登录
天逸AD6000杜比影音中心维修实例
电子工程师
2006-04-17
3931
加入交流群
家电产品
91
人已加入
+加入圈子
一、一台AD6000型AV放大器无声。
检修:操作遥控器改变工作模式均无声音输出,但荧光屏相应的显示却正常。根据经验,可初步判定是数据脉冲没传送到控制芯片所造成的。常见为数据传输线路开路所致。该机控制电路是经过K1(8芯排线)对功能电路进行控制的,所以可重点检查K1线。打开机盖发现K1线的红线已脱落。重新焊好,故障排除。
二、一台AD6000型AV放大器,中置声道声音失真,左右声道、环绕声道正常。
检修:对这种故障首先要判定是前级解码失真还是后级功放失真,若有信号发生器和示波器就很好判定。只要加上相同信号在功放级输入端,用示波器检测便知。若没有仪器可采用以下方法。该机中置声道的电路与主声道电路是完全一样的,所以只要用主声道的信号加在中置功放上即可判断。将该机设于直通状态下,将连接整机主板的A1线的第一根接到第二根线的功放输入端;第二根的另一头使其开路。若开机试听声音仍旧,则说明故障在后级功放上。遂检查中置功放电路,发现两只0.25Ω水泥电阻两端压降有100多毫伏,测水泥电阻其中一只阻值增大,更换后故障排除。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
天逸AD
联想
天
逸
F41M笔记本进水
维修
2010-12-26
2655
安泰
维修
——分享安捷伦
6000
系列示波器拆机
维修
案例
2017-09-19
3777
轩
逸
汽车
维修
指南
2010-03-29
1473
天
逸
AD-
6000
型
杜比
AV功放
2010-05-28
5346
天
逸
AD-780卡拉OK机
维修
实例
2006-04-17
17063
电子
维修
基本方法及
实例
2009-11-26
7503
多媒体
影音
中心
2009-12-26
384
天
逸
AD一
6000
杜比
功放
2013-03-04
3928
fireflyROC-RK3328娱乐
影音
中心
介绍
2019-12-21
2027
全部
条评论
发送
登录/注册
