MP3常见故障17例
家电产品
91人已加入
产品简单使用问题:
在使用MP3随身听的过程中,总会碰到这样或者那样的问题。而实际上90%以上MP3故障问题都是比较简单的问题,完全可以通过自己动手来解决。这次为大家带来下面的文章,希望能为大家解决问题带来方便。
一、播放的音乐名称是乱码的现象
解决方法:这个问题主要和你的MP3音乐文件附带的文件信息不正确有关,解决的方法就是直接用WINAMP等播放工具将音乐文件信息去除,就是右键点击播放列表中的音乐文件,选“音乐文件信息”,在出现的对话框中将ID3v1和ID3v2项目中的文件信息全部清空就行。
二、用户误用Windows的格式化程序对MP3进行格式化,此时开机时屏幕上会显示“!Media Error”,随后会自动关机。
解决方法:只要重新用的驱动程序进行格式化就可以了。
三、机器开启不了
解决方法:就目前来看,当机器开启不了时90%以上的原因是由于用户的各类误作导致MP3内部的固件(Firmware)损坏造成的。只要对其进行重新格式化并写入Firmware就可。可将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。
四、用户用光盘自带的驱动进行升级后,只能显示繁体中文
解决方法:上网下载简体中文的固件,然后照上面的步骤重新用的驱动程序进行升级并格式化就可以了!
五、用户升级到一半,因为意外原因突然终止,导致机器无法开启
解决方法:将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。
六、用户反映机器会自动关闭
解决方法:菜单中有一选项为关闭设置,可设置当长时间不用时,机器自动关闭。
播放中产生的问题:
七、播放时,音乐出现断断续续的停顿
解决方法:1、机器感染病毒:请重新格式化机器。2、歌曲有问题:可能是歌曲压缩格式不同,请更换歌曲试一下。
有的是由于在从电脑下载文件到MP3时,USB接口的接触不良引起的,建议重新插拔几下,或更换另一个USB接口下载,或更换USB延长线,或换一台电脑下载试试看。(没有办法的办法)
八、为什么我的MP3出现英文“Error!Reformat Internal media with”?
解决方法:1:用户用了FAT32的文件系统格式化MP3播放器。2:用了与其不配套的驱动程序Firmware DownLoad您的MP3。
第一种情况可以用最新的驱动软件所附带的刷新工具重新刷新一下MP3即可解决该种情况。
九、MP3播放器出现开机LOGO后不能播放?
解决方法:把MP3机和计算机连接,用驱动程序附带的格式化工具或更新程序方式重新刷新一下MP3即可解决该种情况。
十、有的MP3格式文件在MP3播放器上能够播放,有的不能播放?
解决方法:出现有的MP3格式能够播放,有的不能播放的主要原因是它们的压缩格式层次不一样的。普遍MP3只支持用第三层压缩的MP3,而用第一、二层压缩的只能在电脑中播放,在MP3播放器中不能播放。您也可以去网上下载一个MP3转换工具把它转换成标准的MP3格式。
十一、MP3机只能存储数据,而不能播放MP3文件,或没有声音。
解决方法:1、音量太小,请调节音量。2、内存格式化的系统不正确,请用“FAT"系统重新格式化。这种情况很有可能使用其他格式的文件系统格式化了MP3。mp3一般默认的文件系统为FAT文件系统,而用其他格式的文件系统格式化后很有可能不能播放,只能作U盘使用。
具体使用中的问题:
十二、MP3机的容量比实际的少?
解决方法:1、有方案程序在内,不同的方案占用的空间不同,可能会有一定的出入。2、是否有隐藏文件,将查看模式更改为显示所有文件后重新查看一下属性。还有就是MP3的内核程序存储在存储器里面。
十三、找不到盘符
解决方法:1、驱动没安装或使用不当:在WIN98上需要安装驱动重新启动电脑后,才可插上MP3使用;安装后,由于WIN98刷新设备时间太长,不重新启动电脑的情况下,大多情况是找不到的;如安装程序不对应或没安装需要找到对应的驱动重新安装。
2、接触不良:如连线松动或插的不到位,都容易引起接触不良,找不到设备,重新插拔连线如还不行,则需要拆机器焊接接口处,最好发回厂家由厂家解决。
3、由于连线:有些mp3为了控制耗电量,降低了机器的功率,可能会由于连线而造成功率不足找不到设备,可直接插在电脑上;已有可能因为连线不通而造成,可更换连线。
4、开关机状态不同:有的需要开机连机,有的需要关机连机。
5、检查PC机的BIOS是否能使(正确为:USB ENABLED,不正确为:USB DISABLED)。
6、电脑软件混乱,造成IO地址分配冲突。
十六、按键问题
解决方法:1、检查“HOLD”开关是否置于锁键位置,将其置于非锁键位置。2、在歌曲播放或停止时,相同按键功能不一样,请翻看说明书或多试一下。3、如安键落,请将机器送维修站维修。
十五、不开机的现象
解决方法:1、丢程序:在MP3上下传输数据时,不正确插拔机,容易出现丢程序,使得机器不开机,避免此现象的方法是点击移动存储标记属性中的停止使用,在电脑提示可以拔下移动存储时正确拔下MP3;解决方法有从网上下载修补程序,安装在电脑上后,使用其程序对机器进行格式化,如解决不了,可发回厂家重新写程序。
2、接触不良:由于平时经常更换电池,容易引起电池弹簧松动,导致接触不良,线路不通,无法开机,避免方法是平时换电池时,轻拿轻装;解决方法是打开机壳,焊接一下线路松动处。
3、线路板或方案出现问题:此种情况将机器发回厂家由其解决。
4、是否安装电池?是否装反?是否耗尽?
十六、自动关机的现象
解决方法:1、电池不足:更换电池即可解决。2、程序设置:在极其电源管理中,设定了自动关机的时间,调整即可。3、无意碰撞:有些机器,关机键设定时间太短,无意间碰到引起关机,解决方式是妥善放置避免与其它东西碰撞。
十七、持续死机
解决方法:1:有保修赶紧送去。2:没有的话,当U盘用……
