北京8320-3彩电制转电路的原理、维修、改进
电视机
54人已加入
  北京牌8320-3彩电,在原三洋83P机心的基础上,增加了遥控功能,还开发了视频NTSC制解码功能。其制式转换电路(简称制转电路)根据视频信号中场频的不同,进行制式的自动识别和自动转换。该制转电路原理图如附图所示,图中A区为制式识别电路,B区为制转控制电路,C区为改进的代换电路。
北京83
工作原理
  制式识别电路 该电路以LA7950为中心构成,识别结果以高低电平的方式由专用引脚输出去控制相关电路。LA7950有10个引脚,各脚功能和对地电压见附表。行逆程脉冲经R13、R12分压后通过C11进入N01①脚,送入内部电压比较器,电压比较器的基准电压由②脚外加的12V电压分压后提供。要求①脚输入的行逆程脉冲幅度在4.8~5.8V之间,该脉冲经电压比较器整形变成边沿较陡的行频脉冲,送入计数器作为触发脉冲。同时,同步向下的视频信号经R14、R15、C14、C15送入④脚,经内部同步分离电路分离出复合行场同步信号,由③脚输出,经R16、C13组成的时间常数为180ms的积分电路,分离出场同步信号脉冲,经C12、R17送入⑤脚内部计数器,作为计数器的复位脉冲。当场同步脉冲到来时,计数器复位,计算出一个场周期内有多少个行脉冲,计数结果送入判断电路进行场频识别。若1场内有240~287个行脉冲,则判定为60Hz,属NTSC制;若1场内有288~340个行脉冲,则判定为50Hz,属PAL制。判定结果由⑦、⑧和⑨、⑩脚分两组输出,且互为反向。判别电路采用三极管集电极开路方式输出,故要外接上拉电阻R18~R21。判定为60Hz、NTSC制时,⑦、⑧脚内部三极管截止,呈高电平12V;⑨、⑩脚内部三极管饱和导通,呈低电平0V。判定为50Hz、PAL制时,⑦、⑧脚内部三极管饱和导通,呈低电平0V;⑨、⑩脚内部三极管截止,呈高电平12V。
附表  LA7950各脚的功能及对地电压
脚号
功  能
对地电压(V)
PALNTSC
1行逆程脉冲输入5.55.5
2电源1212
3同步脉冲输出1.21.2
4视频信号输入11.511.5
5复位脉冲输入-0.8-0.8
6
7识别输出012
8识别输出012
9识别输出120
10识别输出120
  制转控制电路 N01的⑦、⑧和⑨、⑩脚分别接到N201(μPC1423CA)外围相应的制转电路。其中⑧脚经R25接N201{26}脚,控制N201内部解码电路的工作状态。⑧脚为低电平时,解码电路工作于PAL制;⑧脚为高电平时,解码电路工作于NTSC制。⑦脚的输出信号分为两路:一路送到由RP252和VD281组成的NTSC制色相调整电路。⑦脚输出为低电平时,VD281截止,该电路不起作用;⑦脚输出为高电平时,VD281导通,RP252调整色相。另一路送到由R428、R429、VD424组成的N制场幅调整电路。⑦脚输出为低电平时,VD424截止,该电路不起作用;⑦脚输出为高电平时,VD424导通,该电路并接于N201{22}脚外围,调整NTSC制时的场幅度。⑨脚输出信号也分两路:一路接PAL制色相调节电路RP280、VD280。当⑨脚输出低电平时,VD280截止,色相调节电路不起作用;⑨脚输出高电平时,VD280导通,通过RP280可调节色相。另一路接N201{20}脚外围的副载波晶振控制电路,当⑨脚呈高电平(PAL制)时,该电压(12V)经R450加到VD496正极,其负极接5V,VD401正偏导通,将晶振G282接入电路,工作于4.43MHz状态,此时,VD495反偏,G280不起作用;当⑨脚呈低电平(NTSC制)时,5V电源经VD495、R492使VD495正偏导通,将G280接入电路,工作于3.58MHz状态,此时VD496反偏,不起作用。⑩脚接N201亮度信号输入端{44}脚外部的3.58MHz吸收电路XT。PAL制时,⑩脚呈高电平,XT吸收电路不起作用;NTSC制时,⑩脚呈低电平,XT吸收电路与地接通,将3.58MHz色度信号滤除,防止干扰亮度信号。
故障检修
  该电路发生故障时,会造成制转电路错误,引起无彩色、场不同步、场幅过大、过小等故障现象。检修时可分识别电路、控制电路两部分进行。首先测量⑦、⑧和⑨、⑩脚两组输出端电压是否与输入视频信号的制式相符。如果不相符,则为以LA7950为中心的识别电路故障,否则为控制电路故障。
  识别电路故障很少是因LA7950损坏引起的,而大多是由于LA7950识别判断失误产生的。LA7950损坏引起的故障特征是LA7950各脚电压大多不正常。识别判断失误产生的故障特征是LA7950①~⑥脚电压正常,⑦~⑩脚输出端与视频信号制式不符,即PAL制时,⑦、⑧脚本应为低电平0V但却为高电平12V,⑨、⑩脚本应为高电平12V但却为低电平0V,造成无彩色,场幅过大,场不同步,画面向下滚动。造成制式判断失误的原因,一是LA7950的①脚输入的行逆程脉冲幅度不符合4.8~5.8V的要求,二是④脚输入的全电视信号幅度不足,三是③脚外部积分耦合元件变质。最好用示波器观察测量①、④、③脚的波形,对异常波形的产生和经过的电路元件进行检查,即可排除故障。
  制式转换控制电路产生故障的原因,主要是元件变质或接触不良。往往只是某一被控支路发生故障,并表现为无彩色、场不同步和场幅不正常三种故障现象中的一种,可根据其故障现象检修其相应的控制电路。
电路改进
  当场频识别电路LA7950损坏,本地又买不到,或识别电路频繁发生故障,由于受技术或仪器条件的限制而不能彻底排除时,可采用附图中C区和A区虚线所示的原理,用双刀双掷开关将自动识别控制电路改为手动控制电路。具体方法是:将LA7950从小板上拆除不用,将⑦、⑧脚相连后接到一组开关的中点,⑨、⑩脚相连接到另一组开关中点,12V和地线按图接到开关的两端,拨动开关,PAL制时,将⑦、⑧脚接地,⑨、⑩脚接12V;NTSC制时,⑦、⑧脚接12V,⑨、⑩脚接地。如果用户只想收看PAL制节目,则干脆不用开关,直接将⑦、⑧脚接地,⑨、⑩脚接12V即可。
  王云庄同志遇到的故障主要是识别电路判断失误,即错将PAL制信号判断为NTSC制信号,致使⑦、⑧脚输出高电平,⑨、⑩脚输出低电平。他的三种方法都是从控制电路的中部下手,将解码电路改为单PAL制工作状态。由于不是从制式控制的源头做起,所以改动的电路较多。虽说是三种方法,其实是一种结果:将N201强行改为单PAL制解码。
