[组图]大屏幕彩电新型消磁电路原理
电视机
54人已加入
  彩色电视机显像管内的栅网、荫罩等部件都是用金属材料做成的。地磁场、周围杂散磁场以及电视机正常工作时在机内形成的磁场,都会使这此金属部件磁化,从而使电子束发射的红、蓝、绿三条电子束的运动轨迹发生不应有的偏离,不能准确地击中荧光屏上相应的红、蓝、绿荧光粉色素基点上,这样就会产生异常色彩(或不规则的色斑)。为了消除显像管上可能出现的磁化现象,彩电中都设置了自动消磁电路。
一、普通消磁电路的原理
  普通彩色电视机中的自动消磁电路一般者由两部组成,即消磁线圈和消磁电阻,图1为三种常见的消磁电路原理图。普通彩色电视机中作用的消磁电阻是一种非线性电阻,一般称为PTC电阻(PTC是正温度系数的英文词头缩写)。这种电阻的R-t特性非常特殊(见图2所示),它是由BaTiO3为基料经过掺杂改性而形成的半导体化的陶瓷材料制成,而BaTiO3具有一个居里点(见图2中的Te点,在制造时,通过调整配方,可以改变材料的居里点,以适应各种不同的用途),在居里点附近,由于相变的原因而使阻值急剧上升,在此温度以上范围,材料呈开路状态。彩电中使用的消磁电阻的居里点一般为数十度,在常温下,其阻值一般为十几欧至数十欧。因此,在开机的瞬间,通过消磁回路(见图1所示)的电流很大(一般约数安培左右),此电流在消磁线圈中产生消磁磁场,对显像管进行消磁。同时,由于电流的热效应,使消磁电阻的温度急剧上升,当温度达到居里点后,其阻值急剧上升,使得消磁回路呈开路状态。实际上,这类消磁电阻在消磁回路中起了一个开关作用:在电源接通瞬间,此“开关”闭合,使消磁回路对彩电消磁,消磁结束,“开关”断开,使消磁回路停止工作。
电路原理
图1
电路原理
图2
  在上述的“开关”断开、消磁回路停止工作时,PTC电阻上仍有约10mA左右的残余电流存在,这一电流的作用会使消磁电阻上维持一定的温度(故彩电在工作过程中,消磁电阻表面温度较高),在此温度下才能保持其高阻值。但是,残余电流在关机瞬间是突然截止的,这种突然变化的电流也会使显像管被瞬间磁化。这一点对大屏幕彩电中某些电子束对磁场较为敏感的彩色显像管极为不利。如果在开机消磁完成后,把消磁电路与电源(AC电源)断开,则就可避免出现上述的磁化作用。大屏幕彩电的新型消磁电路就是基于这一思路而设计出来的。下面以索尼SCCG37机心(主要机型有:索尼KV-F25MF1、KV-F25MN11、KV-F29MF1、KV-F29MH11、KV-F29MH31等)彩电为例,来介绍这种新型消磁电路的工作原理。
二、新型消磁电路的原理
  索尼SCCG37机心彩电的新型消磁电路见图3所示。从图中可看出,该消磁电路中的消磁线圈与消磁电阻THP2600串联后,一端与交流市电相连,另一端经RY2600继电器的触点开关与交流市电的另一端相接。也就是说,RY2600继电器的开关控制着消磁电路与市电的接通与断开。而RY2600继电器的通断又受微处理器IC001脚输出信号的控制。未开机前,RY2600的触点是接通的(常闭触点),即消磁通路已经形成。开机瞬间,微处理器IC001脚输出一高电平信号(约4.8V左右)通过电阻R2602及电容C2605加至VT2600管的基极。由于电容C2605上的电压不能突变,这样,这一高电平信号通过R2602电阻先对C2605进行充电,由于充电时间常数:τ=R2602×C2605很大,故C2605上建立的高电平电位滞后于开机时间。当开机过程完毕约47μs内,电容充电完毕、VT2600管基极为高电平而导通、继电器RY2600线圈上的电流通路形成,其触点断开、消磁电路的电源(AC)通路被切断,从而完成了消磁电路的切断动作。
电路原理
图3
  当关机后,IC001的脚变为低电平,电容C2605通过VT2600的b-e结及IC001内的有关电路进行放电,放电时间常数也很大,故VT2600管延迟一段时间后又变为截止状态,继电器RY2600又恢复至常闭接通状态,以备下一次消磁。
  由上分析可看出,这种新型消磁电路仅在开机瞬间对显像管进行消磁,而后与电源断开,从而避免了普通彩电在工作中消磁电阻一直处于微工作状态的不良局面,既延长了PTC消磁电阻的使用寿命,又减少了无谓的功耗,同时也降低了机内的温升,这就是该电路的最大特点。
