大宇2999K彩电行幅增大检修一例
电视机
54人已加入
    一台韩国产大宇牌2999K型大屏幕彩电,能收台且音量、彩色图像均好,但行幅过大,收圆型测试图时还发现有明显的左右枕形失真现象。
  根据上述故障现象分析,判定枕校电路有问题。该机枕形失真校正电路主要由V481、V482、V483及其外围元件构成,见图1。图中RP481为行幅调整电位器,调节其阻值即可改变V482 b极电位,即改变了V482、V481的导通量,从而使V481 c极(图中C点)的直流电压,若C点电压升高,则行幅减小,反之行幅增大。而RP482为枕形失真校正量调整电位器,改变其阻值大小即改变了V482 b极输入的场频抛物波幅度,则V481 c极输出的抛物波幅度随之改变,利用此抛物波电压加在行输出部分DM二极管负极,完成对行扫描电流的调制作用,达到校正左右枕形失真的目的。首先试调RP481、RP482,观察故障现象不变,测20V供电电压正常,测V481各极电压为Vc=5.1V、Vb=0.3V、Ve=0,V482各极电压为Vc=0?3V、Vb=7?6V、Ve=5?2V,且调整RP481时V481的Vb、Vc均无变化,怀疑V481损坏。拆下检查未见异常,查V482、V483及有关元件良好。将电路复原后用示波器观察有关点波形,在V483 c极可见到6Vp-p的下凹抛物波,在V482 b极有1?5Vp-p左右 抛物波,说明V482以前的电路工作正常,而在V481 c极上观察到的却是受抛物波调制的行频脉冲波形,见图2,故怀疑枕校电容C443失效或开路。用10μF/160V无极电容代换C443后,行幅恢复正常,但仍有枕形失真,反复调整RP481、RP482后故障排除。正常后测得V481c极直流电压上升为19?6V,b极为0?64V,V482的Vb=6.6V、Ve=7?2V,图中A、B、C点波形如图3所示。
  由于C443失效,调制二极管DM对行脉冲整流后在V481 c极上无法建立正常工作所需的直流电压,使V481、V482基本上处于截止状态,无法对场频抛物波进行有效放大,故而出现本例故障现象;且在20V供电正常情况下,反复查找电路其它元件故障,使检修走了弯路。如果一开始便认识到V481 c极工作电压是由调制二极管对行脉冲整流、C443滤波才获取这一点,直接检查C443便会收到事半功倍的效果,望同行在检修类似故障时引起重视。
检修一例
