登录
黄山牌AH5462C/R彩电故障检修两例
电子工程师
2006-04-17
1653
加入交流群
电视机
54
人已加入
+加入圈子
〔例1〕无彩色 用户自述,最初的故障是刚开机时无彩色,约半小时后彩色正常,现在完全无彩色。该机系多制式彩电,其制式转换是通过拨动面板上的制式转换开关SW201来完成的。故检修时可通过拨动SW201来大致判断故障范围(该开关有一组空挡未用,当误拨至空挡时也会造成无彩色)。在正常接收PAL制信号的情况下,当SW201拨至视频NTSC 3?58MHz时,屏幕显示场不同步且彩色失真的图像,若在视频3?58MHz挡时也无彩色,则故障在色度公共通道上,否则仅在4?43MHz色副载波恢复电路上。本例故障在视频3?58MHz时也无彩色,测量N201(μPC1423CA)有关色度引脚工作电压均正常,但当用万用表测其{18}脚电压时,屏幕彩色出现,但有一定的延时,移去表笔后彩色消失,说明N201{18}脚外围的APC滤波电路有故障。检查R280(1kΩ)、R279(1?5kΩ)正常,分别代换C281(15pF)、C282(47pF)、C279(2?2μF/50V),当代换到C279时,彩色恢复正常,检查换下的C279,发现其引脚处已出现白色异物,但仍有充放电指示,判断其容量下降导致性能不良,引起APC滤波电路故障从而导致无彩色。
〔例2〕该机接收U段电视节目时图像噪声较大,但L、H段正常。据故障现象分析,怀疑高频调谐器损坏,但更换后故障依旧。在U段时测高频调谐器UB端子+12V电压正常,试重新自动搜索,在搜台过程中发现有些台不能存储,搜索完毕,H段、U段均少台。检修时分别将机器置L、H、U段,测量高频调谐器LB、HB、UB端子电压,测量中发现,当高频调谐器置U段时,调谐器的LB与UB端子电压同时为+12V,说明波段转换电路有问题。该机波段转换电路如附图所示。微处理器N701(TMP47C433AN)5、6、7脚分别输出波段信息,经相应的三极管转换后控制调谐器,使调谐器工作在相应的波段。将机器置U段,分别测量V712、V713、V714的b极电压分别为0V、0V、0?6V,说明N701输出的波段信息正常,再测其c极电压分别为3V、12V、0V,显然V712在U段应为12V,现为3V而导致V715饱和导通,因而在U段也输出12V电压给高频调谐器的LB端子,干扰了U段的高频增益。怀疑V712不良,焊下检测其c、e极已漏电,用同型号三极管更换,U段节目恢复正常,重新自动搜索后故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
检修两例
黄山牌A
I2
C
总线
彩电检修
方法
2011-01-28
2101
彩电
I2
C
总线
检修
实践
2010-09-05
4484
黄山
AH6450C
AH6450R
彩电
电路图1
2009-05-25
772
数控
彩电
I2
C
总线
故障
的分类与
检修
2008-08-13
1682
[转帖]松下大屏幕
彩电
故障
检修
两
例
2008-07-21
4378
松下TC-29V1
R
彩电
故障
检修
两
例
2006-04-17
3555
全部
条评论
发送
登录/注册
