登录
随身听常见故障速判速修5例
电子工程师
2006-04-17
11093
加入交流群
家电产品
92
人已加入
+加入圈子
[例1]采用电池及外接直流电源两种供电方式供电的机器,其中一种供电方式不能使机器工作。
故障部位:外接电源插座。由于外接电源插座内有一簧片触点,当外接电源插头插入时,插头顶开了该触点,即切断了电池的供电通路。拔出外接电源插头后,簧片自动复位重新闭合,接通电池的供电通路。当该簧片失效不能复位或因使用日久,簧片表面形成氧化层,即会导致上述故障的发生。
维修方法:更换外接电源插座。
[例2]放音无声,但可从耳机中听到轻微的电噪声,且噪声随音量调节大小而相应改变。
故障部位:(1)磁头引线及焊点。由于磁头随放音键的滑板带动磁头引线上下往复活移动,使磁头引线经常处在运动和震动之中,极易使引线开焊或断线。
(2)带有录音功能的机型如果出现该故障现象,则还有可能是录放开关的状态位置不对造成的,因为当录放开关处于录音位时,即使按下放音键也不会有声音输出。
维修方法:检查重焊磁头引线,修理或更换录放开关。
[例3]带速不正常,过快或过慢。
故障部位:调速电路。这类故障多半是电路稳速电路可调电阻阻值变化所致,还有一些是由于皮带等机械传动部件发生变形、磨损所致,两个故障原因均可通过调整稳速电路可调电阻来解决。
维修方法:调整稳速电路可调电阻使放音速度达到正常状态(可用一盒自己熟悉的磁带边听边慢慢调整)。如果可调电阻调至最大速度而实际速度仍偏慢时,则证明皮带老化严重,应更换传动皮带。
[例4]机器空转时运转正常,放入磁带后却转速极慢或根本不转。
故障部位:电机。这是电机带负载能力差的表现。
维修方法:将电机拆下放入酒精中浸泡约10分钟后,给其通电使电机在酒精中正反向各转动几分钟,以洗出电机内的污物。之后将电机取出晾干即可装机使用。经过上述处理方法一般均可使电机转动力矩恢复正常。如果仍不能恢复,则只能更换电机。
[例5]放音变调。
故障部位:引起该故障的原因较多,但最常见的有三个故障部位。、
(1)压带轮。压带轮由于日久膨胀变形,导致其与主轴的压力变大,或由于压带轮磁粉贴层过厚使其表面磨擦系数变小,均可导致放音变调。
(2)传动皮带。传动皮还过松或过紧均会使机械运转系统不能顺畅运转,导致放音变调。
(3)传动惰轮。带动卷带轮转动的惰轮一方面要向卷带轮输出足够的转动力矩,以使卷带轮带动磁带运转;另一方面当卷带阻力过大时,惰轮要自动靠其阻尼传动来启动停机机构,以保护电机及传动部件的安全。
惰轮阻尼力的大小是靠其上下两层齿轮间的阻尼毛毡垫及轮上的压簧压力来调整的。当毛毡垫被磨光或压簧压力减小时,会使惰轮不能向卷带轮输出足够的转矩。因此由于卷带轮不能以正常转矩来带动磁带而发生放音变调的故障。
维修方法:第一种情况只需清洗或更换压带轮即可解决。
第二种故障原因则应更换传动皮带。但要注意在保证机器正常工作的前提下,应优先选用较松的皮带,因为传动带越紧,机器工作时阻力越大,也越费电。
第三种情况的故障判断方法为,在不放入磁带的情况下,按下放音键,用手试着去阻止卷带轮的转动。如果手一接触卷带轮它就停止转动或感觉其转动力矩明显偏小。则就应该调整惰轮使卷带轮转动力矩增大。方法是拆开惰轮,将其两片齿轮间的毛毡垫圈上涂少许酒精松香浴液,并试着将压簧的长度稍拉长一些,以增加毛毡垫圈的磨控力和压簧的压力。之后重装即可使惰轮输送给卷带轮的转动力矩明显增大,从而解决了卷带轮转动力矩不足的问题。但要注意的是,惰轮的输出转矩并非越大越好,如果过大则有可能导致致自动停机失效。失去了对机心部件的保护作用。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
随身听常
速修5例
CD
随身听
线控器改磁带
随身听
线控器
2022-03-01
6169
索尼
随身听
WM-DD22维
修
手册下载
2021-05-27
2174
索尼磁带
随身听
WM-WX777维
修
手册
2021-05-25
2405
索尼线控
随身听
WM-DD33维
修
手册
2021-05-20
2668
索尼
随身听
WM-W800维
修
手册下载
2021-04-06
1526
索尼便携双磁头
随身听
WM-EX909维
修
手册下载
2021-03-26
1533
电视机
故障
速
修
精要342
例
2021-03-17
1124
长虹彩电
常见故障
速查、
速
修
2009-07-28
1663
全部
条评论
发送
登录/注册
