黑白显像管老化的修复
电视机
54人已加入
  尽管彩电在我国已经比较普及了,但在城市的部分家庭和农村的许多家庭仍然在使用用黑白电视机。早年购买的黑白电视机,其显像管大部分已经老化。老化后的显像管,亮度暗,对比度淡,图像模糊。笔者经过多年的摸索和试验,采用以下几种方法,可以使老化的显像管“起死回生”,获得令人十分满意的效果。
  (1)消除负栅压,提高亮度。显像管老化后,普遍地存在栅压(①、⑤脚)变负,严重的到-30V,结果使屏幕亮度很暗。解决的方法是在栅极与灯丝电源的正极之间接一只(560k~1MΩ)电阻,利用正电源通过此电阻将栅极上的负电荷吸收掉。接此电阻后,一般均会将栅负压消除,使亮度有明显提高。但此电阻的阻值不能太小,否则会使消亮点电容器(4C28)通过它放电,放电时间太短会在关机后出现亮点。
  (2)提高加速极电压,使亮度提高。假如使用第一种方法后亮度仍提高不明显(特别是“老化”严重的显像管),则可以再采用提高加速极电压的方法来提高亮度。一般黑白机的加速极电压为100~110V左右,若将加速极电压提高至150~180V,就会使亮度有非常显著的提高。例如西湖35HJD1-1(44HJD1)型黑白电视机,(见图)因其采用视放管电源(100V)和加速极、亮度控制电源(400V)二个独立的中压电源,所以只要适当地减小图中4R20(300kΩ)和R2(10kΩ)的阻值,就可以使加速极电压升为150V左右。但是,加速极电压又不能升得太高,否则会使屏幕出现回扫线。
黑白显像
  对于视放电源、亮度控制、加速极电源三者共用一个中压电源的黑白电视机如天鹅牌机、西湖35HTD2-1、百乐牌、三元牌、飞跃牌……等来说,可将聚焦极电源改作加速极电源。具体做法是将显像管⑦脚(聚焦极)直接接地,将⑥脚从电路上脱开,改接到聚焦电源电位器(4W2)的中点抽头处,调节该电位器也可获得150V左右的加速极电压。
  (3)提高灯丝电压。假如通过上述两种方法仍还不能提高亮度的,只好采用提高灯丝电压的方法了。见图中所示,用一只39Ω~50Ω/1~2W电阻,将灯丝电源③脚原接12V的地方脱开,通过此电阻直接接到调整管的集电极(18~20V)。这样可将灯丝电压提高到13~15V左右,此时,显像管的亮度会有非常明显的提高,有的管子可以与新管亮度差不多,令人感到十分满意。
  笔者采用上述三种方法已修理了几十台黑白电视机。取得了比较好的效果,用户普遍感到很满意,至今没有一个用户返修烧灯丝的。
