电路。直接焊下电源整流、滤波电容C807(100μF/400V)测量,发现已失效,换新后故障排除。
